    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Stuebi last edited by
      @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      @haselchen , @Apropo , welche node version habt ihr installiert? Das seht Ihr unter Info in ioBroker.
      Node js 8.15.0
      NPM 6.4.1
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @haselchen last edited by
        @haselchen
        Du hast die Version direkt in ioBroker nachgeschaut und nicht auf Betriebssystemebene?
        Es gibt ein memory leak Problem node < 8.15! Das wäre dann aber bei Dir nicht der Fall. Ich habe auch Node 8.15. am Start. Läuft ohne Probleme.
        2019-05-30 20:19:02.987 - info: shelly.0 States connected to redis: redis-iobroker-prod:6379
        2019-05-30 20:19:03.053 - info: shelly.0 starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
        • haselchen
          @haselchen
          Unter Info Iobroker. Start Bildschirm.
          Alle anderen Adapter laufen ja normal. Nur der läuft aus dem Ruder 😁
          • Stuebi
            @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
            Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
              Apropo @Stuebi last edited by
              @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
              • Stuebi
                Stuebi @Apropo last edited by
                @Apropo , ich bin gespannt!
                • haselchen
                  So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
                  Ganz automatisch.
                    dos1973 @dos1973 last edited by
                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    @Apropo
                    Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
                    3.0.3 mqqt
                    Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
                    • Stuebi
                      Stuebi @dos1973 last edited by Stuebi
                      auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                        dos1973 @Stuebi last edited by
                        @Stuebi
                        dito, heute morgen um 80MB
                          Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                          • Stuebi
                            Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                            Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                              Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                              Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                                Apropo @dos1973 last edited by
                                @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                                Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                                  @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
                                    ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
                                    Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
                                    • welche FW
                                    • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
                                      mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...
                                      gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
                                      sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...
                                      euch etwas aufgefallen?
                                      • Stuebi
                                        @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                        Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen
                                          Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.
                                          Wo wird dir das Update angezeigt?
                                          Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.
                                          • Stuebi
                                            Dann gibt es für den Shelly eine neue Firmware wenn der Datenpunkt new Firmware es anzeigt.
                                            Rufe einmal per IP die Weboberfläche des Shellys auf. Dann sollte es da hoffentlich stehen. Die aktuelle ist die 1.50
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            180289
