    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @SevenUp last edited by
      @SevenUp
      Ich schau mir das die Tage mal an. Evtl. fehlt eine Abhängigkeit bei der Installation.
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @SBorg last edited by
        @SBorg
        Hab mich nochmal etwas eingelesen. Es gibt momentan eine neue RESTful API, die die alte Version ersetzen wird. Diese neue API wird voraussichtlich alle gewünschten Funktionen beinhalten, ist aber noch wip, also work in progress und weder dokumentiert noch fertig. Dazu ist auch die Development Version von pi-hole nötig. Dann ist auch das Pflegen der Black- und Whitelist, Updates etc. möglich.
        Von daher werde ich mich noch um die zeitgesteuerte Deaktivierung des Filters kümmern und mit Einführung der neuen Version auch auch an einer neue Version des Adapters arbeiten. Eine umständliche und Ressourcen beanspruchende Lösung für Updates finde ich daher nicht mehr zweckmäßig noch einzuarbeiten.
        Ich hoffe die fehlende Funktion in Kürze nachzureichen und hoffe dann auf Rückmeldungen zur Stabilität, damit der Adapter in die Stable-Version gehen kann. Version 1.0.0 wäre dann eine klare Abgrenzung zur neuen Version.
        • unltdnetworx
          @SevenUp
          Probier bitte jetzt nochmal zu installieren. Hatte eine zu installierende Abhängigkeit übersehen.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
            Dito. Wenn es in der neuen API dann eh integriert ist, ergibt das zum jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Sinn mehr. Ist ja auch nicht so, dass die Funktion absolut über lebenswichtig wäre 🙂
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer last edited by
              Neue Version 0.1.0 auf Github veröffentlicht. Werde auch Antrag auf Aufnahme im latest-Repo stellen.
              Jetzt funktioniert auch die zeitlich befristete Deaktivierung. Der Deaktivieren-Button wird nicht mehr angelegt. Bei Änderung des Wertes in "Deaktivieren" wird der Filter sofort für die angegebene Zeit deaktiviert. Bitte 0 für dauerhaft eintragen oder einen Ganzzahlenwert für eine befristete Deaktivierung in Sekunden.
              Bitte um Rückmeldung, ob alles stabil läuft, damit auch Stable-Repo folgen kann.
              Vielen Dank.
                SevenUp @unltdnetworx last edited by
                @unltdnetworx
                $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
                install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master
                npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                WARN
                 bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm
                WARN
                 svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm
                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
                notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
                found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                process exited with code 0
                unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  @SevenUp
                  Wird nicht installiert? Oder nur die Fehlermeldung und trotzdem da?
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @SevenUp last edited by unltdnetworx
                    @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                    Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
                    • SBorg
                      Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls 🙂
                        SevenUp @unltdnetworx last edited by SevenUp
                        @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
                        Es taucht aber keine Instanz auf
                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt 😉
                            steimi last edited by
                            Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @steimi last edited by
                              @steimi
                              Das war ehrlich gesagt nicht absichtlich eingefügt. Könnte sein, dass es vom Template für den Adapter kommt. Aber die einzelnen Werte solltest du in der DB loggen können.
                                okay, dann kann das ja sicherlich in einer neuen Version wieder raus 😉 . Das normale Loggen geht ja wie bisher.
                                • unltdnetworx
                                  @steimi
                                  Na klar. Hauptsache die Funktionen laufen erst mal stabil.
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @steimi last edited by unltdnetworx
                                    @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                    Ist behoben. In der Github-Version 0.2.1.
                                    Dafür Adapter nochmals neu installieren und den Upload-Pfeil ganz rechts neben dem Adapter drücken. (Expertenmodus) Die Instanz ebenfalls löschen und neu erstellen.
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • unltdnetworx
                                      @SevenUp
                                      Warst du erfolgreich mit der Erstellung der Instanz? Der Adapter ist in der Kategorie Netzwerk zu finden, nachdem du ihn installiert hast.
                                      • SBorg
                                        Funktioniert 👍
                                          Master77 last edited by Master77
                                          Hallo zusammen.
                                          Habe gerade ebenfalls den Pi Hole Adapter installiert und läuft bisher ohne Probleme.
                                          Danke unltdnetworx an dieser Stelle für den Adapter.
                                          Gruß Markus
                                          • unltdnetworx
                                            Danke für die Rückmeldungen. Werde die Aufnahme ins Stable Repository beantragen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pi-hole test
                                            16
                                            97
                                            16553
