    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • ostseereiter
      ostseereiter @Issi last edited by
      @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
      @ostseereiter hmm das ist aber seltsam die ganzen app Berechtigungen hast du freigegeben oder?
      Kann man das irgendwo einsehen?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @ostseereiter last edited by Issi
        @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
        hmm bei mir funktioniert es auch ohne Berechtigungen und der fully meckert sowieso wen ihm Berechtigung fehlt also solltest du sie an haben
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          Danke trotzdem.
          • Issi
            @ostseereiter hab jetzt mal auf einem meiner Tablet's die noch kein pin hatten pin eingerichtet und neu start gemacht dann Fully startet ja eh beim booten von selber und hab's dann probiert es geht man darf das tablet nicht entsperren.
            wenn nicht hilft dann weiß ich auch nicht mehr weiter wie gesagt bei mir funktioniert es hab nur Samsung Tablet's vllt hängt es mit dem Fire HD
            • ostseereiter
              @Issi
              Diese Fehlermeldung kommt :
              • ostseereiter
                ostseereiter @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter
                Ich denke jetzt auch das liegt am Fire Tablet
                • Issi
                  @ostseereiter
                  ja glaub ich auch da das script anschein funktionirt und er versucht zu entsperren
                  • ostseereiter
                    Danke dir dann werde ich es über die Helligkeit steuern ab uhr auf 0 und morgens wieder auf
                    255
                    • Issi
                      255
                      also wen du nur den bild schirm schwarz haben willst kannst du auch den startScreensaver nähmen da ist der ganze screen schwarz
                      • ostseereiter
                        @Issi
                        das funktioniert bei mir aber man sieht halt noch ein wenig restlicht da fand ich halt diese option "disableLockedMode" besser.
                        • Issi
                          @Issi
                          ich hab für meine tablets was zusamen gebastelt das überprüft ab 23 uhr immer alle 15 min ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht wen nicht wird er neu gestartet und die Helligkeit auf 0 gestellt und morgens geht er wider an und die Helligkeit wider hoch gedreht
                          kannst es ja mal probieren musst dir dann nur ein Datenpunkt anlegen wo er reinschreiben kann ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht bei mir ist es Samsung_SM-T858 die musst du dann alle anpassen
                          und die Helligkeit kannst du dann in den " &key=screenBrightness&value=75 " anpassen
                            <block type="comment" id=")9tHkve5bXi.S|H6N.{a" x="-412" y="-737">
                              <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On</field>
                                <block type="schedule" id="[mif}[Ui`N,a#i,Nk)i+">
                                  <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 0-3,23 * * *</field>
                                    <block type="controls_if" id="VffX@Ptep-Sk(s-N.~F}">
                                        <block type="logic_compare" id="uDc]43akee(9/#.(*0mh">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="zhpIq{9G@518HG.?Nu+r">
                                              <field name="OID">Meine_Geräte.0.Tablet_LCD.Samsung_SM-T585</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="ahn|i^JaJ*)_0rN,OC98">
                                        <block type="toggle" id="y`!ChSyL}Q%K|o/9ao5i">
                                          <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.startScreensaver</field>
                                        <block type="control_ex" id="K(S+Vf#KpOZHq}yC^Rgx">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="NnT|0Odg~(Fq;o83V)le">
                                              <field name="oid">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.setStringSetting</field>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="(-mHBM4:?6JARd_LmCbl">
                                            <block type="text" id="18wzaX?!lLDtBnJd}bnV">
                                              <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=0</field>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="L{}3[(XrG,}lJXS@6Aqy">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="comment" id="mJJZa.q9h|iJPR%;:/t#">
                                      <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Montag - Freitag</field>
                                        <block type="schedule" id="X#:6P_XC_[5351MSrHSh">
                                          <field name="SCHEDULE">0,2,15,30,45 4-6,12 * * 1-5</field>
                                            <block type="controls_if" id=".n1]`|?pfDlt9L,b+%4]">
                                                <block type="logic_compare" id="Uvq4Ew`~J910s2RV5/Z)">
                                                    <block type="get_value" id="R/hJbG=VBf,6aUEy0w*s">
                                                    <block type="logic_boolean" id="mOGGK%p{9Rfnjg(q%rrZ">
                                                <block type="toggle" id="AihmJl`?-M)K@X1joFJY">
