    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      Conquest @MeinzIsAs last edited by Conquest
      @MeinzIsAs sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
      @Conquest
      Ganz einfach. Die Werte müssen 1:1 den Texten entsprechen.
      Ok. Verstehe aber trotzdem nicht warum es so nicht funktioniert. Die View ist vom Startpost importiert und ich habe an den Daten nix geändert.
      Außerdem habe ich das in der Anleitung gefunden:
      Temperatureinstellungen im Profil
      Neben dem Wochenplan werden In den Profilparametern Temperatur Anhebungen /Absenkungen
      sowie die Mindesttemperatur eingestellt. Auch ob ein Urlaub Anwesend auf die Feiertagseinstellung des
      Wochenplans zurückgreifen soll, wird im Profil eingestellt.
      Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Temperaturen.
      1. Anhebung/Absenkung und zweitens absolute Temperaturangaben. Die
        Anhebungen/Absenkungen haben immer einen Bereich von 0 – +5 und 0 - -5. Somit können
        Anhebungen/Absenkungen auch zum gegenteiligen Ergebnis führen. Es kann also aus einer
        eigentlichen Absenkung eine Anhebung resultieren, wenn eine Minus-Temperatur eingestellt
        wurde. Die Eingabe von 0 heisst, dass weder Anhebung noch Absenkung erfolgen soll.
      2. Absolute Temperaturen haben immer einen Bereich von 12,5 bis 30. Alle Werte unterhalb von
        12,5 werden als Absenkungen vom Thermostat interpretiert (z.B. bei „Fenster-Offen“ für direkt
        verknüpfte Geräte)
        Anmerkung:
        Im View werden Widgets für Zeit und Temperaturen verwendet, die es ermöglichen aus einer
        Auswahlliste von Werten zu selektieren. Dies soll eine Touch-Unterstützung ermöglichen.
        Für Temperaturen enthalten diese Widgets intern eine Wertezuweisung was dazu führt, dass die
        Temperaturen nicht 1:1 in den Datenpunkten gespeichert wird. Falls andere Widgets verwendet werden
        sollen lässt sich das Programm umstellen, so dass keine Umrechnung für Werte Liste erfolgen muss.
        Einstellung im Programm: var VerwendungSelectValue = „true“
        Wenn die Einstellung „true“ ist, dann wird umgerechnet auf die Werteliste. Wenn die Einstellung
        „false“ ist, dann erfolgt keine Umrechnung. Damit können andere Widgets für die Temperaturen
        verwendet werden
      Wenn ich es so mache wie du sagst müsste ich den Datenpunkt im Script auf "false" setzen oder?
      MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MeinzIsAs
        MeinzIsAs @Conquest last edited by
        @Conquest
        Die Werteliste weist bei der Auswahl des Textes den Wert einfach zu. Sprich Text 1 = Wert 1. Die Absenkung/Anhebung ändert nur den Wert, der als Solltemperatur an die CCU geschrieben wird.
        Du kannst die Text- und Werteliste auch bei 12.5 anfangen.
        Sieht dann so aus:
        Texte:
        12,5
        ;13,0
        ;13,5
        usw.
        Werte:
        12.5;13;13.5;usw.
        Achtung die Werte müssen einen Punkt als Dezimalzeichen haben.
        • N
          nicobob @MeinzIsAs last edited by
          @MeinzIsAs
          Danke für deine Rückmeldung 🙂 Ich bin kurz davor, dass Skript in die Tonne zu kloppen und mich an anderen Beispielen zu bedienen, wobei ich die Funktionalität top finde.
          Typenbezeichnung ist in der CCU: "HMW-Sen-SC-12-DR"
          Fenster habe ich an folgender Stelle im Skript ausgetauscht, wobei ich gerade mal das Skript nach den Begriffen "Verschluss" und "Fenster" durchforstet habe. Soweit ich das verstehe, muss der Begriff nur hier angepasst werden:
          Sonst noch eine Idee oder habe ich etwas falsch gemacht?
