    4. [Aufruf] sonnenBatterie Adapter
    • O
      Orti19 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Ich hab nur das gefunden, hilft dir das weiter?
      Ansonsten gibt der Vera Adapter noch jede Menge Daten her, was benötigst du denn genau?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Orti19 last edited by
        @Orti19 die anderen Betriebsarten wären interessant gewesen, bei dir stand auf dem Screenshot der Objektstruktur in operatingMode Code 19, da weiß ich nicht was er bedeutet.
        • O
          @foxriver76 Das sieht jetzt aber nicht mehr so aus...
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Orti19 last edited by foxriver76
            @Orti19 Jop, glaube für 4 Codes habe ich die Bedeutung hinterlegt, die anderen wurden ja von den Quellen als unwichtig abgestempelt. Dann passt es soweit, falls dir noch was auffällt, sag Bescheid.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer last edited by foxriver76
              Kürzlich wurde auf GitHub darauf hingewiesen, dass die sonnenBatterie mit der Port 8080 API noch zusätzliche Daten unter http://<IP-OF-YOUR-SONNEN-BATTERY>:8080/api/configuration bereitstellt. Jedoch kann ich nicht sagen, welche Werte hieraus für euch als Nutzer interessant sein könnten. Die meisten scheinen sowieso statisch zu sein.
              Falls es Wünsche gibt, dass spezielle Infos in den Adapter übernommen werden sollen, schaut einfach mal im Browser auf die oben genannte Adresse und gebt Bescheid, was interessant ist.
              Issue: https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen/issues/16
              beste Grüße
              fox
              EmPeWe created this issue in foxriver76/ioBroker.sonnen
              closed An additional API endpoint with lots of interesting stuff ;-) #16
              • foxriver76
                Die Konfigurationsdaten aus dem vorherigen Post werden nun einfach als JSON beim Adapterstart in den State info.configuration geschrieben und können in Skripten verarbeitet werden, falls einzelne Daten doch öfter benötigt werden, einfach Bescheid geben.
                  thefirehero last edited by
                  Hallo Foxriver76, hast du schonmal von openWB (www.openwb.de) gehört? Ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme einer Sonnenbatterie und möchte mit openWB die Ladung meines Elektroautos steuern. Leider gibt es für openWB noch kein Modul das die Sonnenbatterie unterstützt.
                  Da ich leider keine Ahnung von Programierung habe suche ich jemand der so ein Modul erstellen kann. Dabei bin ich auf deinen SonnenAdapter für ioBroker gestoßen.
                  Jetzt meine Frage bzw. Bitte. Könntest du dir das mal ansehen?
                  https://github.com/snaptec/openWB
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @thefirehero last edited by
                    @thefirehero da ich kein Auto habe, habe ich auch keine WB, allerdings kannst du mir vielleicht kurz erklären, was dein Ziel ist bzw in welchem Umfang du OpenWB nutzen möchtest. Evtl. Könnte man basierend auf deinen sonnenBatterie Daten via ioBroker etwas in OpenWB auslösen.
                      thefirehero @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 ich möchte meinen Go-e Charger mit openWB Standalone steuern um meinen PV-Überschuss ins auto zu laden. Dazu gibt es bei openWB mehre Module (EVU, PV, Speicher). Zur optimalen stuererung braucht openWB auch die Daten vom Speicher. Diese werden per API abgefragt. Es gibt schon mehrere Module z.B. für BYD speicher.
                      Kannst dir das villeicht mal ansehen. So wie ich das verstehe ist es für jemand der Programmieren kann nicht schwer so ein Modul zu erstellen.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @thefirehero last edited by foxriver76
                        @thefirehero vermutlich ist es nicht schwer, wenn man gerne in Shell programmiert und die Logik der Software versteht. Deshalb ist es für den Maintainer der Software vermutlich wesentlich weniger aufwändig als für mich. An deiner Stelle würde ich ein Issue im Repo aufmachen. Infos die helfen: Api ist erreichbar unter:
                        http://IP-DER-BATTERIE:8080/api/v1/status
                        Antwort schaut so aus:
                        {"Consumption_W":1667,"Fac":50,"GridFeedIn_W":-33,"IsSystemInstalled":1,"Pac_total_W":930,"Production_W":704,"RSOC":99,"Timestamp":"2018-03-04 16:11:45","USOC":99,"Uac":228,"Ubat":53}
                          @foxriver76 danke das werde ich mal machen
                            Jopie last edited by
                            ich bin neu hier und iobroker nooby 🙂
                            Ich habe ein 5 Wochen eine SonnenBatterie und wollte den Adapter ausprobieren.
