    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
    • Master67
      Master67 @PrinzEisenherz1 last edited by
      @PrinzEisenherz1
      So ganz bekommen ich das nicht hin, liegt aber daran das ich für meine Vis nur ca. drei Widget nutze.
      Meine Vorstellung war das ich z.B. Links ein Textfeld habe mit Titel daneben dann das Cover, und da ich auch Musik über den Plexserver abspiele noch die üblichen Schalter wie Play, Pause usw..
      Leider finde ich nicht die passenden Widgets, eine rudimentäre Lösung für die Anzeige welcher Musiktitel und Interpret grade läuft, konnte ich per Winamp Player realisieren, nicht schön da der Player eigentlich nicht Farblich zu meiner Vis passt.
      Hat jemand eine Idee wie man das gescheit in einer Vis umsetzten kann ?
      • Hiltex
        Hiltex last edited by Hiltex
        Hi. Ich versuche mich gerade an diesem Adapter, aber bekomme über eine Fehlermeldung im Log nicht hinaus:
        Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
        Ich nutze Plex ohne PlexPass. Tautulli habe ich im Dockercontainer auf der Synology laufen, das Hostnetzwerk direkt durchgereicht. Tautulli selbst läuft, Webhooks sind eingerichtet, wie in der Anleitung beschrieben, inkl. JSON für die Ereignisse.
        In ioBroker werden mir nur die Unterordner user und statistics angezeigt, sowie obige Fehlermeldung.
        Müsste ioBroker nicht auch noch irgendwie bei Plex freigegeben werden, damit da irgendwas abkommt, oder läuft das alles über Tautulli?
        Hat jemand einen Tipp für mich?
        EDIT: jetzt hab ich weiter oben gesehen, dass der aktuellen Version die Möglichkeit zur Eingabe von Benutzername und Passwort fehlt. Adapter gelöscht, mit Github-URL installiert - jetzt läufts.
        Aber noch ein Hinweis: Benutzername und Passwort haben eigentlich nichts mit PlexPass zu tun, sondern sind die generell anzugebenden Daten, wenn man Plex mit Authentifizierung nutzt.
        • Zefau
          Zefau @Hiltex last edited by
          @Hiltex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
          Danke für den Hinweis, ich werde das in der nächsten Version anpassen.
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @Zefau last edited by
            @Zefau if (function > now() ) { I will update plexconnect};
            • Zefau
              wie läuft der Adapter bei euch? Habt ihr Fehler feststellen können oder Verbesserungsvorschläge?
              Danke und viele Grüße
              Zefau
              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @Zefau last edited by
                @Zefau
                Bisher läuft der Adapter bei mir ganz gut, ich verwende die Datenpunkte aber in noch keiner Automation, sodass ich noch keine echten Erfahrungswerte habe. Aber immer, wenn ich mir das explizit angeschaut habe, wurden die Datenpunkte einwandfrei aktualisiert.
                Einen Punkt hätte ich jedoch zur Verwendung mit Tautulli: wenn man einfach nur der Standard-Anleitung folgt, wird der Playstatus nicht aktualisiert, wenn man eine Episode einfach bis zum Schluss schaut. Am Ende sollte der Status ja auf Stopp gesetzt werden, sobald die Episode zu Ende ist. Das funktioniert jedoch nur, wenn man in die erweiterten Einstellungen einschaltet und den Haken bei „Settings -> Notifications & Newsletters -> Allow consecutive notifications“ setzt. Das ist zwar eigentlich kein Thema des Adapters, könnte aber ruhig in der Anleitung erwähnt werden.
                Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Zefau
                  Werde ich ergänzen, danke!
                    amnesia106 last edited by
                    Wie habt ihr denn die thumbs in die vis bekommen? Würde jemand seine vis freigeben?
                      Hat denn keiner sein Plex über tautulli in der vis?! 👋
                      Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Hiltex
                        Hiltex @amnesia106 last edited by
                        @amnesia106
                        Nö, wozu auch. Ich sehe ja auf dem Fernseher, was gerade läuft
                        • Hiltex
                          @amnesia106
                          Ich hab mir das jetzt trotzdem mal angeschaut. Die Bilder kannst du mit folgendem Link abrufen:
                          http://192.168.243.10:8181/pms_image_proxy?img=/library/metadata/43018/thumb/1558728984
                          Dabei ist der erste Teil statisch, da brauchst du nur deine IP-Adresse anpassen. Der zweite Teil ist der Inhalt aus dem Datenpunkt Thumb.
