    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      mech last edited by
      Hey , für mich sieht es nach "switch" aus.
      htrecksler paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @mech last edited by
        @mech genau, aber den (Groß- /Kleinschreibung beachten) berücksichtigt das Script ja nicht. Das Script schaut ja nur auf STATE, level und POWER
          mech last edited by
          Hey,
          so wäre es dann ja richtig oder?
           var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.Switch'); // Gewerk Licht
            paul53 @mech last edited by paul53
            @mech Versuche es mal so
            const cacheSelectorState = $('state[id=*.Switch](functions=light)');
              mech last edited by
              Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
              20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
              20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
              20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
              20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
              20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
              20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
              20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
              20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
              20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
              20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
              20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
              20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
              20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
              20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
              Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
              Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
                habe es so, für Mi-Light, Shelly, Sonoff...
                /* Status Zahl Lichter
                zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "licht"
                erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                Log Ausgabe auskommentiert
                05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                27.11.2016 Verschoben in Status
                Code optimiert
                23.12.2016 Räume eingebaut
                var logging = true;
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                // Ab hier nix mehr ändern
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                type: 'number',
                name: 'Anzahl aller Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idAnsage, {
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                type: 'string',
                name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                function checkDevices(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                log('#### SCHALTER ##### ');
                cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var obj = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                if (logging) {
                log('-------');
                log('Kanal: ' + name);
                log('Status: ' + status);
                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                // } // ENDE VK-Abfrage
                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                if (logging) {
                log('-------');
                log('Status: ' + status + '%');
                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                ++anzahlLichterAn;
                // } // Ende Abfrage VK
                if (logging) {
                cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                var devicename = name;
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                // Array mit Lichternamen sortieren
                textLichterAn.sort();
                textRaum.sort(); // <---- NEU
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                checkDevices();
                cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                checkDevices();
                cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                checkDevices();
                function main() {
                setTimeout(function(){
                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                checkDevices();
                }, 2000);
                main(); // Skriptstart-Auslöser
                // Aufbereitung für Ansage
                function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                return(rueckgabe);
                on(idText, function (obj) {
                var text = obj.state.val;
                text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                setState(idAnsage, text);
                  @mech sagte:
                  Wenn die Kanäle dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind:
                  const cacheSelectorSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=light)');
                    mech last edited by
                    Wow, danke für eure Hilfe 🙂 Das hat mir echt geholfen.
                    Jetzt habe ich in diesem Beitrag ein Widget dafür gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3884/licht-skript-liefert-falsche-gerätenamen/2
                    Besteht hier die Möglichkeit das ich mir die angeschalteten Lichter anzeigen lassen kann? Und diese dann direkt auch ausschalten kann, bisher sieht mein Widget so aus:
                      mech @paul53 last edited by
                      Hm, die Homematic findet er nicht. Die Objekte sehen so aus:
                      Jemand eine Idee dazu?
                        @mech sagte:
                        const cacheSelectorOn = $('state[id=*.on](functions=light)');
                          mech last edited by
                          @paul53 said in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                          const cacheSelectorOn = $('stateid=*.on');
                          Danke das du noch antwortest 🙂
                          Ich habe das so zugefügt, bekomme dann aber an anderer Stelle einen JS Fehler:
                          21:42:11.798	error	javascript.0 script.js.Verbraucher: script.js.Verbraucher:538
                          21:42:11.799	error	javascript.0 at script.js.Verbraucher:538:1
                          Das ist die betroffene Zeile 538
                          cacheSelectorON.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            mech last edited by mech
                            Okay fehler selbst gesehen.
                            ON = On
                            Das habe ich unter Trigger noch zugefügt.
                            cacheSelectorOn.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            Aber leider zeigt er mir bisher nur die Shellys an =/
                              mech last edited by
                              Update: Es scheint auf jedenfall den HM Schalter zu triggern:
                              21:48:40.204	info	javascript.0 script.js.Verbraucher: Auslösender Schalter: hmip.0.devices.3014F711A0000858A9919754.channels.1.on: false
                              Nur dieser wird wohl nicht in die Variable für die Lampen geschrieben.
                                mech last edited by
                                Hier mal das ganze Script:
                                {1}
                                {1}
                                Code optimiert
                                var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                //var cacheSelectorHM = $('state[id=*.switch](functions=light)');
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")'); // Gewerk licht
                                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="light")');
                                var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="light")'); // Sonoff
                                var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="light")'); // Shelly
                                var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=light)'); //Mi-Light
                                //var cacheSelectorON = $('switch[id=*.switch](functions=light)'); //Homematic
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                //textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                textRaum.push(raumname.enumRooms); // <---- NEU
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                // Trigger
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                function main() {
                                checkDevices();
                                }, 2000);
                                return(rueckgabe);
                                  mech last edited by
                                  okay gelöst 🙂
                                  Man muss den Log Part auf für den selector anlegen. Hier der Code falls mal jemand ähnlich unbegabt im JS ist.
                                  f (logging) {
                                  cacheSelectorOn.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                    hannoi last edited by
                                    Moin moin,
                                    ich habe nach einem Systemumzug ein Problem mit meinem "Lichter zählen" Skript.
                                    Das Skript läuft auch soweit wie es soll, nur 2 Lampen aus dem identischen Gewerk licht werden mit falschem Raumnamen aufgelistet: mit [object Object]:
                                    Hier das Skript:
                                    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                    const logging = true;
                                    const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                    // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                                    const hmSTATE = $('channel[state.id=*.state](functions=licht)');
                                    const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=licht)');
                                    const hueon   = $('state[id=*.on](functions=licht)');
                                    var anzahlLichterAn,
                                        anzahlLichter,
                                        textLichterAn,
                                        textRaum;
                                    function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                                        var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                                        var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                        if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                                    function checkDevices() {
                                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                        anzahlLichter = 0;
                                        textLichterAn = [];
                                        textRaum = [];
                                        hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                    	    checkLicht(id, 0, '.state');
                                        hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                                    	    checkLicht(id, 6, '.on');
                                        hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                    	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                        //setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                        setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                    // Trigger
                                    hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                        checkDevices();
                                    hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                        if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                        checkDevices();
                                    hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                        checkDevices();
                                    // Skriptstart
                                    setTimeout(function() {
                                        checkDevices();
                                    }, 500);
                                        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                        return (rueckgabe);
                                    on(idText, function(obj) {
                                        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                    Das Skript findet alle Lichter aus dem Gewerk, das passt nur eben die Anzeige des Raumes nicht.
                                    Hat noch jemand eine Idee?
                                      paul53 @hannoi last edited by
                                      @hannoi sagte:
                                      Wirklich ? Bei HomeMatic-Geräten wird "state" groß geschrieben:
                                      const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=licht)');
                                      und
                                      	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                                        Sorry hatte ich nicht erwähnt, nutze die Tradfri Lampen. Dort wird der "state" kleingeschrieben.
                                          @hannoi
                                          Mit dem Namen "on/off" kann das Skript nichts anfangen !
                                            D.h. ich brauche dort eine weitere Konstante ?
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
