    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      skokarl last edited by
      das würde ja heissen der neue TR läuft nicht wenn man ihn alleine installiert
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        probier es erst mal ist ja noch in der test testphase
        • Issi
          Issi Developer last edited by Issi
          @apollon77 hab jetzt mal auf meinem test system beide adapter installiert und bei beiden kommen die errors
          ein npm install soef hat bei beiden geholfen
          host.Test	2019-05-30 04:40:00.436	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:3:12)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.436	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: ^
          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: throw err;
          Caught	2019-05-30 04:40:00.435	error	by controller[0]: module.js:550
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/calllist.js:3:12)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'soef'
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: ^
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.236	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.Test	2019-05-30 06:43:11.235	error	Caught by controller[0]: module.js:550
          und noch was interessantes wenn man beide adapter installiert hat und dann den alten deinstallieren will wird der neue auch deinstalliert
          hir mal das log
          2019-05-30 04:49:53.012  - info: iobroker del tr-064
          2019-05-30 04:49:53.491  - info: iobroker Delete adapter "tr-064"
          2019-05-30 04:49:53.517  - info: iobroker host.Test Counted 2 instances of tr-064
          2019-05-30 04:49:53.539  - info: iobroker host.Test Counted 2 adapters for tr-064
          2019-05-30 04:49:53.545  - info: iobroker host.Test Counted 12 devices of tr-064
          2019-05-30 04:49:53.551  - info: iobroker host.Test Counted 4 channels of tr-064
          2019-05-30 04:49:53.578  - info: iobroker host.Test Counted 78 states of tr-064
          2019-05-30 04:49:53.613  - info: iobroker host.Test Counted 29 states (io.tr-064.*) from states
          2019-05-30 04:49:53.620  - info: iobroker host.Test Counted 10 states (system.adapter.tr-064.*) from states
          2019-05-30 04:49:53.636  - info: iobroker host.Test Deleting 98 object(s).
          2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064-community.0
          2019-05-30 04:49:53.868  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064-community.0
          2019-05-30 04:49:53.869  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
          2019-05-30 04:49:53.870  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3498
          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object change system.adapter.tr-064.0
          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test object deleted system.adapter.tr-064.0
          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0
          2019-05-30 04:49:53.875  - info: host.Test stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1403
          2019-05-30 04:49:53.878  - info: iobroker host.Test Deleting 39 state(s).
          2019-05-30 04:49:53.904  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-05-30 04:49:53.905  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
          2019-05-30 04:49:53.907  - error: host.Test instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-05-30 04:49:53.907  - info: host.Test Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
          2019-05-30 04:49:54.354  - info: iobroker npm uninstall iobroker.tr-064 --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2019-05-30 04:49:54.629  - error: host.Test Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tr-064.admin/_data.json'
          2019-05-30 04:50:08.667  - error: iobroker Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.Test: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 216You might have to delete it yourself!
          2019-05-30 04:50:08.674  - info: iobroker exit 0
          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Issi last edited by
            @Issi
            ich hatte beide installiert, den alten deinstalliert und der neu blieb wie gehabt am Laufen. Scheint als wäre bei Dir ne Vermischung gewesen.
            Mal ne andre Frage, sollte das soef Modul nicht mit der Community Version ersetzt werden?
            Issi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @Jan1 last edited by
              @Jan1 ja kann sein ich teste es noch paar mal ☺
              noch ist es auf jeden fall drin sagte
              @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              Jain ... Es ist immer noch drin, aber nicht mehr als externe Abhängigkeit, sondern integriert.
                skokarl @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                @Issi
                Hast recht, hatte auch beide drauf, dann den alten weg, der neue blieb.
                Genauso hatte ich es auch verstanden
                  Jan1 last edited by Jan1
                  Gut, das erklärt zumindest mal dass es auch mit der Community Version zu Problemen mit dem Modul kommen kann.
                  Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand. Oder hab ich hier eine Funktion übersehen mit der man das mit einem Klick erledigen kann?
                  SBorg apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    ok dass mit dem doppelt löschen war anscheint wirklich irgend eine Vermischung der Adapter hat jetzt alles so wie es soll funktioniert
                      DerS last edited by
                      Adapter gestern installiert ohne Probleme, bisher nichts negativ auffällig gewesen.
                      Eine Verbesserung fiel mir sofort auf, „getPauseState“ wechselt bei aktiver Telefonverbindung auf „connect“, beim alten Adapter änderte sich dort nichts bei mir.
                        Und bitte nicht umbenennen, ich passe gerade alle meine Skripte an...............
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                          Sorry @sigi234 ...
                          Wäre ich auch dafür. Solange er noch im Test ist, völlig OK zur klaren Abgrenzung. Warum aber einen neuen Namen für im Grunde den gleichen Adapter? Der "alte" fliegt doch dann eh raus, da genügt doch eine neue Versionsnummer. Mag gar nicht daran denken wo der überall bei mir drin steckt...
                          ...und die One-Klick-Lösung suche ich auch noch^^
                          ...oder alles im LinkedDevice-Adapter...
                            sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            Sorry @sigi234 .
                            Wenn man nicht alles durchlest kommt sowas raus...........
                            Leider kann man es ja nicht löschen.
                              markus397 last edited by
                              Nachdem der alte Adapter nicht mehr möchte nach dem Admin update habe ich diesen hier gefunden. Leider lässt er sich nicht installieren. Muss ich mal schauen was da falsch läuft.
                              • Issi
                                Issi Developer @markus397 last edited by
                                @markus397 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                ein Log wäre schön dann könnte man vllt helfen
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community"
                                  install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                                  npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/package.json'
                                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                  process exited with code 0
                                    skokarl @Issi last edited by
                                    @Issi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    sudo npm install soef
                                    eben gemacht,...danach geht es sofort.
                                    Muss also definitiv mit rein.
                                      steimi last edited by
                                      Das dies funktioniert ist klar, allerdings hatte @apollon77 ja geschrieben daß er zwar benötigt wird aber im Adapter integriert ist. Scheint so wohl noch nicht zu funktionieren.
                                        skokarl @steimi last edited by
                                        @steimi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                        ja, hatte ich ja auch schon geschrieben, bin allerdings noch nicht so fit um alles richtig zu beurteilen.
                                          Also, da ist ein riesen Bock drin.
                                          Hab mal was getestet.
                                          nagelneue IOBroker Installation, kommt mit JS 1.5.11
                                          alte TR064 geht nicht mehr ( müsste der jetzt nicht aus den wählbaren Adaptern raus ? )
                                          deinstalliert
                                          neue TR064 geht nicht, wird nicht grün, soef fehlt
                                          neue geht immer noch nicht !!
                                          alte TR064 wieder installiert
                                          jetzt geht der neue, der alte aber natürlich immer noch nicht, wird er vermutlich unter JS 1.5.11 auch nicht mehr
                                          also, alte wieder runter.... der neue wieder rot 😨
                                          also, der alte wieder drauf..... --> der neue wieder grün.
                                          Instanz vom alten deaktiviert.
                                          Was ein Durcheinander.
                                          Kurzum, es gibt da ziemlich üble Abhängigkeiten, der alte geht gar nicht mehr, der neue nur wenn der alte installiert ist.
                                          Und für die die anderer Meinung sind....
                                          Ich habe hier ein nagelneues installiertes Sytem !, wenn das bei Euch irgendwie anders oder besser funktioniert
                                          könnte es vielleicht sein weil ihr noch alte für den TR064 benötigte Programmteile installiert habt.
                                          • Issi
                                            deinstalliert
                                            hast du das sudo npm install soef im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community gemacht ?
                                            1.0k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            174165
