    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • Issi
      Issi Developer last edited by
      ok dass mit dem doppelt löschen war anscheint wirklich irgend eine Vermischung der Adapter hat jetzt alles so wie es soll funktioniert
        DerS last edited by
        Adapter gestern installiert ohne Probleme, bisher nichts negativ auffällig gewesen.
        Eine Verbesserung fiel mir sofort auf, „getPauseState“ wechselt bei aktiver Telefonverbindung auf „connect“, beim alten Adapter änderte sich dort nichts bei mir.
          Und bitte nicht umbenennen, ich passe gerade alle meine Skripte an...............
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
            Sorry @sigi234 ...
            @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
            Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand. Oder hab ich hier eine Funktion übersehen mit der man das mit einem Klick erledigen kann?
            Wäre ich auch dafür. Solange er noch im Test ist, völlig OK zur klaren Abgrenzung. Warum aber einen neuen Namen für im Grunde den gleichen Adapter? Der "alte" fliegt doch dann eh raus, da genügt doch eine neue Versionsnummer. Mag gar nicht daran denken wo der überall bei mir drin steckt...
            ...und die One-Klick-Lösung suche ich auch noch^^
            ...oder alles im LinkedDevice-Adapter...
              sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              Sorry @sigi234 .
              Wenn man nicht alles durchlest kommt sowas raus...........
              Leider kann man es ja nicht löschen.
                markus397 last edited by
                Nachdem der alte Adapter nicht mehr möchte nach dem Admin update habe ich diesen hier gefunden. Leider lässt er sich nicht installieren. Muss ich mal schauen was da falsch läuft.
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @markus397 last edited by
                  @markus397 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  ein Log wäre schön dann könnte man vllt helfen
                    $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community"
                    install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                    npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack/node_modules/fstream-ignore/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/package.json'
                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                    process exited with code 0
                      skokarl @Issi last edited by
                      @Issi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                      sudo npm install soef
                      eben gemacht,...danach geht es sofort.
                      Muss also definitiv mit rein.
                        steimi last edited by
                        Das dies funktioniert ist klar, allerdings hatte @apollon77 ja geschrieben daß er zwar benötigt wird aber im Adapter integriert ist. Scheint so wohl noch nicht zu funktionieren.
                          skokarl @steimi last edited by
                          @steimi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          ja, hatte ich ja auch schon geschrieben, bin allerdings noch nicht so fit um alles richtig zu beurteilen.
                            skokarl last edited by
                            Also, da ist ein riesen Bock drin.
                            Hab mal was getestet.
                            nagelneue IOBroker Installation, kommt mit JS 1.5.11
                            alte TR064 geht nicht mehr ( müsste der jetzt nicht aus den wählbaren Adaptern raus ? )
                            deinstalliert
                            neue TR064 geht nicht, wird nicht grün, soef fehlt
                            neue geht immer noch nicht !!
                            alte TR064 wieder installiert
                            jetzt geht der neue, der alte aber natürlich immer noch nicht, wird er vermutlich unter JS 1.5.11 auch nicht mehr
                            also, alte wieder runter.... der neue wieder rot 😨
                            also, der alte wieder drauf..... --> der neue wieder grün.
                            Instanz vom alten deaktiviert.
                            Was ein Durcheinander.
                            Kurzum, es gibt da ziemlich üble Abhängigkeiten, der alte geht gar nicht mehr, der neue nur wenn der alte installiert ist.
                            Und für die die anderer Meinung sind....
                            Ich habe hier ein nagelneues installiertes Sytem !, wenn das bei Euch irgendwie anders oder besser funktioniert
                            könnte es vielleicht sein weil ihr noch alte für den TR064 benötigte Programmteile installiert habt.
                            • Issi
                              Issi Developer @skokarl last edited by
                              @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                              deinstalliert
                              hast du das sudo npm install soef im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community gemacht ?
                                @Issi nein, muss das ?
                                Hatte ich aber bei meinem ersten Versuch heute mittag auch nicht, und da hat es sofort den Adapter grün gemacht.
                                • Issi
                                  Issi Developer @skokarl last edited by Issi
                                  also normal sollte es da /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community rein
                                    @Issi dann lag es daran weil es heute mittag ja noch die alte Installation war...und da lag das schon irgendwo. Aber ganz sauber ist das nicht nach ner IOBroker Neuinstallation, der alte geht gar nicht und der neue nur durch händisches Eingreifen.
                                    • Issi
                                      also der alte läuft bei mir auch noch und ich habe JS 1.5.11
                                      und der neue ist ja noch in der testphase
                                        @Issi komisch, selbst in der Beschreibung vom js 1.5.1.1 steht dass es der alte nicht mehr tut.Passt zu meinem Fehlerbild. Egal.
                                          apollon77 last edited by
                                          Hey All: Ihr habt recht es gab noch in zwei Files (Calmonitor) eine falsche Referenz zum Soef Version. Bitte nochmal vom GitHub updaten. die ist jetzt weg. Damit sollte jetzt nuc rnoch das "lokal integrierte" Modul benötigt werden.
                                            apollon77 @Issi last edited by
                                            und noch was interessantes wenn man beide adapter installiert hat und dann den alten deinstallieren will wird der neue auch deinstalliert
                                            Ja ein known bug in js-controller <1.5. Alsi auf den 1.5.11 gehen und das Problem sollte weg sein
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189116
