      e-s last edited by
      Ich bin auch in Gedanken meine Rollos durchgegangen, auch ich würde vorgegebene Gruppen nicht als perfekt sehen. Sicher kann man mit Gruppen arbeiten. Aber dann nur mit individuell erstellten Gruppen die im gesamten sich auch sehr ähnlich sein können.
      Um dann aber mal sehr weit in die Zukunft zu sehen, ich könnte mir vorstellen auch noch weitere Aktoren später zu gebrauchen. Und dabei denke ich nicht nur an Rollos, sondern auch an Licht, welches sich dann bei bestimmten Situationen mit anschaltet usw.
      • simatec
        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        sunrise/golden hour
        So Rainer ... schau mal das wäre jetzt so meine Vorstellung.
        Die Untermenüs für alle Einstellungen zu den Rolladenzeiten der einzelnen Bereiche und der ganzen Astro und SunProtect wären dann separate Tabs im Menü.
          MartyBr last edited by
          Hallo simatec, das ist ja ein interessantes Projekt. Ich glaube, dass wird jeder nutzen können. Eine Frage zu den Astr-Zeiten habe ich:
          Ist berücksichtigt worden, dass man bei der Wahl von Astro die "frühestmögliche" und die "spätentendest um" Zeit eintragen kann? Gerade im Sommer will man ja nicht um 4:53 Uhr geweckt werden.
          Martin
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
            @MartyBr
            Ja du kannst im Menü die frühste und späteste Zeit eintragen.
            Liegt sunrise dazwischen, wird die sunrise Zeit genommen, sonst immer die späteste Zeit.
            • Z
              zahnheinrich @simatec last edited by
              @simatec
              Das sieht vielversprechend aus.
              Unter options kann man eine Zusatzbedingung eingeben? (z.B. Türkontakt?)
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Kann man das schon live testen?
                Am Handy nicht groß genug 😂
                Also eine versteckte Automatik?
                Ich habe immer die checkbox dafür gesucht.
                • simatec
                  @Homoran
                  Den Aufbau kannst du so testen.
                  Funktionen sind aber noch nicht alle vorhanden.
                  Da muss ich die nächsten Tage noch etwas Zeit investieren.
                  Mich hat die Tabelle mit SelectID Auswahl zum verzweifeln gebracht.
                  Was aktuell in der Tabelle geht ist folgendes
                  • Anlegen von Rolläden
                  • enabled Funktion
                  • Sunprotec Funktion
                  • Auswahl type (es haben noch nicht alle Typen Funktionen)
                  Was geht ansich:
                  • Steuerung der Rolläden über vorgegebene Zeit oder Astro
                  • Feiertagsfunktion
                  • Sunprotect
                  Ich muss also in den nächsten Tagen die Funktionen der Tabelle noch zum leben erwecken.
                  Dann würde ich ne Beta zum testen rausbringen.
                  Aber den Grundaufbau kannst du im Github anschauen bzw. über github installieren.
                  Allerdings noch ohne Übersetzung
                  Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @simatec
                    Danke!
                    Ich melde mich
                    • SWE1008
                      SWE1008 @simatec last edited by
                      @simatec
                      ich habe letzte Woche mein ioBroker System von einem Raspi auf ein Rock64 umgezogen. Seitdem kommt folgende Fehlermeldung wenn ein Rolladen fahren soll:
                      Es hat sich an der Konfiguration nichts geändert. Wie gesagt nur der Umzug. Liegt es an dem Rock64?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                        @SWeimar
                        Da war zu der Zeit deiner Installation sicher noch ein Bug drin. Installiere mal neu vom Github
                        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SWE1008
                          @simatec
                          Habe den Adapter deinstalliert und von Github neu installiert. Leider selber Fehler.
                          • simatec
                            @SWeimar
                            Ohh das war ein Bug. Ich mache gerade ein größeres Update und fix das gleich mit.
                            Bitte hab noch ein paar Stunden Geduld.
