    4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Hallo Frank,
      Danke das hat mir sehr geholfen.
      Habe es jetzt so umgesetzt:
      Und erhalte dadurch diese Datenpunkte:
      Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
      Danke und Gruß
      Mirko
      • wendy2702
        Hallo Frank,
        hattest mir im Radar Thema geantwortet. :
        @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
        Hallo Frank,
        Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
        Das hat funktioniert.
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @wendy2702 last edited by
          Hallo Frank,
          • Alex1808
            Alex1808 last edited by Alex1808
            Kann mir jemand auf die sprünge helfen? ich versuche exec antwort auf 3 variable zu teilen
            exec komande ist : ibrew status 192.168.2.100
            Antwort:
            Starting please wait...
            ready on base: temperature 32 ºC, watersensor 2144
            Benötigt:
            Satus - ready on base
            temperature - 32 ºC
            watersensor - 2144
            Bekomme einfach nicht gebaken.. 😞
            • frankjoke
              frankjoke @Alex1808 last edited by
              @Alex1808
              Hast schon so eine regexp probiert, sie gibt 3 Werte zurück: /^(.+)\:.*ure (\d+) .*sor (\d+)/m
              Der erste ist der Text vom Zeilenanfang bis zum ':', dann die Temperatur und dann der sensor. Diese kannst 3 Vasriablen mittels ibrew_[status,temperatur,watersensor] im Namen zuweisen
              Viel Glück!
              Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                ich habe es jetzt für den Tankerkönig hinbekommen, mehrere Spritsorten zu ziehen:
                Sieht dann so aus:
                Egbert
                • Alex1808
                  Alex1808 @frankjoke last edited by
                  @frankjoke
                  Super, hat funktioniert!
                  Danke!
                  Habe mittlereweile bereits mit Blockly gelöst.
                  • I
                    intruder7 @opossum last edited by
                    @opossum Interessant jemand aus meiner Gegend hier zu sehen👍 ☺
                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • opossum
                      opossum @intruder7 last edited by
                      @intruder7 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                      bin östlich von Rostock zu hause. In der Nähe von Rövershagen.
                      Egbert
                      • I
                        @opossum Ich auch. Sanitz ☺
                        • opossum
                          Hallo, @intruder7,
                          da könnten wir uns ja mal austauschen?
                          Egbert
                            tetzlav last edited by
                            Ich verwende den Adapter um json zu parsen. Das funktioniert super, vielen Dank für den tollen Adapter.
                                  "name": "Therme.[name/value]",
                                  "type": "web",
                                  "source": "http://192.168.178.8/JQ=6100,8009,8308,8310,8314,8323,8326,8331,8700,8703,8704,8744,8750,8830,8950,9009",
                                  "regexp": "[?(@.name, @.value)]",
                                  "conv": "json",
                                  "role": "value.temperature.level",
                                  "write": "",
                                  "sched": "*/5 * * * *",
                                  "id": {
                                    "pre": "Therme.",
                                    "post": "",
                                    "mid": "name/value",
                                    "name": "name",
                                    "value": "value"
                            Leider liefert die Quelle manchmal "---" statt einem Zahlenwert als value zurück.
                            Kann ich irgendwie im jsonParse statement das "---" durch "0" ersetzen, sodass der Wert auch als number in sql gespeichert wird? convert steht mir bei json ja nicht mehr zur Verfügung.
                              [?(@.name, @.value.replace('---', '0'))]
                              funktioniert leider nicht, aber ich habe auch keine Ahnung was bei jsonPath alles erlaubt ist...
                                tetzlav last edited by tetzlav
                                Da der Adapter auch nicht damit klar kommt, wenn man der Wert einfach per javascript überschreibt, habe ich mich an das eigentlich Ziel gemacht, das schreiben des richtigen Wertes in die Datenbank. Falls wer es braucht, hier mein Script.
                                Wie gesagt: von der Therme wird in best. Zuständen "---" übertragen, was meistens "Aus" bedeutet. Die möchte ich einfach nur mit "0" in die Datenbank schreiben.
