    5. Mein Start mit Blockly/Skripten - Hilfe bei Erstellung
    • smartmood
      smartmood @smartmood last edited by
      Also das mit den Aktionen in der Alexa App hat sich erledigt, die sind unter den Szenen zu finden 😄
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @smartmood last edited by dslraser
        @smartmood
        teste doch erstmal ganz ohne Astro, wenn das funktioniert kannst Du es ja erweitern. Dann weißt Du jedenfalls ob es grundsätzlich funktioniert.
        PS: und wenn Du Dein Blockly testen willst, sind die erwähnten debug Bausteine sehr gut.
        Als Skill habe ich nur den für ioBroker und keinen anderen aktiviert. Sonst wirst Du nie wissen welcher Skill was gemacht hat.
        • smartmood
          @dslraser
          habe ich gerade mal getestet, als ich für die Lampen die Objekt ID Entertainment Bereich TV genommen habe + den Astro Baustein entfernt habe hatte es nicht geklappt. Jetzt habe ich mal beide Hue Play Bars einzeln rein genommen (ohne Astro) und die Lichter sind mit angegangen.
          Jetzt muss ich das ganze nur nochmal testen wenn es dunkel ist und der Astro Baustein dabei ist....
          • smartmood
            @dslraser es scheint zu funktionieren 😄
            schaue mir das Morgen früh nochmal genau an...
            • smartmood
              smartmood last edited by smartmood
              @dslraser
              Also es klappt noch nicht so ganz 😅
              Der Teil, dass bei der Aktion "Smart" die Lichter angehen klappt soweit
              aber der Part mit der Uhrzeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang klappt nicht, den muss man irgendwie noch richtig einstellen, fragt sich nur wie???
              Zur Zeit steht es auf:
              Edit:
              Also rein von der Logik her würde ich jetzt sagen es muss auf:
              aktuelle Zeit ist zwischen aktuelle Zeit von Sonnenuntergang und aktuelle Zeit von Sonnenaufgang stehen... aber
              @Jan1 meinte ja die Reihenfolge darf nicht Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sein weil die Spanne nur innerhalb von einem Tag sein darf...
              @Kuddel meinte ja dass in dem Astro Baustein sowieso ein Bug zu sein scheint....
              • dslraser
                @smartmood
                ich kann Dir da nicht helfen, ich verwende kein Astro. Sonst nimm doch Testweise erstmal Uhrzeiten.
                Oder, was geben denn Debug Bausteine von Astro aus ? Bau die mal ein.
                • smartmood
                  @dslraser
                  Schau mal in meinem Beitrag Nr. 31 hier, dort habe ich Screenshots eingefügt wie ich die Debug Bausteine eingefügt hatte... und in meinem ioBroker Log erscheint keine der entsprechenden Meldungen.
                  Hatte ich die Bausteine überhaupt richtig gesetzt?
                  Mittlerweile habe ich die Debug Bausteine wieder raus genommen aber werde sie zum testen wieder einfügen...
                  • dslraser
                    @smartmood
                    ich weiß nicht ob es was bringt, aber nimm mal den Astro Teil und pack den in einen debug.
                    So ganz ohne den Test, deaktiviere den Rest mal und aktiviere bzw. aktualisiere mal das Blockly. Den Debug Baustein stelle mal auf warn, dann kannst Du es besser sehen.
                    • dslraser
                      @smartmood
                      • smartmood
                        @dslraser
                        ah so soll das aussehen cool Danke dir, dann weiß ich wenigstens wie ich das für die nächsten Male einzustellen habe ...
                        denn es scheint nun aber zu klappen.
                        Ich habe die Astrofunktion nun nun auf NICHT zwischen - Sonnenaufgang - Sonnenuntergang - gestellt.
