    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @Negalein
      danke, aber könntest Du mir sagen was bei mir da rein muss, ich habe kein 10 ner Netz ?
      Subnet: 192.168.180.0/24
      Gateway: 192.168.180.1 (denke ich mal)
      IP Range: 192.168.180.201/32 (gewünschte IP-Adresse mit einer Präfixlänge von „/32“ enthält dann genau eine IP-Adresse)
      Ich hab in der Fritz dann noch die Adresse reserviert!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein
        hat funktioniert
        • Negalein
          @Negalein
          hat funktioniert
          Perfekt!
          Hat mich gefreut, dir auch mal helfen zu können.
          • cash
            @dtp mit macvaln hasgt Du kein Zugriff mehr von ioBroker auf die ip von der DS. Deshalb funktioniert das schreiben so nicht mehr in der Maria-DB. Hatte André aber auch auf seinen Seiten als Nachteil von macvlan aufgeführt.
            @andre habe meinen Docker endlich auf Version 2 geupdatet. Hat alles wie von Dir beschrieben funktioniert. Nochmal Danke für Deine Hilfe und Unterstützung.
            Der nächste Schritt wäre jetzt das Update auf V3. Ich halte die macvaln für die bessere Lösung aber das Zugriffsproblem auf die IP der Synology schreckt mich ab. Ich nutzte auch das Maria-Paket von Synology um meine Daten zu loggen.
            Wäre eine Möglichkeit Maria-DB in ein anderes Docker zu packen welche auch per eigene IP (mittels macvlan) erreichbar ist? Somit sollte iobroker doch wieder Zugriff kriegen oder?
            • dslraser
              @Negalein
              allerdings klappt kein jscontroller update☹
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
              Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.11
              NPM version: 6.4.1
              npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
              npm ERR! code EEXIST
              npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
              npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
              npm ERR! Move it away, and try again.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-29T12_16_23_932Z-debug.log
              Host "iobroker" (linux) updated
              Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
              chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-29_14-07_objects.json.gz': Die Operation ist nicht erlaubt
              chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-29_14-07_states.json.gz': Die Operation ist nicht erlaubt
              chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-29_14-09_objects.json.gz': Die Operation ist nicht erlaubt
              chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-29_14-10_states.json.gz': Die Operation ist nicht erlaubt
              Chmod finished. Restart controller
              Starting node restart.js
              • Negalein
                @Negalein
                Ja, das ist bekannt.
                Selbiges Problem habe ich auch.
                • dslraser
                  @Negalein
                  es klappt überhaupt kein Update, auch Adapter nicht...
                  • Negalein
                    @Negalein
                    Ok, das funktioniert bei mir alles!
                    Komisch!
                    Dann müsstest du auf @andre warten.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                      @Negalein
                      Update Versuch von admin 3.6.0 auf admin 3.6.2
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/sshpk-conv
                      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/sshpk-conv: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/sshpk and not a link
                      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/sshpk-conv
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-29T13_55_09_580Z-debug.log
                      Edit: reinstall.sh hat erstmal das Problem mit dem Admin auf 3.6.2 behoben.
                      (hat ne gefühlte Ewigkeit gedauert)
                      cd /opt/iobroker
                      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                      sudo chmod +x reinstall.sh
                      sudo ./reinstall.sh
                      das soll besser sein (neuere Installationen-habe ich aber erst hinterher gelesen)
                      npm rebuild
                        Holzlenkrad @cash last edited by
                        Ich habe weiter oben vor ein paar Tagen mal eine Lösung eingefügt, mit der man die physische Netzwerkkarte eines Linux (Docker) Hosts durch eine virtuelle Netzwerkkarte "ersetzen" kann, die natürlich weiterhin eth0 nutzt, aber die Kommunikation des Hosts mit den Docker Containern per MACVLAN erlaubt.
                        • cash
                          @Holzlenkrad Oh. Danke hatte ich komplett überlesen. Muss ich mir mal genauer ansehen.
                          • dslraser
                            @Negalein
                            Damit wurde auch gleichzeitig der jscontroller hochgezogen.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo ./reinstall.sh
                            das soll besser sein als der obige Befehl (neuere Installationen-habe ich aber erst hinterher gelesen)
                            npm rebuild
                            PS: Adapter Updates klappen nun auch wieder.