          Danke und Gruß
          Nico
          • Beliar_666
            Beliar_666 last edited by
            Moin,
            Ich hatte diese view samt Script bisher mit der Anwesenheitserkennung über die FritzBox in betrieb. Nun habe ich jedoch keine Fritz mehr. Kann man die Anwesenheitssteuerung auch mittels Radar2 Adapter nuze? Und wenn ja, wie binde ich das hier ein?
            • MeinzIsAs
              MeinzIsAs @nicobob last edited by
              @nicobob
              Sorry, da ich keinen wired Sensor habe, kann ich Dir da auch nicht mehr weiterhelfen. ☹
                lindi200000 @MeinzIsAs last edited by
                @MeinzIsAs sry für die verspätete Antwort, ich habe alles mögliche ausprobiert, aber nichts hat funktioniert. Nun habe ich die Gruppe als nonHM Gerät hinzugefügt und darüber klappt es ohne Probleme.
                Die Geräte sind die einfache Variante von Silvercrest. Angeschlossen das ganze an einen raspmatic.
                • I
                  iobroker_Alex @Wolf-unterwegs last edited by
                  @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                  habe mir das script und view heruntergeladen, Gewerke und Räume umbenannt (keine Leerzeichen und keine Umlaute), 2 Räume im script aktiviert und das script gestartet.
                  Es wurden auch Datenpunkte angelegt und im Log kommen keine Fehler.
                  Danach habe ich die View (1 Profil) importiert.
                  Dann bekomme ich aber mehrmals die Meldung, "cannot render view HZ_WZ_OG. Invalid settings".
                  Leider kommt dann auch im log nichts dazu.
                  Was könnte da falsch sein?
                  Muss ich vielleicht noch fehlende Widgets laden?
                  Wolfgang
                  Selbes Problem bei mir! Hast du mittlerweile eine Lösung?
                  • I
                    iobroker_Alex last edited by
                    @looxer01: Habe nen Fehler in der aktuellen Version gefunden:
                    Dein Heizungsskript nutze ich ausschließlich für nicht HM Geräte. In meinem Fall: MAX! Radiatoren mit Xiaomi Fensterkontakten. Ich habe im Skript drei Radiatoren mit einem Fensterkontakt angelegt beim Raum: Schlafzimmer und nochmal zwei Radiatoren mit einem Fensterkontakt für das Badezimmer. Die Zeitsteuerung funktioniert normal. Was nicht funktioniert ist das absenken der Temperatur bei geöffnetem Fenster. Und zwar wird nur das Thermostat im definierten Raum abgesenkt, welches als erstes im Skript erwähnt wird. Alle weiteren Thermostate bleiben auf dem Wert gemäß Zeitsteuerung. Fazit: Die Verknüpfung zwischen Nicht HM Fensterkontakten und Nicht HM Thermostaten ist nicht sauber im Skript. Das Skript ist ansonsten der Hammer. Wäre für alle nicht HM-Nutzer super, wenn es weiterentwickelt wird...
                    PS: Der Fehler tritt nur in der aktuellen Version auf. In der Version Version 2.01 vom 31.10.2018 funktioniert es einwandfrei.
                    • Beliar_666
                      Ich glaube @looxer01 hat dem Forum den Rücken gekehrt, er war seit Februar nicht mehr hier. Wäre ja schön wenn jemand hier weiterentwickeln würde.... 😞
                        Muchul last edited by
                        Noch besser wäre, wenn jemand einen Adapter daraus machen könnte.
                          Conquest @Muchul last edited by
                          @Muchul sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                          Hier ist schon was in Planung hoffe ich.
                          https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol&ved=2ahUKEwi73_ydsMbiAhWwMewKHTsoBbsQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1SN_Ipx4vpJA-t60IPuxsQ
                          Das Script läuft bei mir zwar noch aber nicht so richtig rund.
                            Hört sich gut an. Mal abwarten ob sich das auch für andere Thermostate entwickelt.
                              Angora last edited by
                              Hey, ich versuche mich auch gerade an dem Skript, komme aber über eine Fehlermeldung nicht hinaus. Weiß einer von euch vielleicht wo die herkommen bzw. wie ich die wieder los werden kann?
