    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 last edited by
      @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Bitte spare nicht mit Kritik, wenn Du die Issues gerne irgendwie anders hättest.
      Perfekt so!!
      • lost in translation
        lost in translation @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        @bommel_030 Image sollte gefixt sein bei neuem Install von GitHub
        Kann ich bestätigen. Sieht jetzt perfekt aus.
        Vielen Dank
        Frank
          lost in translation last edited by
          sind Unterschiede im Objektbaum ein issue?
          Ich sehe zum Beispiel einen bei Phonebook:
          Da sind noch mehr. Ich kann die gerne soweit ich sie sehe als issue eintüdeln, aber ich mach mir die Arbeit ja nicht, um Euch zu nerven.
          Kann ja genauso gut sein, dass Ihr die Gelegenheit genutzt habt, den Objektbaum zu reorganisieren.
          ciao
          frank
            Bei phonebook kann ich mir gut vorstellen das die Objekte erst angelegt werden wenn auch Daten da sind bzw es eingeschaltet ist. Dann wäre das ok. Also teste hier bite mal rum und ggf unter "Objekte" auch mal neu laden das alle da sind - vor allem falls sie verzögert angelegt wurden.
            Aber würde ich erstmal nicht als issue sehen wenn ales tut - dann ist es wohl eher ein "die alte war ne ältere Version als die neue"
            lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Phonebook ist die ganze Zeit eingeschaltet bei mir. Da tut sich leider nix.
              Wäre gut, wenn das mal jemand testen würde, der dasTR064 Modul schon länger nutzt. Ich sehe deutliche Unterschiede im Objektbaum. Ringing z.B. ist woanders.
              Das ist entweder durch einen Copy-Paste Fehler durcheinander, oder jemand hat die Positionen im Objektbaum bewußt geändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein vorher funktionierendes Blockly, dass bei Klingeln des Telefons was gemacht hat,mit der Community Editon noch laufen wird.
              Aber da hoffe ich tatsächlich mal auf jemanden, der schon öfter mit den Objekten hantiert hat.
              ciao
              frank
              • dslraser
                Ich hatte eine Blockly Vorlage für den TR 064 Adapter in der Version 0.4.18 zur Anruferansage erstellt. Ich habe da jetzt die Version für diesen Adapter dazu gepackt.
                Bitte testen ob es funktioniert.
                https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
                  steimi last edited by
                  benötigt die Community-Version immernoch das Soef-Modul?
                    Jain ... Es ist immer noch drin, aber nicht mehr als externe Abhängigkeit, sondern integriert.
                      skokarl last edited by
                      Moin,
                      heute Update Admin gemacht,
                      update JS Controller,
                      alten TR064 gelöscht,
                      neuen installiert,
                      kriege ihn aber leider nicht grün.
                        @apollon77 okay, dann habe ich das selbe Problem wie @skokarl . Habe den alten Adapter gelöscht und manuell das Dorf Modul deinstalliert. Bei der Installation des Community-Adapters bekomme ich. Die selbe Fehlermeldung wie @skokarl
                          skokarl @steimi last edited by
                          @steimi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          Hoffentlich kommen wir aus der Nummer wieder raus .... 😨
                          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            Issi Developer @skokarl last edited by Issi
                            @steimi
                            @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            habt ihr es schon mit " sudo npm install soef " probiert ? es sieht so aus als findet er das soef modul nicht
                              das würde ja heissen der neue TR läuft nicht wenn man ihn alleine installiert
                              • Issi
                                probier es erst mal ist ja noch in der test testphase
                                • Issi
                                  Issi Developer last edited by Issi
                                  @apollon77 hab jetzt mal auf meinem test system beide adapter installiert und bei beiden kommen die errors
                                  ein npm install soef hat bei beiden geholfen
                                  host.Test	2019-05-30 04:40:00.436	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:3:12)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: ^
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: throw err;
                                  Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: module.js:550
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/calllist.js:3:12)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.Test	2019-05-30 06:43:11.235	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                                  und noch was interessantes wenn man beide adapter installiert hat und dann den alten deinstallieren will wird der neue auch deinstalliert
                                  hir mal das log
                                  2019-05-30 04:49:53.012  - info: iobroker del tr-064
                                  2019-05-30 04:49:53.491  - info: iobroker Delete adapter "tr-064"
                                  2019-05-30 04:49:53.517  - info: iobroker host.Test Counted 2 instances of tr-064
                                  2019-05-30 04:49:53.539  - info: iobroker host.Test Counted 2 adapters for tr-064
                                  2019-05-30 04:49:53.545  - info: iobroker host.Test Counted 12 devices of tr-064
                                  2019-05-30 04:49:53.551  - info: iobroker host.Test Counted 4 channels of tr-064
                                  2019-05-30 04:49:53.578  - info: iobroker host.Test Counted 78 states of tr-064
                                  2019-05-30 04:49:53.613  - info: iobroker host.Test Counted 29 states (io.tr-064.*) from states
                                  2019-05-30 04:49:53.620  - info: iobroker host.Test Counted 10 states (system.adapter.tr-064.*) from states
                                  2019-05-30 04:49:53.636  - info: iobroker host.Test Deleting 98 object(s).
                                  2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064-community.0
                                  2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064-community.0
                                  2019-05-30 04:49:53.869  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                                  2019-05-30 04:49:53.870  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3498
                                  2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064.0
                                  2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064.0
                                  2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                  2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1403
                                  2019-05-30 04:49:53.878  - info: iobroker host.Test Deleting 39 state(s).
                                  2019-05-30 04:49:53.904  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-05-30 04:49:53.905  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
                                  2019-05-30 04:49:53.907  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-05-30 04:49:53.907  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
                                  2019-05-30 04:49:54.354  - info: iobroker npm uninstall iobroker.tr-064 --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2019-05-30 04:49:54.629  - error: host.Test Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json'
                                  2019-05-30 04:50:08.667  - error: iobroker Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.Test: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 216You might have to delete it yourself!
                                  2019-05-30 04:50:08.674  - info: iobroker exit 0
                                  J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @Issi last edited by
                                    @Issi
                                    ich hatte beide installiert, den alten deinstalliert und der neu blieb wie gehabt am Laufen. Scheint als wäre bei Dir ne Vermischung gewesen.
                                    Mal ne andre Frage, sollte das soef Modul nicht mit der Community Version ersetzt werden?
                                    Issi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 ja kann sein ich teste es noch paar mal ☺
                                      noch ist es auf jeden fall drin sagte
                                      @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                        skokarl @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                        @Issi
                                        Hast recht, hatte auch beide drauf, dann den alten weg, der neue blieb.
                                        Genauso hatte ich es auch verstanden
                                          Jan1 last edited by Jan1
                                          Gut, das erklärt zumindest mal dass es auch mit der Community Version zu Problemen mit dem Modul kommen kann.
                                          Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand. Oder hab ich hier eine Funktion übersehen mit der man das mit einem Klick erledigen kann?
                                          SBorg apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Issi
                                            ok dass mit dem doppelt löschen war anscheint wirklich irgend eine Vermischung der Adapter hat jetzt alles so wie es soll funktioniert
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188993
