    5. Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft
      Jan1 @Issi last edited by
      @Issi
      Jou, jetzt sind wir auf der selben Spur, wobei mir neu war, das man das auch nur mit "falls wahr", ohne sonstige Angaben machen kann, wenn man "nur" mit wahr arbeiten möchte 😉
        Shepherd last edited by Shepherd
        @Jan1
        @Issi
        Blicke grad bei euch nicht durch,
        Danke trotzdem für die erklärungen.
        Wie sollte jetzt das Blockly am besten ausehen?
        Denn so wie ich es habe funktioniert es.
          Die gegen Prüfung auf den Datenpunkt für wahr brauche ich den wenn ich auf den Trigger Manueller Datenpunkt auslöse?
          Weil Script funktioniert so, aber für Verbesserungen bin ich offen.
          Was meint ihr zu diesem:
          oder so
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Mit diesen 2 Scripte die ich gepostet habe, geht es nicht.
            Warum?
            • Issi
              Issi Developer @Shepherd last edited by
              @Shepherd sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
              oder so
              versuche es mal so
                <block type="on_ext" id="Gs!?cOTQ|yL#4/Qq0mhd" x="1037" y="87">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id=")@N|2B$(S}O0m1x/MmbR">
                    <block type="controls_if" id="d.?wnsC=iXWHvOPvt^k}">
                        <block type="on_source" id="zT7H]Q5j]/$rTMsyW!1^">
                        <block type="control" id="`SH!,#35qN-[1[^YA,tU">
                          <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.fan_power</field>
                            <block type="math_number" id="/iOTd]?yQY);j$3zK)aV">
                              <field name="NUM">77</field>
                            <block type="control" id=",x{gGH7:b(b;FUT`*G|K">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.X_send_command</field>
                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                                <block type="text" id="XQTX_E{A{fi8GeGQQ~oT">
                                  <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[31651,21958,36301,25308,1]]</field>
                                <block type="control" id="S-a[QDOrx-*,A.}03;#*">
                                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="2jZHnenMqsIAM}Cz2/|n">
                    <block type="comment" id="]an?cudyis.^I8=+)obj">
                      <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                        <block type="on_ext" id="pk[2xk-?p$8H_=|6SW}c">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id=";/OQJxu.[J|wCKf$f}a|">
                            <block type="controls_if" id="E),vLFuWr[:Se{Xuj+li">
                                <block type="on_source" id="YLnap^@Q}(j1CASZCJ^a">
                                <block type="control" id="_`Qb%I[@4`HP63iR=ZQk">
                                  <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="N6yYFE~Ta^cf3LaO!5hs">
                                    <block type="control" id="/hN*q+Xa?M`4d0_HOa}3">
                                      <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.home</field>
                                      <field name="DELAY_MS">2</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="lC=7f?#6qW/2_4GX4?`L">
                Shepherd @Issi last edited by
                @Issi
                Verstehe nur das Blockly nicht
                falls - Wert ?
                muss ich nicht angeben dass er es nur bei wahr die steuere Blöcke ausführen soll?
                • Issi
                  Issi Developer @Shepherd last edited by Issi
                  @Issi
                  falls - Wert ?
                  dass falls prüft bereits automatisch auf war es braucht dabei nur ein wert das er prüfen kann
                  wenn du da nur ein wahr rein machst wird z.B. dein sauger auch angechen wen ein false wert kommt da falls mache kein datenpunkt hat das er auf wahr prüfen kann somit ist alles wahr
                    Shepherd @Issi last edited by Shepherd
                    @Issi
                    Ah ok wusste nicht dass das falls auf wahr prüft.
                    Dein Blockly funktioniert.
                    habe beide jetzt so:
                    Lasse diese so jetzt laufen.
                    Vielen Dank
                      Noch eine frage:
                      Wenn ich auf false prüfen wollte was müsste ich dann tun?
                      Habe bei script sauger auschalten setze ich ein true. aber habe diese Routine über alexa .
                      So kann ich über Alexa Routine auschalten sagen dieses sendet mir aus auf node red wandelt aus in on um meinen datenpunkt zu schalten.
                      Könnte ja auf false im Daten punkt reagieren.
                      Wie mache ich das dann?
                      • Issi
                        Noch eine frage:
                        also wenn du die blockly so beibehalten willst kannst du einfach bei Sauger ausschalten auf sonst prüfen das ist dann false
                          @Issi
                          Verstehe ich das jetzt richtig?
                          falls ist wahr
                          und
                          sonst ist falsch
                          • Issi
                            @Issi
                            falls ist wahr
                            und
                            sonst ist falsch
                            im großen und ganze ja
                              @Issi
                              Vielen Dank wieder was gelernt.
                              1160