                                                  <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.stopScreensaver</field>
                                                <block type="control_ex" id="pP(-NomEy#IXAbW7yA#N">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid" id="C(;BeSZjp4UYO`=E3!=~">
                                                    <block type="text" id="SwC!Jymtp;._zFtvU-.-">
                                                      <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=75</field>
                                                    <shadow type="math_number" id=")?kI*lzV!.Up+5+tA0%w">
                                            <block type="comment" id="E_3(-|7I(S;4Z;2R,R3Q">
                                              <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Samstag -Sonntag</field>
                                                <block type="schedule" id="X;]T33h%=}M=j9tF+[[N">
                                                  <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 7 * * 0,6</field>
                                                    <block type="controls_if" id="/;*vFOamp:nFWgAy:^M!">
                                                        <block type="logic_compare" id="3Sllgc_A#(7:d_u^He@b">
                                                            <block type="get_value" id="AwPFQu`:jXEZC@%xAig0">
                                                            <block type="logic_boolean" id="O!x[M,*0AR@AZsOiN@GN">
                                                        <block type="toggle" id="RO@(in`Lc)fOJ*lsUF+a">
                                                        <block type="control_ex" id="L}B?_Qj,=8S3,?2nE_3J">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="Kk^IF[5)t(X8J9!FX)Ta">
                                                            <block type="text" id="_v4=ma~ZuUT+%b|Exdt5">
                                                            <shadow type="math_number" id="pUcJqJ).aRw_pNji34Eg">
                            <block type="comment" id="1|J+rwZqcWQ~pi;u)oF/" x="263" y="-737">
                              <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On oder Off Anzeige</field>
                                <block type="on" id="F9W:0w,]{H7V^bnuSMM]">
                                  <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.currentFragment</field>
                                    <block type="controls_if" id="C:otlM%BYDWb898Kt[P~">
                                        <block type="logic_compare" id="%Wo_]0;HOF(i)]KpEKQ.">
                                            <block type="get_value" id="0E)k/#^*J?ccg[lndc#5">
                                            <block type="text" id="+KOMsKc%QPHS}[+}Hjt,">
                                              <field name="TEXT">screensaver</field>
                                        <block type="update" id="NgGY9Z[;*/RG?CP/]l1B">
                                            <block type="logic_boolean" id="9.;`/(.IoJzc@LFnxgNO">
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="pP;7?kUCO3O}/@bG]@Q6">
                                            <block type="get_value" id="~#wK@*PU:;jBnL+:_V.F">
                                            <block type="text" id="1sO5#|)ZRu[P3c]K3*)W">
                                              <field name="TEXT">main</field>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="update" id="|3UfIwGie,,sA^g)}y7*">
                                            <block type="logic_boolean" id="Z:QRA1~Xdp*@JNTI@1vp">
                          • ostseereiter
                            Danke probiere ich.
                            • ostseereiter
                              Das mit den Screen an und abschalten funktioniert jetzt super. nun ein weiteres Problem.
                              Ich wollte über loadURL intern eine VIS-Seite aufrufen da reagiert der Browser nicht
                              wenn ich aber zum Beispiel www.berlin eingebe wird mir diese sofort angezeigt.
                              Was mache ich falsch?
                              arteck liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by arteck
                                welche Version hast du da.. ??
                                versuchmal ohne http://
                                  liv-in-sky @ostseereiter last edited by
                                  @ostseereiter
                                  ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter @arteck last edited by
                                    @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
                                        @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
                                        danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
                                        encodeUrl
                                        strUrl
                                        nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
                                        • ostseereiter
                                          @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                          also die alte deinstalieren? und dann wie genau installiere ich die Git-Version?
                                            @ostseereiter nein die late lässt du drauf.. und drüber über die Katze..danach upload
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39859
