    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
      foxthefox Developer @Diginix last edited by
      @Diginix
      bin jetzt wieder aktiv, sorry für meine Abwesenheit, aber es gab grad wichtigere Dinge als GitHub.
      Die Werte für die Zeitmessung liegen nicht in Sekunden vor, sondern in Millisekunden.
      Habe schon mal in GitHub die Verbesserung eingebaut.
      Klaus
        foxthefox Developer @Sandmanyz last edited by
        @Sandmanyz
        das dürfte aber nicht ein Problem des statistics-Adapters sein, sondern von history.
          foxthefox Developer @2hot4you last edited by
          @2hot4you
          das ist mir auch schon aufgefallen. Im save sollte definitiv immer nur am Tagesende etwas abgespeichert werden. In statistics wird aus meiner Sicht auch nur dann der Wert von temp nach save übertragen. Wieso history hier mehr sieht, hab ich erstmal keinen Plan.
          Klaus
            foxthefox Developer @speedy last edited by
            @speedy
            Der Adapter ermittelt die Zeit zwischen den Signalwechseln, also wenn die Terassantür wieder zu ist, dann wird ausgerechnet, wie lange es war. Ein Alarmtimer wird nicht gestartet und war auch nicht vorgesehen.
            Es geht im ersten nur um die Werte an sich und ggf. die Werte in Gruppen.
            Klaus
              foxthefox Developer @crunchip last edited by
              @crunchip
              die Meldung wegen des Fehlers, ist schon in der Version von GitHub behoben.
              Für Impulse ist der Adapter geeignet!
              Schon dies gelesen:
              howto
              Klaus
                crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                @foxthefox Impulse läuft ja, nur das Problem mit Betriebszähler bestand.
                Werd ich dann morgen testen
                  skokarl last edited by
                  Frühlichen Vatertag,
                  Hab nach der Installation folgendes im LOG stehen
                  statistics.0 2019-05-30 08:10:19.882 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                  Sagt Euch das was ?
                  • Segway
                    Segway @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                    Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
                      skokarl @Segway last edited by
                      @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                      nö., anscheinend nicht.
                      Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Segway
                        Dann schreib auf Github erneut den Entwickler an, dass es nicht geht und gib deine js-controller version inkl. node und npm Version an
                        • Segway
                          @skokarl
                          Welche Version hast du denn?
                          Mag sein, dass der Entwickler die letzte Version 0.21 UND NICHT 0.20 noch nicht gepusht hat. Sieht man hier in der Übersicht, dann musste manuell von Github installieren:
                            @Segway
                            habs wieder deinstalliert, weiß nicht mehr welche Version das war....
                              foxthefox Developer last edited by
                              auch wenn es evtl. nicht so aussah, ich arbeite weiter an der Verbesserung meiner Adapter.
                              Der Statistics Adapter ist in der Version 0.2.1 essentiell verbessert:
                              • Rundung der Werte
                              • min/max Bestimmung nicht nur täglich, sondern auch Woche/Monat/Quartal/Jahr
                              • Problem mit dayMin=0 behoben
                              • Betriebszeitzählung erfolgt jetzt mit jedem Signal was abonniert ist, egal ob es sich um einen echten Signalwechsel handelt oder nur die gleiche Info nochmal gekommen ist. Die Zeiten werden entsprechend aufaddiert. Die Zustände .last01/.last10 zeigen somit nicht mehr die letzten echten Signalwechsel an.
                              • Betriebszeitzählung erfolgt täglich 2sec vor Mitternacht mit einem Trigger auf das aktuelle Signal. Somit wird sichergestellt, daß bei längeren gleichbleibenden Zuständen auch die Werte tagesbezogen ermittelt werden.
                              • Fehlermeldung für message ist eliminiert
                              Falls es Probleme/Fehler gibt, dann hier posten oder noch besser in GitHub ein Issue aufmachen.
                              Ansonsten bin ich auf Rückmeldungen von euch gespannt.
                              Klaus
                              crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                @foxthefox dann werd ich das mal nochmal probieren, anhand meines TV-Schalters, ist das so richtig?
                                  "_id": "sonoff.0.TV-Schalter.POWER",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "storeMap": true,
                                    "name": "TV-Schalter POWER",
                                    "smartName": {
                                      "de": "TV",
                                      "smartType": "SWITCH"
                                    "custom": {
                                      "virtualpowermeter.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "maxpower": "250",
                                        "group": "Geraete",
                                        "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                        "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                      "statistics.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "logName": "TV-Schalter POWER",
                                        "count": false,
                                        "sumCount": false,
                                        "timeCount": true,
                                        "fiveMin": false,
                                        "groupFactor": "",
                                        "impUnit": "",
                                        "impUnitPerImpulse": "",
                                        "sumIgnoreMinus": true,
                                        "sumDelta": false,
                                        "avg": false,
                                        "sumGroup": ""
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                  "ts": 1536999759546,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin"
                                  @crunchip
                                  sollte für die Messung wie lange in die Röhre geschaut wird passen.
