    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      Apropo @Stuebi last edited by
      @Stuebi @Stuebi Klar ich gucke später mal rein. Kann grade nicht an den PC. Muss ich dafür Debug an haben? Ich gucke eigentlich regelmäßig in die logs. Bis jetzt ist mir da nichts aufgefallen.
        dos1973 @Apropo last edited by
        @Apropo
        Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
        3.0.3 mqqt
          @Stuebi Ich hab jetzt auf die 3.0.3 geupdated.
          Im Moment steht der RAM um 70 MB. Zwischenzeitlich war er mal auf 100 MB. Ich werde es mal weiter beobachten.
          Fehlermeldungen oder Destroys oder sowas hab ich gar nicht. Alles ruhig. Im Debug Log nur ständiges aktualisieren, aber das dürfte ja normal sein, oder?
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            Habe die 3.0.2 mit CoAP und bin bei 163MB. Mit 1 Shelly !
            Gibt es eine Lösung dafür? Upgrade auf 3.0.3 ?
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              Stuebi @haselchen last edited by
              @haselchen , muss ich mir anschauen. Montan habe ich keine Idee. Ich bin bei ca. 80 MB bei 10 Shellys. Möchte sehen ob es über mehrere Tage anwächst.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Stuebi last edited by haselchen
                @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                Bin zurück auf die 2.2.0
                Habe um die 33.0MB
                Da ich nur einen Shelly 1 habe, ist die Version okay für mich. Werde trotzdem den RAM beobachten.
                Edit: Steigt trotzdem stetig an. Bin jetzt bei 40MB. Und geht weiter....
                • Stuebi
                  @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
                  haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    Node js 8.15.0
                    NPM 6.4.1
                    • Stuebi
                      @haselchen
                      Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
                      Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
                      2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
                      2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                      • haselchen
                        @haselchen
                        Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
                        Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
                        • Stuebi
                          @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
                          Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
                            @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
                            • Stuebi
                              Stuebi @Apropo last edited by
                              @Apropo , ich bin gespannt!
                              • haselchen
                                So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                                Ganz automatisch.
                                  dos1973 @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                  @Apropo
                                  3.0.3 mqqt
                                  Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @dos1973 last edited by Stuebi
                                    auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                                      dos1973 @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi
                                      dito, heute morgen um 80MB
                                        Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                                        • Stuebi
                                          Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                                          Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                                            Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                                            Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185941
