    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      Apropo last edited by
      Mal ne andere Frage:
      Mir ist aufgefallen, dass der RAM Verbrauch des Shelly Adapters immer weiter ansteigt.
      Nach einigen Tagen zeigt er mir da jetzt schon 560 MB nur beim Shelly Adapter an und das mit nur 3 verbundenen Geräten.
      Nach Adapter Neustart ist es wieder runter auf 53 MB. Könnt ihr das bei euch auch beobachten? Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
      Stuebi D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Apropo last edited by
        @Apropo , kannst Du kurz sagen welche Shelly Adapter Version Du nutzt und ob CoAP oder MQTT als Protokoll?
          Apropo @Stuebi last edited by
          @Stuebi Version 3.0.2 mit mqtt
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            @Apropo , ich werde es einmal beobachten. Kannst du einmal im Logfile schauen ob Du für den Shelly Adapter viele "Destroy" Meldungen hast?
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Stuebi @Stuebi Klar ich gucke später mal rein. Kann grade nicht an den PC. Muss ich dafür Debug an haben? Ich gucke eigentlich regelmäßig in die logs. Bis jetzt ist mir da nichts aufgefallen.
                dos1973 @Apropo last edited by
                @Apropo
                Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                3.0.3 mqqt
                  @Stuebi Ich hab jetzt auf die 3.0.3 geupdated.
                  Im Moment steht der RAM um 70 MB. Zwischenzeitlich war er mal auf 100 MB. Ich werde es mal weiter beobachten.
                  Fehlermeldungen oder Destroys oder sowas hab ich gar nicht. Alles ruhig. Im Debug Log nur ständiges aktualisieren, aber das dürfte ja normal sein, oder?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    Habe die 3.0.2 mit CoAP und bin bei 163MB. Mit 1 Shelly !
                    Gibt es eine Lösung dafür? Upgrade auf 3.0.3 ?
                    • Stuebi
                      Stuebi @haselchen last edited by
                      @haselchen , muss ich mir anschauen. Montan habe ich keine Idee. Ich bin bei ca. 80 MB bei 10 Shellys. Möchte sehen ob es über mehrere Tage anwächst.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Stuebi last edited by haselchen
                        @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                        Bin zurück auf die 2.2.0
                        Habe um die 33.0MB
                        Da ich nur einen Shelly 1 habe, ist die Version okay für mich. Werde trotzdem den RAM beobachten.
                        Edit: Steigt trotzdem stetig an. Bin jetzt bei 40MB. Und geht weiter....
                        • Stuebi
                          @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
                          haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            Node js 8.15.0
                            NPM 6.4.1
                            • Stuebi
                              @haselchen
                              Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
                              Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
                              2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
                              2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                              • haselchen
                                @haselchen
                                Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
                                Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
                                • Stuebi
                                  @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
                                  Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
                                    @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
                                    • Stuebi
                                      @Apropo , ich bin gespannt!
                                      • haselchen
                                        So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                                        Ganz automatisch.
                                          dos1973 @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                          @Apropo
                                          3.0.3 mqqt
                                          Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @dos1973 last edited by Stuebi
                                            auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185091
