    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Alero @Röstkartoffel last edited by Alero
      @Röstkartoffel
      ich finde es komisch das er mir im log anzeigt, dass morgen Müll abgeholt wird.
      Hier noch einmal die Einstellungen aus dem Script. Die namen stiimmen (siehe Protokoll)
      Unter Objekte steht aber -1 .
      Alero
        Alero last edited by Alero
        Hi, ich habe mal im Script die Anfangsbuchstaben groß geschrieben (Restmuell, Papier usw.) weil unter Objekten die Namen mit Großbuchstaben beginnen.. jetzt geht es .
        Komisch. waren bei allen klein geschrieben.
        Wie seiht es denn bei dir aus wenn der Müll fällig ist?
        Danke.
        Gruß Alero
        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @Alero last edited by
          @Alero
          Scripteinstellungen:
          const PFAD = "ical.1.events.";
          const EINTRAEGE = {
          "Hausmüll": 'muell.restmuell',
          "Altpapier": 'muell.papier',
          "Biotonne": 'muell.bioabfall',
          "GelberSack": 'muell.gelbersack'
          Javascript Datenpunkte:
          ICal:
          Im Widget wechselt die Zahl auf 0 wenn der Termin stattfindet.
          • I
            Iomega last edited by
            Erstmal 1000Dank für diese Visualisierung von (Dir) Kuddel! Ohne die Beispiele war ich hilflos. Mit ihnen und mit diesem tollen Design bin ich super happy. Jetzt wo es mehr wird, habe ich nur eine Problem:
            Nach einigen Tab-Wechseln funktionieren die Icon/Umrandungen teilweise nicht. Meist wechselt noch eines von beiden in den richtigen Zustand (Bespiel: Icon "Tür auf" und Rand auf rot), aber nicht beide 😞 .
            Habt ihr dazu eine Idee? Wie z.B.
            • zu wenig Speicher auf dem Raspi3 (eigentlich noch 120MB/frei)
            • Probleme auf in der Runtimeenv auf dem Ipad
            • zu viele Dead Links auf nicht existierende ioBroker-Werte (zuviel Copy&Paste von Kuddel)
            K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              Hier mal der Screenshot dazu. => Gelbe Ovale
              • Lampen-Icon okay, aber Rahmen müsste gelb sein
              • Tür Rahmen = grün (zu) okay, aber Icon ist Tür offen.
                Nach Löschen des Cache und dann dem ersten Aufruf ist alle korrekt.
                Kuddel @Iomega last edited by
                @Iomega ist es ein dauerhaftes Problem, oder tritt es immer nur sporadisch auf ?
                Haste du den ioBroker mal neugestartet?
                Wie sieht die System-Auslastung bei Auftreten des Problems aus ?
                  Jason last edited by
                  Hallo.. ich mal wieder nach längerer Zeit...
                  Also den Mond bring ich einfach nicht zum laufen....wird einfach nicht angezeigt... hab eure tipps schon alle umgesetzt, leider ohne erfolg!
                  Jetzt aber meine eigentliche Frage:
                  Ist es möglich wenn ich mir die Luftfeuchte anzeigen lasse, es so zu machen, das wenn die Feuchte ok (40-60%) ist mir das grün umrandet angezeigt wird.
                  Dann eine gelbe Umrandung bei leicht erhöht (61-65%) und schließlich eine rote (ab 66% (vielleicht blinkend)) bei zu hoch!
                  Vielen herzlichen Dank
                  • I
                    Ja, siehe oben 🙂
                    Variable anlegen und mit einem Programm je nach Luftfeuchtigkeit setzen. Ich benutze fünf Stufen (0-4) und setzte die Umrandung mit der Kuddel HTML List.
                    Bei mir läuft das auf der CCU...
                    • I
                      Iomega @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Ja, reproduzierbar.
                      Restart hat nix gebracht.
                      Auslastung muss ich noch checken.
                        Jason @Iomega last edited by
                        @Iomega
                        leider fehlt mir das know how um das ganze umzusetzen, gibts da vielleicht schon etwas fertiges?
                        • Uli977
                          Uli977 last edited by
                          Hallo Kuddel,
                          spitzen Visualisierung!
                          Sag mal kann es sein dass zum Beispiel ein Script für Astro fehlt?
                          Suche dies hier "javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt"
                          Viele Grüße!
                            Superdad last edited by
                            Hier bitte!
                            createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                            createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                            createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                            createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                            createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                            createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                            createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                            createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                            createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                            und ein Blockly für Zeiten:
                            Zeiten.txt
                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Uli977
                              Uli977 @Superdad last edited by Uli977
                              @Superdad So?
                              Habe leider immer noch keine Werte
                                Superdad last edited by Superdad
                                Wieso hast du in dem Javascript in der ersten Zeile Zeiten drin?
                                Die Zeile muss weg!
                                Das Script legt nur die States an, die in dem Blockly benutzt werden.
                                Also das Javascript nur einmal starten und dann wieder aus.
                                Das Blockly muss an bleiben.
                                  Außerdem steht auf den Fotos "Instanz ist deaktiviert".
                                  Läuft die Instanz überhaupt?
                                  • Uli977
                                    @Superdad Das ist wohl ein Bug, dass die Instanz als deaktiviert angezeigt wird.
                                    Ist es eigentlich korrekt dass ich hier was bei Module eintrage?
                                    Wo sind denn nu die Zeiten "Sonnenuntergang" und so weiter
                                      Bei den Modulen musst du nichts eintragen.
                                      Und unter javascript.0 Unterpunkt zeiten findest du dann "Sonnenaufgang" usw.
                                      • Uli977
                                        @Superdad Da steht aber false und kein Wert
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                          @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Da kann nur false oder true stehen............Skript ein oder aus!
                                          • Uli977
                                            Uli977 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 ich meine hier
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490019