                              21:49:57.196	warn	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: TypeScript compilation had errors: var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log ^ ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`. LoopRooms(); // Ablauflogik entlang der gefundenen Thermostate fuer alle Raeume ^ ERROR: Expected 1 arguments, but got 0. ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<ProfilNummer>", i); ^ ERROR: No overload matches this call. The last overload gave the following error. Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type '(substring: string, ...args: any[]) => string'. for (var roomName in rooms) { ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 0. TriggerUpdate(); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 0. for (var roomName in rooms) { ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(roomName); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. LoopRooms(); ^ ERROR: Expected 1 arguments, but got 0. else if (roomUpdateDelay.all) { // Raum gesetzt aber ein Timeout für alle räume läuft schon, also bleibt es dabei ^ ERROR: Property 'all' does not exist on type '{}'. case "any": subscribeObj.change = "any"; ^ ERROR: Property 'change' does not exist on type '{ id: any; }'. rooms = {}; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. rooms[roomName] = true; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. rooms[roomName] = true; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // suche Sensoren in allen Räumen mit mind einem Kontroll-Gerät ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (var d in rooms){ ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (var x in SensorList ) { // loop über all Sensoren des Raumes ^ ERROR: Subsequent variable declarations must have the same type. Variable 'x' must be of type 'any', but here has type 'string'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. Did you mean 'room'? var ActiveRoomProfile = ActiveProfile(room); // Ermittlung des aktiven Raumprofilsfunction ManAdjustments(room, id) { ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. var NewCurrSollTemp = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSollTemp"),id); // NEU -- ermittellt die aktuell zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NewCurrTimeSlot = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSlot"),id); // NEU -- // NEU -- ermittellt den aktuellen Timeslot für zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NextTimeSlot = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "NextSlot"),id); // NEU -- ermittellt den nächsten Timeslot für die nächste zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NextSollTemp = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "NextSollTemp"),id); // NEU -- ermittellt die nächste zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. bisSetTimeMilliSek = SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSlotEnde"); ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. ActiveRoomProfile = ActiveProfile(roomName); // Ermittlung des aktiven Raumprofils ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. for (var roomCheck in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(roomName); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. weekday = DetermineSchedule(room, weekday, RaumProfil); // tatsächlicher weekday wird uebersteuert, wenn ein "WieVortag" vorkommt ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. if (!FeiertagMorgenChck& getState(StateFeiertagHeute).val ) { // Heute ist Feiertag ^ ERROR: The left-hand side of an arithmetic operation must be of type 'any', 'number', 'bigint' or an enum type. ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<ProfilNummer>", i); ^ ERROR: No overload matches this call. The last overload gave the following error. Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type '(substring: string, ...args: any[]) => string'.
                              21:49:57.196	info	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: Routine GetDevices Devices initialisiert
                              21:49:57.196	info	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              21:49:59.208	info	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                              21:49:59.208	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:365:17)
                              21:49:59.209	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:373:17)
                              21:49:59.209	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:791:57)
                              21:49:59.209	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
                              21:49:59.210	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:792:13)
                              21:49:59.210	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
                              21:49:59.210	warn	javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungssteuerung_1:501:5)
                              21:49:59.210	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:804:5)
                              21:49:59.211	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1909:9)
                              21:49:59.211	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:805:5)
                              21:49:59.211	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
                              21:49:59.211	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1918:9)
                              21:49:59.211	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1926:9)
                              21:49:59.212	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
                              21:49:59.212	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1933:9)
                              21:49:59.212	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:805:5)
                              21:49:59.212	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1941:9)
                                MyMeyer last edited by MyMeyer
                                wenn ich das Script zum ersten mal startet, bekomme ich diese Fehlermeldung !
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:07.677 info Stop script script.js.Heizung.Heizplan
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at script.js.Heizung.Heizplan:392:1
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at initializeData (script.js.Heizung.Heizplan:399:5)
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at getDevices (script.js.Heizung.Heizplan:642:20)
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1569:53)
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error ^
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error script.js.Heizung.Heizplan: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1569
                                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.473 info Start javascript script.js.Heizung.Heizplan
                                Also bis hier geht es und dann ist Schluss ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht weiter.
