    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      mech last edited by mech
      Die Frage von Johnny würde mich auch interessieren, würde das Script gerne für homematic und Shelly 1.5pm benutzen. Könnte das vielleicht jemand anpassen? 🙂 Ich selbst habe leider keinen Bezug zur Programmierung und mich reizt dieses Script wahnsinnig. Habe selbst schon überall im Code "rumgespielt" aber komme hier leider zu keinem funktionierenden Ergebnis.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
        @mech @PrinzEisenherz1
        Das Skript schaut in den Objekten nach der Funktion Licht. Wenn eure Objekte also nicht mit dieser Funktion versehen sind, zählt das Skript auch nichts.
        So gehts: Aufzählungen - Funktionen - Neue Aufzählung (+) - Licht
        Danach in Objekte die gewünschte Objekt ID auswählen und in der Spalte Funktion mit dem Bleistift die Licht Funktion hinzufügen.
          Hallo FredF,
          unter Aufzählungen habe ich "Licht" bereits zugefügt und auch bei den Objekten.
          /* Status Zahl Lichter
              zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
              Daten kommen vom Gewerk "licht"
              erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
              23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
              Log Ausgabe auskommentiert
              05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
              24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
              06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
              02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
              03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
              search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
              27.11.2016 Verschoben in Status
              Code optimiert
              23.12.2016 Räume eingebaut
              var logging = true;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
              idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
              // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              type: 'number',
              name: 'Anzahl aller Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Lichter',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
              def: ' ',
              role: 'value'
              createState(idAnsage, {
              type: 'string',
              name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
              def: ' ',
              role: 'value'
              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
              type: 'string',
              name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
              desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.STATE'); // Gewerk licht
              var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=.level');
              var cacheSelectorPOWER = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
              function checkDevices(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
              var anzahlLichterAn = 0;
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
              var textRaum = [];
              if (logging) {
              log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
              log('#### SCHALTER ##### ');
              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
              var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
              if (logging) {
              log('-------');
              log('Kanal: ' + name);
              log('Status: ' + status);
              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
              ++anzahlLichterAn;
              textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
              textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              // } // ENDE VK-Abfrage
              if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
              cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
              // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
              if (logging) {
              log('-------');
              log('Status: ' + status + '%');
              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
              ++anzahlLichterAn;
              // } // Ende Abfrage VK
              if (logging) {
              cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
              if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlLichterAn;
              // Array mit Lichternamen sortieren
              textLichterAn.sort();
              textRaum.sort(); // <---- NEU
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
              if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
              // setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              checkDevices();
              cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
              checkDevices();
              function main() {
              setTimeout(function(){
              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
              checkDevices();
              }, 2000);
              main(); // Skriptstart-Auslöser
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
              var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
              return(rueckgabe);
              on(idText, function (obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
              setState(idAnsage, text);
          Hab mal ein paar mehr Informationen mit Screens angehangen, vielleicht kannst du ja so einen Fehler erkennen, über Hilfe bin ich echt dankbar 🙂
          htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing @mech last edited by
            @mech hast du den Javascript Adapter danach neu gestartet? Ich meine mich zu erinnern das das nötig ist.
              mech @htrecksler last edited by
              @htrecksler
              Ja das habe ich bereits erledigt.
              Ich denke das diese abfragen bestimmt nicht auf einen Shelly ausgelegt sind:
              • htrecksler
                @mech haben die Shelly denn einen Datenpunkt STATE, level, oder POWER?
                Ich hatte mal einen und ich meine mich zu erinnern das der einen Datenpunkt "Switch" (true/false) hat
                  mech last edited by
                  Hey , für mich sieht es nach "switch" aus.
                  htrecksler paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • htrecksler
                    @mech genau, aber den (Groß- /Kleinschreibung beachten) berücksichtigt das Script ja nicht. Das Script schaut ja nur auf STATE, level und POWER
                      mech last edited by
                      Hey,
                      so wäre es dann ja richtig oder?
                       var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.Switch'); // Gewerk Licht
                        paul53 @mech last edited by paul53
                        @mech Versuche es mal so
                        const cacheSelectorState = $('state[id=*.Switch](functions=light)');
                          mech last edited by
                          Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
                          20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
                          20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
                          20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
                          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
                          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
                          20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
                          Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
                          Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
                            habe es so, für Mi-Light, Shelly, Sonoff...
                            Code optimiert
                            var logging = true;
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                            var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                            var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                            var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                            var devicename = name;
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            // Trigger
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            function main() {
                            checkDevices();
                            }, 2000);
                            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                            return(rueckgabe);
                            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                              @mech sagte:
                              Wenn die Kanäle dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind:
                              const cacheSelectorSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=light)');
                                mech last edited by
                                Wow, danke für eure Hilfe 🙂 Das hat mir echt geholfen.
                                Jetzt habe ich in diesem Beitrag ein Widget dafür gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3884/licht-skript-liefert-falsche-gerätenamen/2
                                Besteht hier die Möglichkeit das ich mir die angeschalteten Lichter anzeigen lassen kann? Und diese dann direkt auch ausschalten kann, bisher sieht mein Widget so aus:
                                  mech @paul53 last edited by
                                  Hm, die Homematic findet er nicht. Die Objekte sehen so aus:
                                  Jemand eine Idee dazu?
                                    @mech sagte:
                                    const cacheSelectorOn = $('state[id=*.on](functions=light)');
                                      mech last edited by
                                      @paul53 said in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                                      const cacheSelectorOn = $('stateid=*.on');
                                      Danke das du noch antwortest 🙂
                                      Ich habe das so zugefügt, bekomme dann aber an anderer Stelle einen JS Fehler:
                                      21:42:11.798	error	javascript.0 script.js.Verbraucher: script.js.Verbraucher:538
                                      21:42:11.799	error	javascript.0 at script.js.Verbraucher:538:1
                                      Das ist die betroffene Zeile 538
                                      cacheSelectorON.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                        Okay fehler selbst gesehen.
                                        ON = On
                                        Das habe ich unter Trigger noch zugefügt.
                                        cacheSelectorOn.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                                        checkDevices();
                                        Aber leider zeigt er mir bisher nur die Shellys an =/
                                          mech last edited by
                                          Update: Es scheint auf jedenfall den HM Schalter zu triggern:
                                          21:48:40.204	info	javascript.0 script.js.Verbraucher: Auslösender Schalter: hmip.0.devices.3014F711A0000858A9919754.channels.1.on: false
                                          Nur dieser wird wohl nicht in die Variable für die Lampen geschrieben.
                                            mech last edited by
                                            Hier mal das ganze Script:
                                            {1}
                                            {1}
                                            Code optimiert
                                            var logging = true;
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            //var cacheSelectorHM = $('state[id=*.switch](functions=light)');
                                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")'); // Gewerk licht
                                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="light")');
                                            var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="light")'); // Sonoff
                                            var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="light")'); // Shelly
                                            var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=light)'); //Mi-Light
                                            //var cacheSelectorON = $('switch[id=*.switch](functions=light)'); //Homematic
                                            var textRaum = [];
                                            if (logging) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            //textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                            textRaum.push(raumname.enumRooms); // <---- NEU
                                            if (logging) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            if (logging) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            // Trigger
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            checkDevices();
                                            function main() {
                                            checkDevices();
                                            }, 2000);
                                            return(rueckgabe);
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