                            Headhunter70 last edited by
                            Hi , Adapter funkioniert bei mir soweit, Würde mir gerne die Ansicht der Aktiviät wie im Tataulli in meiner VIS nachbauen. Gibt es eine Möglichkeit die Info auch über den Adapter reinzubekomen ? Besonder interessant wäre Direct Stream oder Transkodierung und auch hätte ich gern die gleichen Hintergrund Bilder, im Moment gibt es ja nur Thumbs von der Episode die gerade läuft. Cheers
                              liv-in-sky last edited by
                              hoffe ich darf mal eine anfänger frage stellen - ich nutze minidlna auf einem linuxserver um über meinen dlna fähigen tv filme ansehen - es gibt ein script unter linux, welches mir den aktuell gespielten film in iobroker schreibt - start und pause funktioniert über broadlink.
                              mehr brauche ich eigentlich garnicht. nur den momentan gespielten film - minidlna wird nicht mehr weiterentwickelt und hat ein paar probleme.
                              meine frage: kann plex das, ohne das ich plex pass zahle? ich habe plex installiert und den adapter auch - aber das momentan gespielte file wird nirgens gezeigt - dazu brauche ich wohl webhooks, was nur mit plex pass kommt ?
                              wenn das nicht geht, kennt jmd einen anderen dlna server, der das kann und in iobroker eingebunden werden kann? kodi ?
                              • Zefau
                                Zefau @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Wenn du kein Plex Pass hast, dann musst du Tautulli als Drittsoftware nutzen. Tautulli liest die aktuelle Wiedergabe bei Plex aus und schickt dann eine Notification an ioBroker.
                                Wie du das dann in Tautulli konfigurierst und im Adapter einstellst findest du auf Github (siehe erster Beitrag bzw, https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#222tautulli).
                                Damit hättest du die aktuelle Wiedergabe in ioBroker mit sehr vielen Details (eine Liste aller States findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#32-with-advanced-setup).
                                Die Steuerung (play, pause, resume, stop) befindet sich aktuell noch in der Entwicklung und kommt demnächst.
                                Cheers,
                                Zefau
                                • Zefau
                                  Zefau @Headhunter70 last edited by
                                  @Headhunter70 Für diese Informationen benötigst du Tautulli. Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup findest du eine Liste aller States, die der Adapter auf Basis der Informationen aus Plex Pass oder Tautulli anlegt.
                                  Dort siehst du (relativ weit unten), dass ein Objektbaum mit _playing.<playerName-playerId>.Metadata.video (nur bei Tautulli) angelegt wird. Dieser enthält viele Informationen, wobei ich mir bei der Transkodierung nicht sicher bin. Diese sollte aber existieren und kann ich im Zweifel in einer nächsten Adapter-Version nachliefern.
                                  Cheers,
                                  Zefau
                                    liv-in-sky @Zefau last edited by
                                    @Zefau erstmal vielen dank - das hört sich interessant an - werd mir die software mal ansehen
                                      liv-in-sky @Zefau last edited by liv-in-sky
                                      @Zefau bräuchte nochmals deine hilfe - stell mich heute wieder mal an 😞
                                      momentan läuft eine serie:
                                      aber der punkt _playing sieht so aus:
                                      muss ich noch etwas einstellen ?
                                      • Zefau
                                        @liv-in-sky bist du der Anleitung https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#22-advanced-setup-plex-pass-or-tautulli inkl. Schritt 4 gefolgt?
                                          @Zefau
                                          also nach schreib-copy-fehler - habe jetzt bedeutend mehr info - aber den filenamen, der gerade gespielt wird, sollte der auch zu sehen sein (2-1-Absentia.mp4 - so heißt das file)?
                                          ach ja - der fehler ist immer noch da
                                          plex.0 2019-07-25 20:39:38.260 debug Retrieved Watch Statistics for Library Serien from Tautulli.
                                          plex.0 2019-07-25 20:39:38.259 debug Retrieved Watch Statistics for Library Filme from Tautulli.
                                          plex.0 2019-07-25 20:39:38.206 debug Retrieved Users from Tautulli.
                                          plex.0 2019-07-25 20:39:38.191 debug Retrieved Settings from Plex.
                                          plex.0 2019-07-25 20:39:38.187 debug TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                          • Zefau
                                            @liv-in-sky Danke für die Information. Ich behebe den Fehler zeitnah und nehme den Filenamen mit auf.
                                            plex
                                            12
                                            204
                                            24005