                        Die Lichter sind jetzt nicht mit angegangen, ich werde das Heute Abend und Morgen nochmal ein wenig testen und gebe euch dann bescheid ob es jetzt wirklich klappt 😄
                        • smartmood
                          Soooo Leute jetzt klappt das Skript endlich 😄
                          Meine nächsten 2 Vorhaben konnte ich sogar selber umsetzten und sie funktionieren auch...
                          1. Ein Skript welches die Hue Play Bars ausschaltet wenn die Activity auf Power Off wechselt.
                          2. Ein Skript beidem Alexa einen von mir ausgewählen Text spricht, wenn Fenster X 5 Minuten lang geöffnet ist.
                          Für die Umsetzung meiner nächsten Skripte hätte ich folfende Frage:
                          Wäre folgendes möglich?:
                          • Ich sage z.B. "Alexa, gute Nacht"
                          • dann soll geprüft werden ob eines der TV Geräte an ist oder eine Harmony Aktion an ist, wenn ja soll diese aus gehen - gleiches mit den Hue Play Bars
                          • das Licht im Schlafzimmer soll an gehen und automatisch nach 5 Minuten aus gehen
                          • dslraser
                            @smartmood
                            klar geht das 😁
                            • smartmood
                              @dslraser
                              Das ist doch schonmal schön, dass es geht 😄
                              Wie müsste ich denn in Blockly umsetzen, dass ein Harmony Gerät bzw. Aktion und Lampen geprüft werden ob diese an sind?
                              dslraser 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                @smartmood
                                siehe unten...
                                • dslraser
                                  @smartmood
                                  Du legst Dir einen eigenen Datunpunkt an. Mit Deiner Gute Nacht Routine kannst Du dann Dein Blockly über diesen Datenpunkt anschupsen.
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(O)c8X-C[MCtqO5vS*^e" x="-463" y="63">
                                      <mutation statements="false"></mutation>
                                      <field name="NAME">datenpunkt anlegen</field>
                                      <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0ICBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIkVpZ2VuZV9EYXRlbnB1bmt0ZS5HdXRlX05hY2h0Lkd1dGVfTmFjaHQiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnR3V0ZSBOYWNodCcsIAogICAgcm9sZTogJ2J1dHRvbicsCiAgICByZWFkOiAgZmFsc2UsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIkd1dGUgTmFjaHQgRGF0ZW5wdW5rdCIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKfQp9KTs=</field>
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`sx3r1UFlV;$o1:Eu$dG" x="-463" y="137">
                                      <mutation name="datenpunkt anlegen"></mutation>
                                        <block type="on_ext" id="]]A^|D#,$16@V,C[~OJs">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="=H0]V3r[XSst;zM^]=xZ">
                                              <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gute_Nacht.Gute_Nacht</field>
                                            <block type="controls_if" id="kfK8usI}_OV4khC@{tnK">
                                                <block type="logic_operation" id=";s/[$QWy.P84rt4Uvfr-" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="I5ew_,Qeo1Y7?:*,g1zv">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="OLctaaO~^wQA$IN6.SHE">
                                                          <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                                                        <block type="math_number" id="XE8W=:=5KJcjCJ#:}HWz">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="f88jdjiYTtnxprig3xx@">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="!pm/[2r|Y2im_~|3k;7(">
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.on</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="{qcZ!`0Vg_GCq6kW2m]i">
                                                <block type="comment" id="O2v/|Hg!fYEPow*-~2Iq">
                                                  <field name="COMMENT">mach dies oder das...</field>
                                  smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @smartmood
                                    hier mal drei activities die geprüft werden. (Falls im Wohnzimmer dies und das an, dann mach aus und falls im Schlafzimmer aus, dann mach im Schlafzimmer an) So in der Art...