                            Nun läuft der V3 Container bei mir und macvlan läuft auch. Alle Adapter sind grün und arbeiten.
                            Läuft also alles. Danke für die Hilfe...☺ an alle Beteiligten.
                              dtp last edited by
                              Also im Moment sehe ich für mich keine Vorteile in der Version 3. Ich bleibe vorerst bei Version 2, weil damit zur Zeit alles super funktioniert und ich auch problemlos auf meine MariaDB-10-Datenbank auf der DiskStation zugreifen kann. Vielleicht wäre es eine Option, MariaDB in einem Container unter MACVLAN zu installieren, aber im Moment möchte ich das nicht ausprobieren.
                                Bongo last edited by Bongo
                                Ich habe ioBroker auf meiner Synology DS 918+ laufen. Mit Node.js v6.14.4 und NPM 3.10.10.
                                ioBrocker unter Docker habe ich nach dieser Anleitung von Andre installiert (V2):
                                https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                Welche Version genau weiß ich nicht. Läuft seit ca. einem Jahr.
                                Jetzt möchte ich auf die neue V3 hoch rüsten. Ich bin aber verunsichert und habe Fragen.
                                Bleibt die alte Version in meinem aktuellen Container erhalten?
                                Wenn ich richtig recherchiert habe muss ich folgende Schritte durchführen.
                                Portainer installieren:
                                https://buanet.de/2018/12/portainer-zur-verwaltung-von-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                Upgrade von nodejs und npm wie hier beschrieben:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
                                Gilt das auch für meine Konfiguration oder gibt es was Spezielles für Docker auf Synology? Muss ich das im Terminal des Containers installieren oder über SSH root der DS?
                                Dann weiter mit dem Tutorial der V3:
                                https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                Liege ich da richtig? Muss ich noch etwas beachten?
                                • cash
                                  @Bongo also ich würde und bin vor zwei Tagen so vorgegangen:
                                  Erstmal kopierst Du Dein ioBroker_daten Verzeichnis z. B. nach ioBroker_daten_v2.
                                  Danach erstellst Du in Docker eine frische V2 Version (also so wie in der Anleitungen v2 beschrieben. Nur benutzt Du nicht latest sondern V2. In den Docker einstellungen mountest Du zu ioBroker_daten_v2. Danach stoppst Du Deinen alten Container und startest den neuen. Dann im Docker auf Terminal und erstmal ioBroker stoppen. Dann ggf. ein iobroker host this und ein reinstall machen. Das dauert schonmal etwas. Danach startest Du ioBroker wieder. Jetzt solltest Du eine aktuelle V2 installiert haben mit aktuellen jscontroller und auch node ist einer 8er installiert.
                                  Falls dabei Probleme auftreten kannst Du den Container stoppen und den alten starten. Da der alte auf die ioBroker_daten zugreifst und der neue eben auf das andere Verzeichnis hast Du keine Probleme. Nur gleichzeitig laufen geht halt nicht. Sollte die v2 gescheid laufen kannst Du ganz in Ruhe und ohne Probleme auf die v3 gehen. Solltest Du Probleme haben kannst Du aber vorerst auf der v2 bleiben. Man könnte natürlich node auch manuell installieren aber ich finde die o. g. Methode ist einfacher und sicherer.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                    @dslraser
                                    Da du mir mit VPN auf meiner Synology so toll geholfen hast, hast du zu diesem Problem/Phänomen eine Idee warum es nicht mehr geht?
                                    @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Mir ist gestern aufgefallen, dass ich mit dem VPN und MACVLAN nicht mehr auf den ioBroker komme.
                                    Auf die DS und alle anderen Geräte komm ich. Nur nicht auf ioBroker.
                                    Jemand eine Idee?
                                    • dslraser
                                      @Negalein
                                      hatte Dein VPN nicht auch ein 10ner Netz ? Vielleicht kollidiert da was ?
                                      • dslraser
                                        @Negalein
                                        bin gerade unterwegs und habe auch mal mein VPN bemüht...Geht auch bei mir nicht. Ich komme auch nicht auf die macvlan adresse, muss ich mir auch mal anschauen.
                                        • Negalein
                                          Genau
                                          Super, bin gespannt! 🙂
                                          • Negalein
                                            Also statt sudo ./reinstall.sh ein npm rebuild machen?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1476702
