    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      skokarl @Issi last edited by
      @Issi nein, muss das ?
      Hatte ich aber bei meinem ersten Versuch heute mittag auch nicht, und da hat es sofort den Adapter grün gemacht.
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @skokarl last edited by Issi
        @skokarl sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        also normal sollte es da /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community rein
          @Issi dann lag es daran weil es heute mittag ja noch die alte Installation war...und da lag das schon irgendwo. Aber ganz sauber ist das nicht nach ner IOBroker Neuinstallation, der alte geht gar nicht und der neue nur durch händisches Eingreifen.
          • Issi
            also der alte läuft bei mir auch noch und ich habe JS 1.5.11
            und der neue ist ja noch in der testphase
              @Issi komisch, selbst in der Beschreibung vom js 1.5.1.1 steht dass es der alte nicht mehr tut.Passt zu meinem Fehlerbild. Egal.
                apollon77 last edited by
                Hey All: Ihr habt recht es gab noch in zwei Files (Calmonitor) eine falsche Referenz zum Soef Version. Bitte nochmal vom GitHub updaten. die ist jetzt weg. Damit sollte jetzt nuc rnoch das "lokal integrierte" Modul benötigt werden.
                  apollon77 @Issi last edited by
                  @Issi sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  und noch was interessantes wenn man beide adapter installiert hat und dann den alten deinstallieren will wird der neue auch deinstalliert
                  Ja ein known bug in js-controller <1.5. Alsi auf den 1.5.11 gehen und das Problem sollte weg sein
                    apollon77 @Jan1 last edited by
                    @Jan1 Siehe letzter Post. Fixed. Bei tr-064 sollte es jetzt keine Probleme mit dem Modul mehr geben
                      @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                      Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand.
                      Das geht leider nicht weil der Namen mit dem namen des npm Pakets übereinstimmen muss und daher geht das im Falle der soef Adapter nicht weil wir keine npm Zugriffsrechte auf die "alten" Namen haben. Leider
                      dslraser SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                        @apollon77
                        intalliert und upload gemacht sowie Adapter Neustart. Grün / Rot im wechsel mit dieser Fehlermeldung.
                        2019-05-31 10:54:41.855 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 17062
                        2019-05-31 10:54:42.824 - info: tr-064-community.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v8.16.0
                        2019-05-31 10:54:43.829 - error: tr-064-community.0 Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
                        2019-05-31 10:54:43.830 - error: tr-064-community.0 ~
                        2019-05-31 10:54:43.830 - error: tr-064-community.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                        2019-05-31 10:54:43.830 - error: tr-064-community.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                          apollon77 @dslraser last edited by
                          @dslraser Deine Fritzbox hat einen Error 500 zurückgegeben ... ggf kurz warten und nochmal versuchen?
                          • dslraser
                            @apollon77
                            mit installierter TR 064 Instanz von 0.4.18 wird auch der community Adapter grün.
                              @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                              Also ein "Error 500" von der Fritzbox als ANtwprt sollte mit beiden Versionen passieren ode rnicht ... hatte ich auch manchmal als die Fritzbox gefühl viel zu tun hatte. Dann gings kurz drauf. Das sollte auch mit der soef Lib nichts zu tun haben weil die nix mit dem tr-064 Protokoll zu tun hat. ggf gib mal username/passwort im Community adapter Admin neu ein, nicht das es vllt anders verschlüsselt ist oder so
                              • dslraser
                                @apollon77
                                bin gerade am probieren. Ich habe jetzt erstmal ein anderes Problem. Ich habe eben alle Objekte vom Adapter von Hand gelöscht und nochmal neu installiert. Nun werden gar keine Objekte mehr nach Adapterstart erstellt. Ich starte mal neu....
                                  dann am besten sauber die Instanz löschen und neu anlegen
                                  • dslraser
                                    @apollon77
                                    ich kriege nur System Objekte angelegt, sonst sehe ich keine (keine Ahnung was das jetzt ist).
                                    Ich muß erstmal was anderes machen. (bin dann erstmal weg)
                                      skokarl @dslraser last edited by
                                      @apollon77
                                      natürlich, da ist dann auch der soef drin ☺
                                        Der Adapter legt die Objekte an sich nach dem Start so an wie Sie gebraucht werden. Also wenn es ggf nach dem Update einen Startfehler gibt dann könnte es sein das die nicht da sind . Kommen aber sobald sie relevant werden
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                          Ja so ist es,
                                          @dslraser
                                          ruf dich mal an.............
                                            Der doppelte ringing ist auch gefixt au neuestem GitHub. Jetzt ist der mit nur einem "callmonitor" der korrekte (wie früher auch)
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189040