                                  klaus
                                    holgerwolf @foxthefox last edited by
                                    @foxthefox
                                    Die 0.2.1 gab es ja vorher schon. Reicht es wenn man diese Version nochmal drüberbügelt, oder muss man erst deinstallieren und dann neu installieren?
                                    Wann werden die Woche/Monat/Quartal/Jahr Objecte angelegt? Auch erst in der Nacht?
                                    Holger
                                      foxthefox Developer @holgerwolf last edited by foxthefox
                                      @holgerwolf sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                      @foxthefox
                                      Holger
                                      Hallo Holger
                                      Einfach die Version aus GitHub drüberbügeln und danach den Adapter neu starten.
                                      die Objekte werden angelegt, wenn man in der Config des Datenpunktes auch einen Haken für minmax setzt.
                                      Dann wird es beim Start des Adapters angelegt.
                                      Klaus
                                        @foxthefox
                                        Der Neustart des Adapters wars. Dann wurden die neuen DP angelegt.
                                        Vielleicht doch bei so vielen Änderungen ne neue Nummer spendieren? Kostet ja nix 😉
                                        Min/Max funktioniert jetzt auch. Keine Nuller Werte mehr.
                                        Allerdings scheint die Übergabe in den SAVE Bereich nicht zu funktionieren. Dort sind heute morgen jetzt auch noch keine Werte eingetragen und die Min/Max Werte von gestern stehen noch im TEMP Bereich.
                                        Unten zwei Bilder zu Ansicht.
                                        Holger
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          Läuft eigentlich schon ein viertel Jahr, Berechnung Strom-, Gasverbrauch und Kosten.
                                          Lasse diese über sourceanalytix und statistcs berechnen und haben sich bisher auch gedeckt mit den Berechnungen.
                                          Nun läuft es den 2ten Tag mit der neuen Version, aber irgendwie stimmen nun einige Berechnungen nicht mehr, die vorher gepasst haben.
                                          Laut Berechnung hätte ich für
                                          heute 3€
                                          dieses Monat 47€,
                                          diese Woche schon 21€ Strom verbraucht....wie haben Dienstag, den 18.😂
                                          Auch die Betriebszeitzählung funktioniert nicht. Da wurde auch noch nichts in den Save geschrieben.
                                          Diesbezüglich auch die Logausgabe bei Tageswechsel
                                          2019-06-18 00: 00: 00.329 - Fehler : statistics.0 Ungefangene Ausnahme: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                          2019-06-18 00: 00: 00.330 - Fehler : statistics.0 TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                          at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                                          at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                                          at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                                          at runCallback (timers.js: 705: 18)
                                          bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                                          at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                                          2019-06-18 00: 00: 00.338 - info : statistics.0 hat alles aufgeräumt ...
                                          2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: TypeError: groups [g] .indexOf ist keine Funktion
                                          2019-06-18 00: 00: 00.819 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at removeObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:185:70)
                                          2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:99:21)
                                          2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:986:81)
                                          2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei runCallback (timers.js: 705: 18)
                                          2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: bei tryOnImmediate (timers.js: 676: 5)
                                          2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Vom Controller [0] abgefangen: at processImmediate (timers.js: 658: 5)
                                          2019-06-18 00: 00: 00.820 - Fehler : Host.IoBroker-Instanz system.adapter.statistics.0 mit Code 0 (OK) beendet
                                          2019-06-18 00: 00: 00.820 - info : host.IoBroker Adapter system.adapter.statistics.0 neu starten, da aktiviert
                                            bommel_030 last edited by
                                            Bin gerade über den Adapter gestolpert, installiert und Werte kommen auch an...
                                            Dennoch hab ich hier und da nen Knoten im Kopf, vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen.
                                            • Der Mulitplikationsfaktor in den Einstellung dient dem Einheitenangleich? Lampe liefert Wh (Faktor 0,001) Trockner liefert kWh (Faktor 1) dann hab ich in der Gruppe alles richtig für €/kWh?
                                            • Wenn ich alle Verbraucher der Gruppe"Energie" zuordne hab ich quasi den Überblick über alles was Strom verbraucht. Will ich aber eine Unterscheidung nach Gewerken brauche ich z.B. eine Gruppe Licht, DV, etc., hab dann aber keinen Gesamtverbrauch mehr. Man kann ja einem Verbraucher nicht mehreren Gruppen zuordnen, oder?
                                            • Gibt es eine Möglichkeit den ersten Startwert zu ignorieren? Wenn ich z.B. den Verbrauch meines Trockners einlese hat der ja bis jetzt x kWh verbraucht. Die tauchen ja dann auch im heutigen Tagesverlauf auf, obwohl sie da eigentlich nciht hingehören.
                                            Danke schonmal
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            96
                                            18996
