    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      mech last edited by
      Hey,
      so wäre es dann ja richtig oder?
       var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.Switch'); // Gewerk Licht
        paul53 @mech last edited by paul53
        @mech Versuche es mal so
        const cacheSelectorState = $('state[id=*.Switch](functions=light)');
          mech last edited by
          Prima vielen Dank. Das hat wohl zu Erfolg geführt.
          20:00:45.499	info	javascript.0 Stop script script.js.Lichter_EIN
          20:00:46.651	info	javascript.0 Start javascript script.js.Lichter_EIN
          20:00:46.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslöser Skriptstart
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text: ,
          20:00:48.652	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 2
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Auslösender Schalter: shelly.0.SHSW-PM#B1D869#1.Relay0.Switch: false
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: ++++++ Lichter Anzahl ++++
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### SCHALTER #####
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: #### DIMMER #####
          20:00:54.155	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Text:
          20:00:54.156	info	javascript.0 script.js.Lichter_EIN: Anzahl Lichter: 2 # davon Lichter an: 1
          Wie könnte ich den nun noch die Homematic "aktoren" abfragen? Dort habe ich leider bedingt durch eine Wechselschaltung noch 2 von laufen?
          Hast du da ggf. auch eine Lösung für mich?
            habe es so, für Mi-Light, Shelly, Sonoff...
            /* Status Zahl Lichter
            zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "licht"
            erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
            Log Ausgabe auskommentiert
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
            24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
            06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
            02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
            03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
            search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
            27.11.2016 Verschoben in Status
            Code optimiert
            23.12.2016 Räume eingebaut
            var logging = true;
            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
            // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
            type: 'string',
            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
            def: ' ',
            role: 'value'
            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
            var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
            var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
            var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
            function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            var textRaum = [];
            if (logging) {
            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Kanal: ' + name);
            log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // } // ENDE VK-Abfrage
            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
            ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
            if (logging) {
            cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            if (logging) {
            cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
            var devicename = name;
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            if (logging) {
            cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            textRaum.sort(); // <---- NEU
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            checkDevices();
            cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            checkDevices();
            cacheSelectorMi.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
            checkDevices();
            function main() {
            setTimeout(function(){
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
            }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
            return(rueckgabe);
            on(idText, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
              @mech sagte:
              Wenn die Kanäle dem Gewerk "Licht" zugeordnet sind:
              const cacheSelectorSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=light)');
                mech last edited by
                Wow, danke für eure Hilfe 🙂 Das hat mir echt geholfen.
                Jetzt habe ich in diesem Beitrag ein Widget dafür gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/3884/licht-skript-liefert-falsche-gerätenamen/2
                Besteht hier die Möglichkeit das ich mir die angeschalteten Lichter anzeigen lassen kann? Und diese dann direkt auch ausschalten kann, bisher sieht mein Widget so aus:
                  mech @paul53 last edited by
                  Hm, die Homematic findet er nicht. Die Objekte sehen so aus:
                  Jemand eine Idee dazu?
                    @mech sagte:
                    const cacheSelectorOn = $('state[id=*.on](functions=light)');
                      mech last edited by
                      @paul53 said in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                      const cacheSelectorOn = $('stateid=*.on');
                      Danke das du noch antwortest 🙂
                      Ich habe das so zugefügt, bekomme dann aber an anderer Stelle einen JS Fehler:
                      21:42:11.798	error	javascript.0 script.js.Verbraucher: script.js.Verbraucher:538
                      21:42:11.799	error	javascript.0 at script.js.Verbraucher:538:1
                      Das ist die betroffene Zeile 538
                      cacheSelectorON.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        mech last edited by mech
                        Okay fehler selbst gesehen.
                        ON = On
                        Das habe ich unter Trigger noch zugefügt.
                        cacheSelectorOn.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        Aber leider zeigt er mir bisher nur die Shellys an =/
                          mech last edited by
                          Update: Es scheint auf jedenfall den HM Schalter zu triggern:
                          21:48:40.204	info	javascript.0 script.js.Verbraucher: Auslösender Schalter: hmip.0.devices.3014F711A0000858A9919754.channels.1.on: false
                          Nur dieser wird wohl nicht in die Variable für die Lampen geschrieben.
                            mech last edited by
                            Hier mal das ganze Script:
                            {1}
                            {1}
                            Code optimiert
                            var logging = true;
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            //var cacheSelectorHM = $('state[id=*.switch](functions=light)');
                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")'); // Gewerk licht
                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="light")');
                            var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="light")'); // Sonoff
                            var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="light")'); // Shelly
                            var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=light)'); //Mi-Light
                            //var cacheSelectorON = $('switch[id=*.switch](functions=light)'); //Homematic
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            //textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                            textRaum.push(raumname.enumRooms); // <---- NEU
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            // Trigger
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            checkDevices();
                            function main() {
                            checkDevices();
                            }, 2000);
                            return(rueckgabe);
                              mech last edited by
                              okay gelöst 🙂
                              Man muss den Log Part auf für den selector anlegen. Hier der Code falls mal jemand ähnlich unbegabt im JS ist.
                              f (logging) {
                              cacheSelectorOn.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                                hannoi last edited by
                                Moin moin,
                                ich habe nach einem Systemumzug ein Problem mit meinem "Lichter zählen" Skript.
                                Das Skript läuft auch soweit wie es soll, nur 2 Lampen aus dem identischen Gewerk licht werden mit falschem Raumnamen aufgelistet: mit [object Object]:
                                Hier das Skript:
                                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                const logging = true;
                                const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                                const hmSTATE = $('channel[state.id=*.state](functions=licht)');
                                const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=licht)');
                                const hueon   = $('state[id=*.on](functions=licht)');
                                var anzahlLichterAn,
                                    anzahlLichter,
                                    textLichterAn,
                                    textRaum;
                                function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                                    var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                                    var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                    if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                                function checkDevices() {
                                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                    anzahlLichter = 0;
                                    textLichterAn = [];
                                    textRaum = [];
                                    hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                	    checkLicht(id, 0, '.state');
                                    hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                                	    checkLicht(id, 6, '.on');
                                    hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                    //setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                    setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                // Trigger
                                hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                    checkDevices();
                                hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                    if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    checkDevices();
                                hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                    checkDevices();
                                // Skriptstart
                                setTimeout(function() {
                                    checkDevices();
                                }, 500);
                                    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                    return (rueckgabe);
                                on(idText, function(obj) {
                                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                Das Skript findet alle Lichter aus dem Gewerk, das passt nur eben die Anzeige des Raumes nicht.
                                Hat noch jemand eine Idee?
                                  paul53 @hannoi last edited by
                                  @hannoi sagte:
                                  Wirklich ? Bei HomeMatic-Geräten wird "state" groß geschrieben:
                                  const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=licht)');
                                  und
                                  	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                                    Sorry hatte ich nicht erwähnt, nutze die Tradfri Lampen. Dort wird der "state" kleingeschrieben.
                                      @hannoi
                                      Mit dem Namen "on/off" kann das Skript nichts anfangen !
                                        D.h. ich brauche dort eine weitere Konstante ?
                                          @hannoi
                                          Ändere den Datenpunktnamen analog der Struktur der HomeMatic-Namen in: "Kanalname.state". "Kanalname" steht für den Namen der jeweiligen Tradfri-Lampe.
                                          156
                                          23228
