    4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
      mike1976 last edited by
      so wo fange ich am besten an?
      Also ich habe mir einen M-Bus zu Modbus gateway zugelegt.
      Mit der beiligenden software des Hertsellers kann ich den bus erfolgreich auslesen.
      Habe auch beim iobroker den adapter am laufen und bekomme auch die verbindung zum gateway.
      So aber nun mein problem, wenn ich jetzt die variablen anlege um die register auszulesen bekomme ich zwar werte, aber mit denen kann ich nichts anfangen, da sie für mich keinen sinn ergeben.
      kenne mich leider m-bus technisch bzw modbus technisch gar nicht aus, würde nur gerne ein paar wärmezähler auslesen.
      Denke es kann ja nur ein deklarations problem der variablen sein oder so.
      Hoffe apollon77 du hast einen tipp für mich.
      Anbei ein paar fotos:
      verbindung.jpg variable time date.jpg variable fabrication.jpg modbus objekte.jpg Bus Scan.jpg adapter modbus variable.jpg adapter modbus konfig.jpg
        apollon77 last edited by
        Da bist Du hier in diesem Thread aber falsch. Du nutzt ja jetzt nicht mbis sondern modbus. Der Thread hier wäre korrekt wenn Du eine MBus master nutzen würdest und direkt mbus lesen würdest ...
          Sorry,
          habe ich geade gemerkt.
          Aber trozdem noch mal eine kurze frage zu M-Bus.
          Welcher M-Bus adapter könntest du mir jetzt empfehlen das ich M-Bus geräte auch direkt einlesen kann?
            Jetzt liess mal exakt den Post über Deinem ersten Post ... also 4 Posts über diesem ... Da habe ich exakt die gleiche Frage beantwortet. 😞
              mike1976 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              ja den habe ich gesehen, aber hat den auch jemand positiv am laufen?
              ist es mit dem Adapter auch möglich die Primary adresse zu ändern?
                Ich hatte den AliExpress zum Testen und Entwicklen ... Lief Problemlos mit nem Wasserzähler.
                Der Adapter kann das nicht, da gibts aber andere Software zu
                  @apollon77
                  Okay das klingt gut,
                  mit Adapter meinte ich den von AliExpress ob man mit dem die Primary umstellen kann.
                  Vielen dank für die Infos.
                  LG Mike
                    Das liegt nicht am Adapter, das geht mit jedem Adapter per Software. Es gibt auch Windows software um Geräte und Daten anzuzeigen und um Primäre Adressen zu ändern. Aber der ioBroker Adapter geht auch komplett mit Sekundären Adressen
                      Habedere last edited by Habedere
                      Servus,
                      kann sich evtl. jemand folgende Werte erklären
                      Ein WMZ liefert sauber seine Daten...
                      Bild Text
                      Der zweite Liefert aber seltsame Werte...
                      Bild Text
                      Beides die selben WMZ.
                      Liefert der eine WMZ murks oder kommen sich die beiden bzgl. Adapter irgendwie in die Quere?
                      EDIT: Kommando zurück - ich glaub es liegt wirklich an meiner Heizung. Die Pumpe der Fußbodenheizung springt wirklich ständig mal kurz an...
                        Servus,
                        ich habe nochmal eine Frage zum Adapter...
                        Was macht der Adapter eigentlich mit negativen Werten?
                        Der Adapter loggt bei meinem WMZ dessen zugehörige Pumpe ausgeschaltet ist einen minimalen Durchfluss. In der Anzeige vom WMZ steht aber ein Durchfluss von z.b. -0,002.
                          Der Adapter parst exakt die MBUS Antwort und gibt die Werte so aus wie sie da stehen. Wenn Sie da negativ drin stehen sollte negativ raus kommen, sonst halt positiv. Da müsstest Du jetzt die mbus Specs des Gerätes prüfen
                          31.7k
                          79.8k
                          159
                          35635
