    4. Ical Adapter
    Ical Adapter
      Bin nicht mehr am rechner. Aber die Datei muss unter /www liegen, dann kannst du sie über die entsprechende <ip>[emoji14]ort/dateiname.ICs aufrufen.
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk</ip>
        tesso last edited by
        Bekommst du im Browser denn über den Link die Datei angezeigt?
        Ich habe nur ics aus dem Netz angebunden. zB.
        http://www.marburg.mein-abfallkalender.de/ical.ics?sid=6150&cd=inline&ft=6&fp=next_1000&wids=138
          audioconcept last edited by
          Stimmt so war das damals….wo finde ich den Ordner www noch mal?
            @Homoran:
            Bin nicht mehr am rechner. ….
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
            Kann ich jetzt nicht suchen
              Ok vielleicht kannst du morgen mal schauen. Danke
              Im Dashui war das immer in dem Ordner aber jetzt finde ich es nicht.
                Ich habe jetzt noch mal geschaut und finde keinen WWW Ordner.
                Noch ein kleines Problem:
                Wenn ich die Adresse in dem Konfigurationsfenster eingebe und dann speicher , wird sie nicht gespeichert.Hatte es noch mal deinstalliert und neu installiert ical , aber brachte keine Verbesserung.
                  Conquest last edited by
                  Hab das gleiche Problem die Adresse von meinem google kalender wird nicht gespeichert neu Installation bringt auch nix. Gibt es schon eine Lösung?
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Was für einen Link wollt ihr speichern? Kann das Problem (z.B. mit http://www.marburg.mein-abfallkalender. … 0&wids=138) nicht reproduzieren.
                    • V
                      versteckt last edited by
                      Ich hab Google Calendar im Einsatz, teste ich ja für occ. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        Ich habe es jetzt auch mehrmals ausprobiert und es wird nicht gespeichert.
                          Wenn ich auf meinen Google Kalender auf Privatadresse und ical gehe kommt ja ein Link und wenn ich den in dem ical-adapter eingebe und speichere und dann wieder in den adapter gehe ist er weg.
                          https://www.google.com/calendar/ical/oj … /basic.ics
                          Mfg
                          Torsten
                            Gab es so was nicht auch mal im alten Programm ccu.i.o wo extra noch was mit cloneextend gemacht werden musste da die Identität nicht angelegt wurde?
                            Kann das hier auch sein?
                            Wie könnte ich denn vorgehen um den Fehler einzukreisen?
                              Habe mal ein paar Screenshots gemacht vielleicht wird unser Problem dann deutlicher.
                              Mfg
                              Torsten
                                So Problem gelöst wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops: ich Trottel.
                                Ich habe vergessen das Plus links unten zu drücken. Deswegen konnte ich den Kalender auch nicht speichern. Schande über mein Haupt.
                                Danke für alle die helfen wollten.
                                Gruß Torsten
                                  also bei geht es nicht. Das + hatte ich schon benutzt, trotzdem speichert er es danach nicht.
                                    Hast du als Virenscanner evtl. Avira?
                                    Browser mal gewechselt?
                                      Ich hab es auf dem Raspberry laufen mit dem Standardbrowser. Rufe ueber Tightvnc mit dem google chrome Browser das Programm im Pi auf.
                                        Die Frage nach dem Virenscanner hast du nicht beantwortet. Avira ist dafür bekannt immer wieder Probleme im Browser zu verursachen.
                                          Hi
                                          Nein hab kein Avira laufen. Ist der von Microsoft Essintials. Aber auf dem Raspi selbst ist keiner drauf. Es geht ja auch nicht, wenn ich es direkt am Raspi mache.
                                            Hab es noch mal deinstalliert und neuinstalliert. Dann habe ich einen Pfad bzw. Beispielpfad in ical drin stehen. Ändere ich den oder gib einen neuen ein, wird es nicht übernommen.
                                            aber ich habe das gleiche Problem auch z.B. beim Pingadapter. Alles was ich eintrage wird nicht gespeichert.
                                            8830
