    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      PrinzEisenherz1 last edited by
      @noleck123 sagte in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
      /* Status Zahl Lichter
      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "licht"
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
      Log Ausgabe auskommentiert
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
      27.11.2016 Verschoben in Status
      Code optimiert
      23.12.2016 Räume eingebaut
      var logging = true;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
      idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
      idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      type: 'number',
      name: 'Anzahl aller Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idAnsage, {
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
      type: 'string',
      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk licht
      var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
      var cacheSelectorPOWER = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
      function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
      var anzahlLichterAn = 0;
      var anzahlLichter = 0;
      var textLichterAn = [];
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
      log('#### SCHALTER ##### ');
      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Kanal: ' + name);
      log('Status: ' + status);
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      ++anzahlLichterAn;
      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      // } // ENDE VK-Abfrage
      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Status: ' + status + '%');
      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
      ++anzahlLichterAn;
      // } // Ende Abfrage VK
      if (logging) {
      cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlLichterAn;
      // Array mit Lichternamen sortieren
      textLichterAn.sort();
      textRaum.sort(); // <---- NEU
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState(idText, textLichterAn.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      // setState(idRaum, textRaum.join(',
      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      function main() {
      setTimeout(function(){
      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
      checkDevices();
      }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
      var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      on(idText, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
      setState(idAnsage, text);
      Hi zusammen!
      Wollte jetzt auch mal das Script für meine Shelly 1 verwenden aber leider bekomme ich das irgendwie nicht gebacken.
      Ich habe meine Shellys mit dem Shelly-Adapter in ioBroker eingebunden.
      Wie muss ich das Script ändern damit diese abgefragt werden?
      Der Datenpunkt der erfasst werden muss ist dieser:
      Für Licht verwende ich nur Shellys.
      Wie muss ich das Script ändern das alle meine Shellys abgefragt werden?
      RAW vom Datenpunkt sieht so aus
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "name": "Switch",
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "500",
              "maxLength": 10,
              "retention": "2678400",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": "Boolean",
              "aliasId": ""
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "500",
              "maxLength": 10,
              "aliasId": ""
            "virtualpowermeter.0": {
              "enabled": true,
              "maxpower": "30",
              "group": "LichtWohnzimmer"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.shelly.0",
        "ts": 1551571293474,
        "_id": "shelly.0.SHSW-1#2BDD14#1.Relay0.Switch",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin"
      Johnny
        mech last edited by mech
        Die Frage von Johnny würde mich auch interessieren, würde das Script gerne für homematic und Shelly 1.5pm benutzen. Könnte das vielleicht jemand anpassen? 🙂 Ich selbst habe leider keinen Bezug zur Programmierung und mich reizt dieses Script wahnsinnig. Habe selbst schon überall im Code "rumgespielt" aber komme hier leider zu keinem funktionierenden Ergebnis.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
          @mech @PrinzEisenherz1
          Das Skript schaut in den Objekten nach der Funktion Licht. Wenn eure Objekte also nicht mit dieser Funktion versehen sind, zählt das Skript auch nichts.
          So gehts: Aufzählungen - Funktionen - Neue Aufzählung (+) - Licht
          Danach in Objekte die gewünschte Objekt ID auswählen und in der Spalte Funktion mit dem Bleistift die Licht Funktion hinzufügen.
            Hallo FredF,
            unter Aufzählungen habe ich "Licht" bereits zugefügt und auch bei den Objekten.
                Code optimiert
                var logging = true;
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.STATE'); // Gewerk licht
                var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=.level');
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                // setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                // Trigger
                checkDevices();
                checkDevices();
                checkDevices();
                function main() {
                checkDevices();
                }, 2000);
                return(rueckgabe);
            Hab mal ein paar mehr Informationen mit Screens angehangen, vielleicht kannst du ja so einen Fehler erkennen, über Hilfe bin ich echt dankbar 🙂
            htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing @mech last edited by
              @mech hast du den Javascript Adapter danach neu gestartet? Ich meine mich zu erinnern das das nötig ist.
                mech @htrecksler last edited by
                @htrecksler
                Ja das habe ich bereits erledigt.
