    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • Issi
      Issi Developer @aleks-83 last edited by Issi
      @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
      Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
      Hat das schon jemand geschafft?
      Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
      void fully.setScreenBrightness(float level)
      Aber wie startet man das JS Interface
      also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
      bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
      eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
      • ostseereiter
        ostseereiter last edited by ostseereiter
        Hallo Freunde,
        dieser Adapter ist schon eine schöne Sache das mit der Helligkeit des Tablett funktioniert.
        Nun wollte ich gerne den Sperrbildschirm (disableLockedMode) betätigen das hat auch zum Anfang funktioniert aber un nicht mehr.Das Tablett bleibt an. Betätige ich den Button "enableLockedMode " erscheint auf dem Display diese Meldung:"Gesperrt für Wartung"
        Dieses Feature wäre mir schon wichtig. zusagen ist noch das ich ein Fire HD habe wo die Werbung von Amazon entfernt wurde auf Anfrage.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
          Hallo Freunde,
          Hmm im Adapter ist er anscheint nicht drin hab mal ein blockly gebastelt mit dem es funktioniert.
            <block type="on" id="_{EfUQy(n:93(-oC=/?~" x="63" y="88">
              <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.Sperrbildschirm</field>
                <block type="controls_if" id="m9C{!a.RmUjc|DY(a9(|">
                    <block type="on_source" id="x~tcRc6R;$qQhB}_?C{*">
                    <block type="comment" id="1L^TU4E.@`)=~Ov;Y(9@">
                      <field name="COMMENT">Sperrbildschirm aus</field>
                        <block type="request" id="JF~X9VqXim]s0o2iJOhy">
                          <mutation with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="URL">
                            <shadow type="text" id="]l4kV|5|OQ]Ks*Bxmjr{">
                            <block type="text" id="O#:nwn`9P=.Cb}Ytu{+_">
                              <field name="TEXT">http://xxx.xxx.xxx.xx:2323/?cmd=setBooleanSetting&amp;key=forceScreenUnlock&amp;value=true&amp;password=xxxxxxxxxxxxx</field>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="comment" id="l(uLH%|uS)7]m{((.!^J">
                      <field name="COMMENT">Sperrbildschirm an</field>
                        <block type="request" id="oiiYZ,`J8V]jZ]Wd6k0l">
                          <value name="URL">
                            <block type="text" id="sHMIU.gbbNyK^X2!W?xr">
                              <field name="TEXT">http://xxx.xxx.xxx.xx:2323/?cmd=setBooleanSetting&amp;key=forceScreenUnlock&amp;value=false&amp;password=xxxxxxxxxxxxx</field>
                <block type="comment" id="rUbvx7=@8{y%9[{tfec$">
                  <field name="COMMENT">Datenpunkt wird erstellt</field>
                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8l2]F0|.wkI4*Gq%DQD~">
                      <mutation name="Datenpunkt erstellen"></mutation>
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D^4vwd-2*I=:dUDrEhIo" x="63" y="588">
              <mutation statements="false"></mutation>
              <field name="NAME">Datenpunkt erstellen</field>
              <field name="SCRIPT">Y29uc3QgU3RhdGUgPSAnamF2YXNjcmlwdC4wLk1laW5UYWJsZXQuR2FsYXh5X1RhYl9BXzIwMTYnOw0KY3JlYXRlU3RhdGUoJ01laW5UYWJsZXQuR2FsYXh5X1RhYl9BXzIwMTYuU3BlcnJiaWxkc2NoaXJtJywgZmFsc2Use3R5cGU6ICJib29sZWFuIixuYW1lOiJTcGVycmJpbGRzY2hpcm0ifSk7</field>
          Bei den URL's musst du nur deine ip und dein Password eintragen die stellen sind mit xxxx markiert
          bei der Javascript-Funktion wird ein Datenpunkt erstellt den Speicherort und die Benennung kannst du auf der "</>" fläche anpassen wie du es willst kannst auch einen eigenen erstellen und beim falls Objekt eintragen.
