    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • lost in translation
      lost in translation @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Bei phonebook kann ich mir gut vorstellen das die Objekte erst angelegt werden wenn auch Daten da sind bzw es eingeschaltet ist. Dann wäre das ok. Also teste hier bite mal rum und ggf unter "Objekte" auch mal neu laden das alle da sind - vor allem falls sie verzögert angelegt wurden.
      Aber würde ich erstmal nicht als issue sehen wenn ales tut - dann ist es wohl eher ein "die alte war ne ältere Version als die neue"
      Phonebook ist die ganze Zeit eingeschaltet bei mir. Da tut sich leider nix.
      Wäre gut, wenn das mal jemand testen würde, der dasTR064 Modul schon länger nutzt. Ich sehe deutliche Unterschiede im Objektbaum. Ringing z.B. ist woanders.
      Das ist entweder durch einen Copy-Paste Fehler durcheinander, oder jemand hat die Positionen im Objektbaum bewußt geändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein vorher funktionierendes Blockly, dass bei Klingeln des Telefons was gemacht hat,mit der Community Editon noch laufen wird.
      Aber da hoffe ich tatsächlich mal auf jemanden, der schon öfter mit den Objekten hantiert hat.
      ciao
      frank
      • dslraser
        Ich hatte eine Blockly Vorlage für den TR 064 Adapter in der Version 0.4.18 zur Anruferansage erstellt. Ich habe da jetzt die Version für diesen Adapter dazu gepackt.
        Bitte testen ob es funktioniert.
        https://forum.iobroker.net/topic/22702/vorlage-blockly-anruferansage-mit-verschiedenen-stimmen
          steimi last edited by
          benötigt die Community-Version immernoch das Soef-Modul?
            Jain ... Es ist immer noch drin, aber nicht mehr als externe Abhängigkeit, sondern integriert.
              skokarl last edited by
              Moin,
              heute Update Admin gemacht,
              update JS Controller,
              alten TR064 gelöscht,
              neuen installiert,
              kriege ihn aber leider nicht grün.
                @apollon77 okay, dann habe ich das selbe Problem wie @skokarl . Habe den alten Adapter gelöscht und manuell das Dorf Modul deinstalliert. Bei der Installation des Community-Adapters bekomme ich. Die selbe Fehlermeldung wie @skokarl
                  skokarl @steimi last edited by
                  @steimi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  Hoffentlich kommen wir aus der Nummer wieder raus .... 😨
                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    Issi Developer @skokarl last edited by Issi
                    @steimi
                    @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                    habt ihr es schon mit " sudo npm install soef " probiert ? es sieht so aus als findet er das soef modul nicht
                      das würde ja heissen der neue TR läuft nicht wenn man ihn alleine installiert
                      • Issi
                        probier es erst mal ist ja noch in der test testphase
                        • Issi
                          Issi Developer last edited by Issi
                          @apollon77 hab jetzt mal auf meinem test system beide adapter installiert und bei beiden kommen die errors
                          ein npm install soef hat bei beiden geholfen
                          host.Test	2019-05-30 04:40:00.436	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:3:12)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: ^
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: throw err;
                          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: module.js:550
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/calllist.js:3:12)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.Test	2019-05-30 06:43:11.235	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                          und noch was interessantes wenn man beide adapter installiert hat und dann den alten deinstallieren will wird der neue auch deinstalliert
                          hir mal das log
                          2019-05-30 04:49:53.012  - info: iobroker del tr-064
                          2019-05-30 04:49:53.491  - info: iobroker Delete adapter "tr-064"
                          2019-05-30 04:49:53.517  - info: iobroker host.Test Counted 2 instances of tr-064
                          2019-05-30 04:49:53.539  - info: iobroker host.Test Counted 2 adapters for tr-064
                          2019-05-30 04:49:53.545  - info: iobroker host.Test Counted 12 devices of tr-064
                          2019-05-30 04:49:53.551  - info: iobroker host.Test Counted 4 channels of tr-064
                          2019-05-30 04:49:53.578  - info: iobroker host.Test Counted 78 states of tr-064
                          2019-05-30 04:49:53.613  - info: iobroker host.Test Counted 29 states (io.tr-064.*) from states
                          2019-05-30 04:49:53.620  - info: iobroker host.Test Counted 10 states (system.adapter.tr-064.*) from states
                          2019-05-30 04:49:53.636  - info: iobroker host.Test Deleting 98 object(s).
                          2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064-community.0
                          2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064-community.0
                          2019-05-30 04:49:53.869  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                          2019-05-30 04:49:53.870  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3498
                          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064.0
                          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064.0
                          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0
                          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1403
                          2019-05-30 04:49:53.878  - info: iobroker host.Test Deleting 39 state(s).
                          2019-05-30 04:49:53.904  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-05-30 04:49:53.905  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
                          2019-05-30 04:49:53.907  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-05-30 04:49:53.907  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
                          2019-05-30 04:49:54.354  - info: iobroker npm uninstall iobroker.tr-064 --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2019-05-30 04:49:54.629  - error: host.Test Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json'
                          2019-05-30 04:50:08.667  - error: iobroker Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.Test: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 216You might have to delete it yourself!
                          2019-05-30 04:50:08.674  - info: iobroker exit 0
                          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jan1 @Issi last edited by
                            @Issi
                            ich hatte beide installiert, den alten deinstalliert und der neu blieb wie gehabt am Laufen. Scheint als wäre bei Dir ne Vermischung gewesen.
                            Mal ne andre Frage, sollte das soef Modul nicht mit der Community Version ersetzt werden?
                            Issi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Issi
                              Issi Developer @Jan1 last edited by
                              @Jan1 ja kann sein ich teste es noch paar mal ☺
                              noch ist es auf jeden fall drin sagte
                              @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                skokarl @Jan1 last edited by
                                @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                @Issi
                                Hast recht, hatte auch beide drauf, dann den alten weg, der neue blieb.
                                Genauso hatte ich es auch verstanden
                                  Jan1 last edited by Jan1
                                  Gut, das erklärt zumindest mal dass es auch mit der Community Version zu Problemen mit dem Modul kommen kann.
                                  Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand. Oder hab ich hier eine Funktion übersehen mit der man das mit einem Klick erledigen kann?
                                  SBorg apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    ok dass mit dem doppelt löschen war anscheint wirklich irgend eine Vermischung der Adapter hat jetzt alles so wie es soll funktioniert
                                      DerS last edited by
                                      Adapter gestern installiert ohne Probleme, bisher nichts negativ auffällig gewesen.
                                      Eine Verbesserung fiel mir sofort auf, „getPauseState“ wechselt bei aktiver Telefonverbindung auf „connect“, beim alten Adapter änderte sich dort nichts bei mir.
                                        Und bitte nicht umbenennen, ich passe gerade alle meine Skripte an...............
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                          Sorry @sigi234 ...
                                          Wäre ich auch dafür. Solange er noch im Test ist, völlig OK zur klaren Abgrenzung. Warum aber einen neuen Namen für im Grunde den gleichen Adapter? Der "alte" fliegt doch dann eh raus, da genügt doch eine neue Versionsnummer. Mag gar nicht daran denken wo der überall bei mir drin steckt...
                                          ...und die One-Klick-Lösung suche ich auch noch^^
                                          ...oder alles im LinkedDevice-Adapter...
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                            @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                            Sorry @sigi234 .
                                            Wenn man nicht alles durchlest kommt sowas raus...........
                                            Leider kann man es ja nicht löschen.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188994