                            Iobroker läuft auf mein PI, ich kriege den Sonnen Adapter nicht installiert... 😞
                            Ich installiere über dem Webinterface, und kriege diesen Error:
                            $ ./iobroker add sonnen --host raspberrypi
                            host.raspberrypi install adapter sonnen
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen"
                            npm
                            WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen
                            npm
                            ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnennpm ERR! code EACCES
                            npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                            npm
                            ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen']
                            npm ERR! stack:
                            npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen'',
                            npm ERR! errno: -13,
                            npm ERR!
                            code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',
                            npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen' }
                            npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                            npm ERR!
                            npm
                            ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                            npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                            npm
                            ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-03T06_41_59_023Z-debug.log
                            Cannot install iobroker.sonnen: 243
                            ERROR: process exited with code 25
                            Was ist da falsch?
                              hmm, ich habe iobroker als root gestartet.. nach eine Youtube Anleitung..
                              2479 error The operation was rejected by your operating system.
                              2479 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              2479 error
                              2479 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              2479 error permissions of the file and its containing directories, or try running
                              2479 error the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                              2480 verbose exit [ -13, true ]
                              ich versuche mal mit ein shell command..
                                ich glaube es hat mit sudo npm i iobroker.sonnen geklappt.
                                Aber jetzt muss ich eine Instance machen:
                                ERROR: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event
                                Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1279:14)
                                at listenInCluster (net.js:1327:12)
                                at doListen (net.js:1460:7)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                Emitted 'error' event at:
                                at emitErrorNT (net.js:1306:8)
                                ERROR: process exited with code 1
                                  manuell geht auch nicht 😞
                                  pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo iobroker add sonnen --host raspberrypi
                                  events.js:174
                                  Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                  I need help...
                                    ich weiss nicht auf da was doppelt läuft?
                                    pi@raspberrypi:/home/iobroker $ ps -aux | grep iobroker
                                    iobroker 311 7.4 11.4 143276 50524 ? Ssl 08:26 3:37 iobroker.js-controller
                                    iobroker 618 4.3 11.4 147136 50948 ? Sl 08:27 2:06 io.admin.0
                                    iobroker 657 9.7 12.3 139844 54576 ? Sl 08:27 4:42 io.info.0
                                    pi 11231 0.0 0.4 7464 1936 pts/0 S+ 09:15 0:00 grep --color=auto iobroker
                                    iobroker 28538 1.6 8.0 126596 35848 ? Sl 08:59 0:16 io.discovery.0
                                    pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
                                    iobroker. 311 iobroker 19u IPv4 15092 0t0 TCP localhost:9000 (LISTEN)
                                    iobroker. 311 iobroker 20u IPv4 15093 0t0 TCP localhost:9001 (LISTEN)
                                    sshd 323 root 3u IPv4 12769 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
                                    sshd 323 root 4u IPv6 12777 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
                                    io.admin. 618 iobroker 24u IPv6 19622 0t0 TCP *:8081 (LISTEN)
                                    sshd 1310 pi 10u IPv6 18754 0t0 TCP localhost:6010 (LISTEN)
                                    sshd 1310 pi 11u IPv4 18755 0t0 TCP localhost:6010 (LISTEN)
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Jopie last edited by
                                      @Jopie denke das ist kein Adapter Problem. Du solltest mal den Installationsfixer laufen lassen, suche mal in Forum oder eröffne ein speziellen Thread für dein Problem.
                                        Jopie @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 ok, hab mal gestopt geupdated, gestartet nichts... dann wieder gestoppt:
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - gemacht
                                        wieder gestartet... eh voila kein Fehler mehr! Ich kann die Daten sehen! 🙂
                                        Danke Foxriver76! Jetzt mal sehen was man alles damit machen kann!
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        5841