                            Ich poste hier, wenn das gesamte Update Online ist.
                            • SWE1008
                              @simatec
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                Ab sofort ist die Version 0.2.0 Online.
                                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                Es gibt nun einige neue Funktionen, wie z.B. GoldenHour, die Auswahl wie welcher Rolladen angesteuert werden soll, einen separaten Trigger für jeden Rolladen etc.
                                Inzwischen kann ich die neuen Funktionen nicht mehr alle aufzählen.
                                Ich werde die nächsten Tage noch alle Übersetzungen machen und die Readme komplett überarbeiten.
                                Changelog
                                0.2.0 (31.05.2019)
                                • (simatec) complete restructuring of functions
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  Ich melde mich
                                  Hallo @simatec
                                  Ich denke wir haben beide komplett unterschiedliche Vorstellungen.
                                  So verstehe ich es wirklich nicht, was diese Gruppierungen bringen sollen:
                                  Ich brauche da wirklich etwas Nachhilfe. 🍻
                                  Damit steht oder fällt IMHO auch die gesamte Enums-Geschichte.
                                  Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich ein ganz anderes Herangehen habe.
                                  Mein Grundgerüst sah in etwa so aus:
                                  Viele der unteren States dienen dazu eine eigene Zeitplanung entwickeln zu können, die halbwegs der Dame des Hauses entspricht, wahrscheinlich bleibt es aber bei golden hour.
                                  Im Verzeichnis Teststates befinden sich DP von Dummy-Rolladenaktoren, so dass ich testen kann ohne dass die Rollläden sich wirklich bewegen.
                                  Bei meinem System müssten diese Punkte für jedes Fenster angelegt werden.
                                  Weiterhin müssten in einem Adapter aber auch irgendwie die "Störgrößen" verknüpft wreden, wobei ich es dir glaube, dass dich
                                  hat.
                                  Dieses sind zusätzlich zu den hier gezeigten DP:
                                  • Türgriff
                                  • ggf. Raumtemperatur
                                  Und jetzt Hinweise auf sehr hohem Niveau:
                                  Bei den settings im neuen Entwurf:
                                  1.) Hier würde ICH (gerne haben, dass man) verschiedene Astrotimes für verschiedene Räume nehmen (kann).
                                  2.) Hier verwende ICH zwei verschiedne Instanzen des Feiertagadapters. Einer mit allen möglichen "Feier"tagen, und einen nur für arbeitsfreie Tage. Hier sollte die Instanz ausgewählt werden können
                                  3.) Auch hier habe ich für jede Hausfront einen Sensor. Auch dafür müsste eine Zuordnung möglich sein.
                                  4.) Hier weiß ich noch nicht wie diese Checkboxen eingreifen, ggf. gilt obiges analog.
                                  Wie gesagt - alles Meckern auf extrem hohen Niveau. da müsste ich ggf. etwas umkonfigurieren und dann müsste es auch so gehen.
                                  Bitte verstehe mich nicht falsch!
                                  Du machst dir hier erhebliche Arbeit - es wäre schade, wenn die umsonst/vergeblich wäre.
                                  Wie ich ganz zu Anfang erwähnte:
                                  Ich hoffe du weisst, dass du damit die büchse der Pandora geöffnet hast.
                                  • simatec
                                    @Homoran
                                    Du hast nicht die aktuelle Version installiert.
                                    Die Tabelle in deinem Post ist nicht der letzte Stand
                                      Hast du gerade gepusht?
                                      • simatec
                                        @Homoran
                                        Vor ca. 15-20 Minuten
                                          @simatec
                                          So lange habe ich ja allein für die Screenshots und das Tippen gebraucht
                                          • simatec
                                            @Homoran
                                            Schaue dir mal die neue Version an.
                                            Ich denke da sind jetzt schon viele deiner Ideen drin.
                                            Enums gibt es nicht mehr.
                                            living, living-auto etc. sind in der Tabelle noch nicht übersetzt, haben aber nix mehr mit enums zu tun
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10516034
