    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @SevenUp last edited by
      @SevenUp
      Probier bitte jetzt nochmal zu installieren. Hatte eine zu installierende Abhängigkeit übersehen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
        Eine umständliche und Ressourcen beanspruchende Lösung für Updates finde ich daher nicht mehr zweckmäßig noch einzuarbeiten.
        Dito. Wenn es in der neuen API dann eh integriert ist, ergibt das zum jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Sinn mehr. Ist ja auch nicht so, dass die Funktion absolut über lebenswichtig wäre 🙂
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          Neue Version 0.1.0 auf Github veröffentlicht. Werde auch Antrag auf Aufnahme im latest-Repo stellen.
          Jetzt funktioniert auch die zeitlich befristete Deaktivierung. Der Deaktivieren-Button wird nicht mehr angelegt. Bei Änderung des Wertes in "Deaktivieren" wird der Filter sofort für die angegebene Zeit deaktiviert. Bitte 0 für dauerhaft eintragen oder einen Ganzzahlenwert für eine befristete Deaktivierung in Sekunden.
          Bitte um Rückmeldung, ob alles stabil läuft, damit auch Stable-Repo folgen kann.
          Vielen Dank.
            SevenUp @unltdnetworx last edited by
            @unltdnetworx
            $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
            install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master
            npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            WARN
             bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm
            WARN
             svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm
             WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
            notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
            found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            process exited with code 0
            unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              @SevenUp
              Wird nicht installiert? Oder nur die Fehlermeldung und trotzdem da?
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @SevenUp last edited by unltdnetworx
                @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
                • SBorg
                  Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls 🙂
                    SevenUp @unltdnetworx last edited by SevenUp
                    @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
                    Es taucht aber keine Instanz auf
                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt 😉
                        steimi last edited by
                        Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @steimi last edited by
                          @steimi
                          Das war ehrlich gesagt nicht absichtlich eingefügt. Könnte sein, dass es vom Template für den Adapter kommt. Aber die einzelnen Werte solltest du in der DB loggen können.
                            okay, dann kann das ja sicherlich in einer neuen Version wieder raus 😉 . Das normale Loggen geht ja wie bisher.
                            • unltdnetworx
                              @steimi
                              Na klar. Hauptsache die Funktionen laufen erst mal stabil.
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @steimi last edited by unltdnetworx
                                @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                Ist behoben. In der Github-Version 0.2.1.
                                Dafür Adapter nochmals neu installieren und den Upload-Pfeil ganz rechts neben dem Adapter drücken. (Expertenmodus) Die Instanz ebenfalls löschen und neu erstellen.
                                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • unltdnetworx
                                  @SevenUp
                                  Warst du erfolgreich mit der Erstellung der Instanz? Der Adapter ist in der Kategorie Netzwerk zu finden, nachdem du ihn installiert hast.
                                  • SBorg
                                    Funktioniert 👍
                                      Master77 last edited by Master77
                                      Hallo zusammen.
                                      Habe gerade ebenfalls den Pi Hole Adapter installiert und läuft bisher ohne Probleme.
                                      Danke unltdnetworx an dieser Stelle für den Adapter.
                                      Gruß Markus
                                      • unltdnetworx
                                        Danke für die Rückmeldungen. Werde die Aufnahme ins Stable Repository beantragen.
                                        • N
                                          newbie0815 last edited by
                                          Hallo, ich habe den Adapter installiert und es funktioniert alles auf Anhieb. Vielen Dank dafür.
                                            Adnim last edited by Adnim
                                            gerade installiert.Danke für den Adapter!
                                            Bei mir werden die ganzen Data_Tables nicht gefüllt. (TOP ADS, TOP Queries etc...). Hier steht nur [object Object]
                                            Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, der Log zeigt folgendes (beim ersten Start, jetzt nix mehr):
                                            pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.324	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                            pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.323	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                            Ne Idee,oder kann ich noch mehr Infos liefern?
                                            LG
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pi-hole test
                                            16
                                            97
                                            16553