          Wenn du das script benutzt einfach ein mal anmachen damit der Datenpunkt angelegt wird dann kannst du ihn bei falls Objekt eintragen
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            ostseereiter @Issi last edited by
            @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
            <block type="on" id="{EfUQy(n:93(-oC=/?~" x="63" y="88">
            ?C{">
            <block type="comment" id="1L^TU4E.@)=~Ov;Y(9@"> <field name="COMMENT">Sperrbildschirm aus</field> <next> <block type="request" id="JF~X9VqXim]s0o2iJOhy"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="]l4kV|5|OQ]Ks*Bxmjr{"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="O#:nwn9P=.Cb}Ytu{+_">
            <field name="TEXT">http://xxx.xxx.xxx.xx:2323/?cmd=setBooleanSetting&key=forceScreenUnlock&value=true&password=xxxxxxxxxxxxx</field>
            <value name="URL">
            Bxmjr{">
            <field name="TEXT">http://xxx.xxx.xxx.xx:2323/?cmd=setBooleanSetting&key=forceScreenUnlock&value=false&password=xxxxxxxxxxxxx</field>
            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8l2]F0|.wkI4Gq%DQD~">
            Danke erst mal
            Habe es installiert so wie du es beschrieben hast. dann habe ich mal den Datenpunkt auf true gesetzt da wurde was auf den Tablet angezeigt aber er ist nicht in den Sperrmodus gegangen.Mache ich was falsch?
            • Issi
              @ostseereiter hast du deine ip und dein PW eingetragen ?
              • ostseereiter
                @Issi ja alles so gemacht wie du beschrieben hast. irgendwas hat das Tablet ja beim ersten mal auch angezeigt dann leider nicht mehr.
                • Issi
                  Issi Developer @ostseereiter last edited by Issi
                  @ostseereiter ist das tablet vllt entsperrt wen es nämlich entsperrt ist passiert nichts wen man es so versucht zu umgehen also pin Password oder so rein machen
                  • ostseereiter
                    @Issi ja ist entsperrt.
                    • Issi
                      Issi Developer last edited by
                      @ostseereiter im Fully Remote Admin solte Keyguard locked on sein
                      • Issi
                        das tablet muss gesperrt sein also mit pin oder password
                        • ostseereiter
                          @Issi
                          aber Keyguard locked on ist bei mir
                          • Issi
                            @Issi
                            dann sollte es funktionieren tut es bei mir jedes mal
                            versuche mal das in dein browser zu öffnen
                            http:// deine Ip:2323/?cmd=setBooleanSetting&key=forceScreenUnlock&value=false&password=dein pw
                            dann sollte er in den Sperrbildschirm gehen
                            • ostseereiter
                              @Issi
                              also du meinst mal sperrbildpasswort setzen
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter
                                habe mal Pin gesetzt, aber leider auch nichts.Schade danke dir trotzdem
                                • Issi
                                  @ostseereiter hmm das ist aber seltsam die ganzen app Berechtigungen hast du freigegeben oder?
                                  • ostseereiter
                                    Kann man das irgendwo einsehen?
                                    • Issi
                                      hmm bei mir funktioniert es auch ohne Berechtigungen und der fully meckert sowieso wen ihm Berechtigung fehlt also solltest du sie an haben
                                      • ostseereiter
                                        Danke trotzdem.
                                        • Issi
                                          @ostseereiter hab jetzt mal auf einem meiner Tablet's die noch kein pin hatten pin eingerichtet und neu start gemacht dann Fully startet ja eh beim booten von selber und hab's dann probiert es geht man darf das tablet nicht entsperren.
                                          wenn nicht hilft dann weiß ich auch nicht mehr weiter wie gesagt bei mir funktioniert es hab nur Samsung Tablet's vllt hängt es mit dem Fire HD
                                          • ostseereiter
                                            @Issi
                                            Diese Fehlermeldung kommt :
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39861