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(O)c8X-C[MCtqO5vS*^e" x="-463" y="88">
                                            <value name="OID0">
                                              <block type="comment" id=";bht4@[v%^rS7sNc7$%g">
                                                <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                    <mutation elseif="2"></mutation>
        <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                                                      <block type="control" id="O3sy2f+#;7f]X@PM8YY*">
                                                          <block type="math_number" id="6Xi#IIG~;;*v[/lhDZIE">
                                                          <block type="control" id="mu+mp~uZigS.(}o%;Bil">
                                                              <block type="logic_boolean" id="/g:3ZQgj})m~_,yjkLJa">
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_operation" id="F_k^@b}E|G.u*Ojn]:(k" inline="false">
                                                          <block type="logic_compare" id="^TZQzG@@I6aqG8sJ[eV-">
                                                              <block type="get_value" id="|DX,Fyphe/ITkiS,#V@}">
        <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.BluRay</field>
                                                              <block type="math_number" id="Xr7rY?@J!Y3nwO^|T=n_">
                                                          <block type="logic_compare" id="nxzy2?Bj1hlquBCJpJPi">
                                                              <block type="get_value" id="*B$h=F$-2@;q`k8;m|48">
                                                              <block type="logic_boolean" id=";Jpy;ng}$wm|5dg`b9k6">
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="control" id="{VOx}#?aEbED_gQq76=/">
                                                          <block type="math_number" id=",pbd%S+Ij3omCOd^GCRT">
                                                          <block type="control" id="bvdT)1@?PD7{Fd*#*xZf">
                                                              <block type="logic_boolean" id="%R#Ue6(aH937zDa|}ZTx">
                                                    <value name="IF2">
                                                      <block type="logic_operation" id="F`k;Ki]giY.GgXAq)/Ln" inline="false">
                                                          <block type="logic_compare" id="Tc7CGhA-P70am~)fnA=x">
                                                              <block type="get_value" id="K4lw{.kF%@RbCW:f26M.">
        <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Kino</field>
                                                              <block type="math_number" id="qiTI7Fxz}Lk7WqMF:?Lv">
                                                          <block type="logic_compare" id="kKSL+]M4T_`1OK@U49FU">
                                                              <block type="get_value" id=".f+],LAI$;5RPZ#ZYq6]">
                                                              <block type="logic_boolean" id="BiaW;hpjv=f:}H+nn=x*">
                                                    <statement name="DO2">
                                                      <block type="control" id="U:EscaL$85(QpuJ!RcM#">
                                                          <block type="math_number" id="0b=jgmOBoXR8#BIbsqbm">
                                                          <block type="control" id="SK@AUS~6o6KR-EwTn]~j">
                                                              <block type="logic_boolean" id="Z*DLT)_*EQ8%Nko_FG0e">
                                                      <block type="comment" id="c`~;]_g.N!c,Hv,EO:J=">
                                                        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                                          <block type="controls_if" id="tHd@z+]wO|*+x5{7(L#2">
                                                              <block type="logic_operation" id="nP5(INebk[.:m-ZQEa4$" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="?KaZ+puMUfmr[?5a(yuR">
        <block type="get_value" id="`YeO6ytS99i4*iTu*pRb">
        <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.currentStatus</field>
        <block type="math_number" id="OU6s@IuJ:gOx5~svPa+Q">
        <block type="logic_compare" id="RK+.nL7Cy$DNhKO%s-nU">
        <block type="get_value" id="#=BqK|UziS|{m2M9{w_2">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Schlafzimmer.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="?!8m8/Uo)U~j/twFjjj#">
                                                              <block type="control" id="F$C_jRQTD+b6Dk9VA(hX">
        <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.Fernsehen</field>
        <block type="math_number" id="1,6pHF8(N)^XR8|#[|;{">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="control" id="/]lxffb4s9M8Sq{12I6b">
        <block type="logic_boolean" id=";Ly2k4/|H`IPOY6uK/XH">
                                    • dslraser
                                      @smartmood
                                      und so geht das Wohnzimmerlicht langsam aus und das im Schlafzimmerlicht langsam an.