                                avascript.1 2019-10-02 23:57:00.011 warn at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at ontimeout (timers.js:511:34)
                                javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                                javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizplan:431:17)
                                javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn getState "javascript.1.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv" not found (3)
                                javascript.1 2019-10-02 23:57:00.009 info script.js.common.Heizplan: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                javascript.1 2019-10-02 23:56:58.009 info script.js.common.Heizplan: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.1 2019-10-02 23:56:58.008 info script.js.common.Heizplan: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                javascript.1 2019-10-02 23:56:58.008 info script.js.common.Heizplan: Liste der Thermostate in der Control Tabelle
                                javascript.1 2019-10-02 23:56:57.938 info script.js.common.Heizplan: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                                Was ist noch falsch ? 😔
                                  Adnim @MyMeyer last edited by
                                  @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                  da sind noch ein paar sachen nicht richtig angegeben/abgeschaltet? hast du das laut der anleitung gemacht?
                                  alls die Thermostate/Sensoren nicht eingelesen werden, dann gibt es vermutlich Ungereimtheiten beim SetUp der Räume/Gewerke. Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
                                  1. Überprüfen, dass die Thermostate / Sensoren in der CCU wirklich den richtigen Gewerken und Räumen zugeordnet sind
                                  2. Überprüfen, dass in den ioBroker Aufzählungen (rooms und functions) die Räume und Gewerke gelistet sind. Irgendwelche $functions oder $rooms sollten nicht auftauchen.
                                  3. Bei Ungereimtheiten in den Aufzählungen könnt ihr versuchen manuell zu korrigieren. Wenn bei den Aufzählungen nur CCU Räume und Gewerke vorhanden sind, dann empfiehlt sich einmal die rooms und functions komplett zu loeschen.
                                  4. nachdem geändert wurde muss der REGA adapter und auch die HM-rpc Adapter neu geladen werden ( bei den Instanzen). Bitte zuerst den REGA Adapter starten und mindestens 30 Sekunden warten. Dann erst die RPC Adapter starten. Falls das nicht klappt bitte ioBroker neu starten
                                    MyMeyer @Adnim last edited by MyMeyer
                                    @Adnim sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                    Hi so sieht es aktuell aus.
                                    zu Punkt 1 habe ich bereits mehrmals gemacht. Ist i.o.
                                    zu Punkt 2 Irgendwas mit "$" habe ich nicht in der Auflistung.
                                    zu Punkt 3 Habe ich auch schon gemacht. Alles gelöscht.
                                    zu Punkt 4 IOBroker neustart habe ich bis jetzt nicht gemacht. Das werde ich jetzt noch mal testen. Und mich dann wieder melden mit neuen Infos 🙂 Hoffentlich positiv.
                                    Gewerke:
                                    Räume:
                                    [EDIT] So ich habe mein Problem erst mal gefunden. 🙂 Lag an Gewerke ! Dann wollen wir uns mal den Rest anschauen.
                                    • dsiggi
                                      dsiggi last edited by dsiggi
                                      erst mal danke an @looxer01 für das super Script.
                                      Leider habe ich ein kleines Problem. Das Script erkennt nu die Heizung in meinem Wohnzimmer.
                                      In meinem Wohnzimmer habe ich ein HmIP-eTRV-2 und im Bad sowie Schlafzimmer je ein HM-CC-RT-DN.
                                      Die Thermostate sin sauber den Räumen und dem Gewerk zugeordnet.
                                      Das Script findet aber nur das Thermostat im Wohnzimmer und legt dafür Datenpunkte an.
                                      Ich hab mir zum testen mal den Programmcode der nach den Thermostaten sucht in ein externes Script gepackt und dort ausgeführt.
                                      var ThermostatTypeTab = [];
                                      ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              true,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   false,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              true,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',         true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',         12,                                            0];
                                      ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.0.',  'HmiP-BWTH'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   true,         '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                      var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                                      var allRooms = getEnums('rooms');  // Lade alle Raeume
                                      var rooms = {};
                                      // jetzt Thermostate einlesen
                                      // Lade alle Raeume
                                      for (var i in allRooms) {  // loop ueber alle Raeume
                                          var roomName = allRooms[i].name;
                                          for (x in ThermostatTypeTab) {
                                              $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
                                                  log("Ein Thermostat wurde im Raum " + roomName + " gefunden.");
                                      Das ist die Ausgabe davon:
                                      3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 Start javascript script.js.Heizung.Test
                                      3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Badezimmer gefunden.
