    4. Tr-064 nach Update admin Adapter rot
    UNSOLVED Tr-064 nach Update admin Adapter rot
    • lost in translation
      lost in translation @Ramses123 last edited by
      @Ramses123 said in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
      @ChrisXY
      Probiere mal das aus. Hat bei mir geholfen.
      https://forum.iobroker.net/topic/22624/tr-064-keine-verbindung/15
      das mit dem sudo npm hatte bei mir auch funktioniert (in anderem Thread gefunden)
      Nur die von Jan angesprochene neue Version habe ich noch nicht gefunden.
      ciao
      frank
        Ramses123 @Jan1 last edited by Ramses123
        @Jan1
        So bekommt er es aber im Schnellverfahren erst einmal wieder zum Laufen. Sobald dann die Community das OK für die neue Version gibt, kann man ja immer noch umsteigen.
          Jan1 @Ramses123 last edited by
          @Ramses123
          Klar ist das schneller, nur das hier das Symptom angegangen wird und nicht die Ursache. Wäre eben schön, wenn man so auch gleich klären könnte, ob das schon ausreicht.
            ChrisXY last edited by
            Danke das hat geklappt ..
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Jan1 last edited by
              @Jan1 sagte in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
              @Ramses123
              Das wird auf alle Fälle funktionieren, was aber wesentlich sinnvoller wäre, ist der Wechsel des Adapter auf die neue Version.
              welche "neue" Version?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in Tr-064 nach Update admin Adapter rot:
                @Ramses123
                https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                  MattinK last edited by
                  Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte das gleiche Problemchen. Danach lief der Adapter wieder.
                  • smartmood
                    smartmood last edited by
                    ich stehe vor dem selben Problem, seit dem Admin Adapter Update...
                    wie genau muss ich jetzt vorgehen wenn ioBroker auf einem Raspberry Pi 3B+ (Raspbian Light Stretch / ioBroker Image) läuft?
                    Muss man den Befehl in die Konsole des Pi´s oder im Terminal (ioBroker) eingeben?
                    Und welchen der genannten Befehle?
                    LG
                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @smartmood last edited by
                      @smartmood
                      mach es auf den PI vorher Adapter stoppen.
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                      npm install soef
                      • smartmood
                        @ostseereiter
                        Cool, danke das hat geklappt.
                        Hatte zwar ein paar errors bzw. auch warnings aber danach war der Adapter wieder grün
                        admin adapter tr064
                        6084