                                // zu überwachenden Datenpunkte
                                var list = ["systeminfo.0.Therme.Brennermodulation", "systeminfo.0.Therme.Drehzahl_Kesselpumpe", "systeminfo.0.Therme.Vorlaufsollwert_1"]
                                // zu ersetzender Wert
                                var replaceval = "---"
                                // statt dessen in die Datenbank zu schreibender Wert
                                var writeval = "0"
                                // Funktion zum Schreiben in die Datenbank
                                function onChange(dp) {
                                    //Abfrage der Datenbank ID
                                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="' + dp + '"', function (result) {
                                        if (result.error) {
                                            console.error(result.error);
                                        } else {
                                            //Zeitstempel
                                            var timestamp = Date.now();
                                            //Beispiel query: INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(34, 1571141625162, 0.0, 0, 7, 0)
                                            sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(' + result.result[0].id + ', ' + timestamp + ', ' + writeval + ', 0, 7, 0)', function (result) {
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                // Ergebnis anzeigen
                                                //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                // Schleife zum Anlegen der subscriptions
                                for (var i=0; i<list.length; i++) {
                                    // onchange Überwachung
                                    on({id: list[i], change: "any"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        var id = obj.id;
                                        //console.log('for_val + id: ' + value + ' ' + id);
                                        if (value == replaceval) {
                                            // Schreibe ein Log
                                            console.log('replace sql logging value "' + value + '" for "' + id + '" with "0"');
                                            onChange(id);
                                • capitaenz
                                  capitaenz last edited by capitaenz
                                  Hat jemand eine Idee wie ich die Zeichen [""] weggefiltert bekomme, so das nur die Zahl übrig bleibt?
                                  VG
                                  Leif
                                    liv-in-sky @capitaenz last edited by
                                    @capitaenz bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke das problem ist das komma - ein wert mit komma ist keine zahl
                                    evtl kommt der adpater durcheinander und scheibt deshalb ein json
                                    • capitaenz
                                      Hab mir jetzt so geholfen:
                                      Schreibe mir den Wert dann in ein selbst angelegtes Objekt.
                                      Schöner wäre es natürlich, wenn der Adapter dies könnte, so wie der "Parser".
                                      Wollte aber einen Adapter los werden und das wurde jetzt der "Parser", weil dieser keine Zeitplanung für die einzelnen Aufgaben kennt.
                                        liv-in-sky @capitaenz last edited by liv-in-sky
                                        @capitaenz
                                        leider checke ich nicht wirklich, wie das hier funktioniert aber ich konnte den wert ohne klammern anzeigen
                                        obwohl die ein toller adapter ist, gibt es echt wenig einträge im forum dafür
                                        meine lösung - damit kann man string in vis anzeigen
                                        • zuerst den datenpunkt löschen
                                        • dann folgendes eintragen
                                        lösung ist dann
                                        ohne Einheit einfach @+"" schreiben
                                        wie gesagt: ich weiß nicht, was ich da mache aber ich brauche das für eine andere webseite - eigentlich habe ich gehofft, ich könnte sowas wie @.replace(",",".") schreiben - da kommt aber ein warning im log
                                        • capitaenz
                                          @liv-in-sky said in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                                          Wie kommt man denn darauf? Super, funktioniert! Danke! 😀
                                          • frankjoke
                                            Hallo mitsammen!
                                            Habe gerade bemerkt dass ihr bei dem Adapter heftig am helfen seid.
                                            Bin jetzt wieder online und habe für den Adapter einen Erneuerungsplan der allerdings auch einen neuen Adapternamen verwenden wird da eine neue Konfig verwendet werden muss.
                                            Der Grund ist dass ich auf eine neue Adapterplatform aufbauen muss um auch die neuen js-controller 3.1 und 3.2 zu verarbeiten. Ein zweiter Grund ist dass ich neue Funktionen einführen musste um z.B. Daten von meiner Wetterstation zu bekommen. Ich habe dazu einen kleinen Server in den Adapter eingebaut der ihm z.B. eine OpenWeather-Datenablage vorgaukeln kann womit man die Daten seiner Wetterstation anstatt bei Openweather auf ioBroker speichert!
                                            Allerdings kann man das auch für andere Zwecke verwenden da man damit auf irgendwelchen Systemen einfach ein http get machen kann um Daten abzulegen, ohne über den Umweg MQTT gehen zu müssen. Das kann man dann auch in Rechnern per script leicht einbauen!
                                            Egal, die bisherigen Funktionen gedenke ich etwas flexibler und genereller zu gestalten, d.h. ihr könnt dann mindestens so viel aber meistens noch einfacher/besser zum Ziel gelangen.
                                            LG Frank!
                                            systeminfo
                                            26
                                            73
                                            15685