                                      3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Schlafzimmer gefunden.
                                      3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
                                      3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      3.10.2019, 12:47:38.253	[info ]: javascript.1 Stop script script.js.Heizung.Test
                                      Es werden also in jeden Raum Thermostate gefunden.
                                      Ich habe dann im Srcript von @looxer01 nach Zeile 657 mal eine Debug-Ausgabe eingefügt.
                                          for (x in ThermostatTypeTab){  // loop ueber die moeglichen Thermostattypen
                                                  hmrpc = ThermostatTypeTab[x][0];
                                                  devTypeThermTab = ThermostatTypeTab[x][1].toUpperCase();
                                                  StateDP = ThermostatTypeTab[x][4];
                                                      log("Ein Thermostat wurde im Raum " + roomName + "gefunden")
                                                      idExtract = id.substr(0,id.length - StateDP.length - 1);
                                                      fullname = getObject(id).common.name;
                                                      devtype = getObject(idExtract).native.TYPE.toUpperCase();
                                      12:51:48.079	info	javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Heizungssteuerung
                                      12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Badezimmer wird jetzt ueberprueft
                                      12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
                                      12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                                      12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
                                      12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
                                      12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HmIP-eTRV-2,Heizkoerperthermostat(HMIP),IPHT,1.SET_POINT_TEMPERATURE,false,1.CONTROL_MODE,false,1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.CONTROL_MODE,12,0
                                      Und siehe da, außer im Raum "Wohnzimmer" wird der Code her nicht ausgeführt.
                                      Hat hier jemand eine Idee?
                                      EDIT:
                                      Ich habe mal das HMIP-Thermostat aus dem Raum "Wohnzimmer" entfernt und dem Raum "Schlafzimmer" hinzugefügt. Jetzt findet das Script im Schlafzimmer das HMIP-Thermostat aber die anderen beiden immer noch nicht.
                                      Scheint wohl irgendwie mit dem Thermostattyp zusammen zu hängen.
                                      Gruß,
                                      dsiggi
                                        kann mir mal jemand Hilfestellung zu den Fensterkontakten vom MiHome liefern ? Ich habe jetzt 2 Stunden gesucht , komme aber nicht weiter.
                                        Wie kann ich die Xiaomi Fensterkontakte ins Script einbinden für die Steuerung ?
                                        Wahrscheinlich habe ich schon zuviel gelesen und überlesen. 😁
                                          MyMeyer @MyMeyer last edited by
                                          HAllo, sehe ich das richtige das ich jeden Raum Sensor (Für Fenster) dort manuell hinterlegen muss ?
                                          Wie ich es unter **NoneHMSenor gemacht habe ?
                                          // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
                                          // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
                                          var NoneHMSenorTab = [];
                                          //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2. Datenpunkt Geraet        3. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5. TempAbsenkung automatisch
                                          NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false,];
                                          NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                   'OG_DU_TF' ,                'state' ,                               'closed',                             false];
                                          NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                        '',                         'contact_0a9d75',                       'opened',                             false];
                                          NoneHMSenorTab[3] = ['initial',    'javascript.0.Heizung',                     'zwave1',                   'isOpen',                               'false',                             false];
                                          NoneHMSenorTab[4] = ['initial',    'javascript.0.Heizung',                     'zwave1',                   '4.Fenster',                               'false',                             false];
                                          **NoneHMSenorTab[5] = ['Buero',    'mihome.0.devices',                     'magnet_158d0002047172',                   'state',                               'false',                             false];**
                                            kaschperle83 last edited by
                                            Ja genau. Das klappt dann aber auch 1a.
                                            Ich nutze Maxthermostate und Xiaomi Fenster Sensoren schon seit zwei Jahren ohne große Problem mit diesem Script.
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387452
