    5. Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft
      Shepherd last edited by Shepherd
      Die gegen Prüfung auf den Datenpunkt für wahr brauche ich den wenn ich auf den Trigger Manueller Datenpunkt auslöse?
      Weil Script funktioniert so, aber für Verbesserungen bin ich offen.
      Was meint ihr zu diesem:
      oder so
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Mit diesen 2 Scripte die ich gepostet habe, geht es nicht.
        Warum?
        • Issi
          Issi Developer @Shepherd last edited by
          @Shepherd sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
          oder so
          versuche es mal so
            <block type="on_ext" id="Gs!?cOTQ|yL#4/Qq0mhd" x="1037" y="87">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id=")@N|2B$(S}O0m1x/MmbR">
                <block type="controls_if" id="d.?wnsC=iXWHvOPvt^k}">
                    <block type="on_source" id="zT7H]Q5j]/$rTMsyW!1^">
                    <block type="control" id="`SH!,#35qN-[1[^YA,tU">
                      <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.fan_power</field>
                        <block type="math_number" id="/iOTd]?yQY);j$3zK)aV">
                          <field name="NUM">77</field>
                        <block type="control" id=",x{gGH7:b(b;FUT`*G|K">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.X_send_command</field>
                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                            <block type="text" id="XQTX_E{A{fi8GeGQQ~oT">
                              <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[31651,21958,36301,25308,1]]</field>
                            <block type="control" id="S-a[QDOrx-*,A.}03;#*">
                              <field name="DELAY_MS">5</field>
                                <block type="logic_boolean" id="2jZHnenMqsIAM}Cz2/|n">
                <block type="comment" id="]an?cudyis.^I8=+)obj">
                  <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                    <block type="on_ext" id="pk[2xk-?p$8H_=|6SW}c">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id=";/OQJxu.[J|wCKf$f}a|">
                        <block type="controls_if" id="E),vLFuWr[:Se{Xuj+li">
                            <block type="on_source" id="YLnap^@Q}(j1CASZCJ^a">
                            <block type="control" id="_`Qb%I[@4`HP63iR=ZQk">
                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
                                <block type="logic_boolean" id="N6yYFE~Ta^cf3LaO!5hs">
                                <block type="control" id="/hN*q+Xa?M`4d0_HOa}3">
                                  <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.home</field>
                                  <field name="DELAY_MS">2</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="lC=7f?#6qW/2_4GX4?`L">
            Shepherd @Issi last edited by
            @Issi
            Verstehe nur das Blockly nicht
            falls - Wert ?
            muss ich nicht angeben dass er es nur bei wahr die steuere Blöcke ausführen soll?
            • Issi
              Issi Developer @Shepherd last edited by Issi
              @Issi
              falls - Wert ?
              dass falls prüft bereits automatisch auf war es braucht dabei nur ein wert das er prüfen kann
              wenn du da nur ein wahr rein machst wird z.B. dein sauger auch angechen wen ein false wert kommt da falls mache kein datenpunkt hat das er auf wahr prüfen kann somit ist alles wahr
                Shepherd @Issi last edited by Shepherd
                @Issi
                Ah ok wusste nicht dass das falls auf wahr prüft.
                Dein Blockly funktioniert.
                habe beide jetzt so:
                Lasse diese so jetzt laufen.
                Vielen Dank
                  Noch eine frage:
                  Wenn ich auf false prüfen wollte was müsste ich dann tun?
                  Habe bei script sauger auschalten setze ich ein true. aber habe diese Routine über alexa .
                  So kann ich über Alexa Routine auschalten sagen dieses sendet mir aus auf node red wandelt aus in on um meinen datenpunkt zu schalten.
                  Könnte ja auf false im Daten punkt reagieren.
                  Wie mache ich das dann?
                  • Issi
                    Noch eine frage:
                    also wenn du die blockly so beibehalten willst kannst du einfach bei Sauger ausschalten auf sonst prüfen das ist dann false
                      @Issi
                      Verstehe ich das jetzt richtig?
                      falls ist wahr
                      und
                      sonst ist falsch
                      • Issi
                        @Issi
                        falls ist wahr
                        und
                        sonst ist falsch
                        im großen und ganze ja
                          @Issi
                          Vielen Dank wieder was gelernt.
                          1160