                Ich denke das diese abfragen bestimmt nicht auf einen Shelly ausgelegt sind:
                • htrecksler
                  @mech haben die Shelly denn einen Datenpunkt STATE, level, oder POWER?
                  Ich hatte mal einen und ich meine mich zu erinnern das der einen Datenpunkt "Switch" (true/false) hat
                    mech last edited by
                    Hey , für mich sieht es nach "switch" aus.
                    htrecksler paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • htrecksler
                      @mech genau, aber den (Groß- /Kleinschreibung beachten) berücksichtigt das Script ja nicht. Das Script schaut ja nur auf STATE, level und POWER
                        mech last edited by
                        Hey,
                        so wäre es dann ja richtig oder?
                         var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.Switch'); // Gewerk Licht
                          paul53 @mech last edited by paul53
                          @mech Versuche es mal so
                          const cacheSelectorState = $('state[id=*.Switch](functions=light)');
                            mech last edited by
                            Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
                            20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
                            20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
                            20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                            20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
                            20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                            20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                            20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                            20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
                            20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
                            20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
                            20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                            20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                            20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                            20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
                            20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
                            Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
                            Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
                              habe es so, für Mi-Light, Shelly, Sonoff...
                              Code optimiert
                              var logging = true;
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                              var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                              var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                              var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              if (logging) {
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              if (logging) {
                              cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                              var devicename = name;
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              if (logging) {
                              cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlLichterAn;
                              setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                              // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                              // Trigger
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              checkDevices();
                              cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                              checkDevices();
                              cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                              checkDevices();
                              function main() {
                              checkDevices();
                              }, 2000);
                              var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                              return(rueckgabe);
                              text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                                @mech sagte:
                                Wenn die Kanäle dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind:
                                const cacheSelectorSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=light)');
                                  mech last edited by
                                  Wow, danke für eure Hilfe 🙂 Das hat mir echt geholfen.
                                  Jetzt habe ich in diesem Beitrag ein Widget dafür gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3884/licht-skript-liefert-falsche-gerätenamen/2
                                  Besteht hier die Möglichkeit das ich mir die angeschalteten Lichter anzeigen lassen kann? Und diese dann direkt auch ausschalten kann, bisher sieht mein Widget so aus:
                                    mech @paul53 last edited by
                                    Hm, die Homematic findet er nicht. Die Objekte sehen so aus:
                                    Jemand eine Idee dazu?
                                      @mech sagte:
                                      const cacheSelectorOn = $('state[id=*.on](functions=light)');
                                        mech last edited by
                                        @paul53 said in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                                        const cacheSelectorOn = $('stateid=*.on');
                                        Danke das du noch antwortest 🙂
                                        Ich habe das so zugefügt, bekomme dann aber an anderer Stelle einen JS Fehler:
                                        21:42:11.798	error	javascript.0 script.js.Verbraucher: script.js.Verbraucher:538
                                        21:42:11.799	error	javascript.0 at script.js.Verbraucher:538:1
                                        Das ist die betroffene Zeile 538
                                        cacheSelectorON.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                          Okay fehler selbst gesehen.
                                          ON = On
                                          Das habe ich unter Trigger noch zugefügt.
                                          cacheSelectorOn.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                          checkDevices();
                                          Aber leider zeigt er mir bisher nur die Shellys an =/
                                            mech last edited by
                                            Update: Es scheint auf jedenfall den HM Schalter zu triggern:
                                            21:48:40.204	info	javascript.0 script.js.Verbraucher: Auslösender Schalter: hmip.0.devices.3014F711A0000858A9919754.channels.1.on: false
                                            Nur dieser wird wohl nicht in die Variable für die Lampen geschrieben.
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