                                              <value name="OID0">
                                                              <field name="OID">hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.command</field>
        <block type="text" id="Q6e.1}|GJ,]~f{735:Ka">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                                      <value name="IF1">
                                                            <block type="control" id="`d,93^l5@8$xJ|SN;dJw">
        <block type="text" id="iatN9Qv-iIrPm~gwo0V(">
                                                      <value name="IF2">
                                                            <block type="control" id="V1*1Z`N|8ei91p*MQz:y">
        <block type="text" id="Je*$p@e1xE(4./tr]xaR">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Schlafzimmer.command</field>
        <block type="text" id="8OHUJz!=iuUV}{;w(@Vd">
        <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"r":254,"g":143,"b":33,"transitiontime":30}</field>
                                      • dslraser
                                        @smartmood
                                        oder Du prüfst die activities und das Licht einzeln...(und schaltest nur das was an ist aus und im Schlafzimmer umgekehrt)
                                        Jetzt kannst Du Dir was aussuchen...☺
                                                <value name="OID0">
                                                          <block type="controls_if" id="GONm}EI41`a=0n(g.~[+">
                                                              <block type="logic_compare" id="PUs]|YOHwh@zge%prG%%">
        <block type="get_value" id="Eb_Z.wDf2ha.+xzn]|^y">
        <block type="math_number" id="+f?I#b~mjasa8o,,:3s.">
                                                              <block type="control" id="w9*Fqrwj{;h(@GAP]fK$">
        <block type="math_number" id="ZwEz,2rg5*D,nKiK?_zh">
                                                              <block type="controls_if" id="}7{Vo{Oc=p!u]aA(f$#}">
        <block type="logic_compare" id="Z3xdJ14L43p$LVW]T3.@">
        <block type="get_value" id="Cc~#uBdXf%E=Di|F4QRa">
        <block type="math_number" id="fG~Wx(8t23ol^yjqo9BT">
        <block type="control" id="yrd7`ybQt*UXYibES;~3">
        <block type="math_number" id="^KdT|m/.n(Y1SnMv^Z!W">
        <block type="controls_if" id="D-y7u,8BqNRFjYgi.o@L">
        <block type="logic_operation" id="grjeUH@XJUJBIgOXq:]+" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.on</field>
        <block type="logic_compare" id="znmG]v**KlwTsMZI])[/">
        <block type="get_value" id="|_hwu/VVbR+bU@,W=D`B">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_rechts.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="vc+KYvF73p2zHe.tN*1g">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.command</field>
        <block type="control" id="a)hoOR}rG]l49@lvC[,!">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_rechts.command</field>
        <block type="text" id="NO|N$o(/dNiTr2z-S6y-">
        <block type="controls_if" id="h4gx7r%MlZ;q;Ws1r@y2">
        <block type="logic_operation" id="]n`;?*GZ)jg*N?T!%@$]" inline="false">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Schlafzimmerlampe_links.on</field>
        <block type="logic_compare" id="K}R?g$w4FbI9oMtnlokt">
        <block type="get_value" id="A)AGVkmbxp_iiLbu)JGY">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Schlafzimmerlampe_rechts.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="L)O$GGRa_#fA)3H[4m`=">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Schlafzimmerlampe_links.command</field>
        <block type="control" id="65`%qlpe)7QcP+e^7Ge@">
        <field name="OID">hue.0.HueBridge.Schlafzimmerlampe_rechts.command</field>
        <block type="text" id="tdUi`_fBBwPl4Uf$iEpA">
                                        • smartmood
                                          @dslraser
                                          sehr cool, danke dir 😄 Das muss ich dann erstmal ausprobieren....
                                          • smartmood
                                            @dslraser
                                            Hey, ich möchte gerade versuchen deine Posts umzusetzen.
                                            Das fängt schon gut mit dem ersten Schritt an 😉 ich habe wirklich 0 Ahnung wo und wie ich diesen Datenpunkt anlegen soll^^
                                            Könntest du das Step by Step erklären, wenn mal Zeit ist? 😄
                                            8514
