    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 last edited by
      Issue ist schon zu, es sollte bitte dennoch von Euch getestet werden. Habe es gerade eher blind gefixt 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        Nein Fehler noch da, ringring meldet true, geht aber nicht mehr auf false zurück. Name noch vorhanden.
          Hm ... das ist dann wieder so ne sache ... Also an sich sollte es ein "Indicator" Alls Rolle sein. Das wird auf "true "getriggert und du kannst da Skripte dran hängen. Die gehen immer los wenn der Wert true geetzt wird (egal was er vorher war).
          Bedeutet: Es gibt keine Definition das so ein Wert auf "false" zurückspringen muss und dazu ist auch bisher nichts implementiert. Der wird nur initial auf false gesetzt wenn der Adapter startet. Das wäre dann ein Feature Request 🙂
            PS: Ich hab nochmal was mit ringing geändert ... bitte nochmal GitHub neu checken ... menno, so ein Chaos code 😞
              Ja, jetzt sieht es besser aus.......true/ false geht auch wieder.......
                interessant ... verstehe nicht wie aber ok 🙂
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  Das geht leider nicht weil der Namen mit dem namen des npm Pakets übereinstimmen muss und daher geht das im Falle der soef Adapter nicht weil wir keine npm Zugriffsrechte auf die "alten" Namen haben. Leider
                  Schade, aber was nicht is, is halt nich... 😉
                  Thx, für's hochschieben on the right place von ringing
                  Dann werden wir mal beginnen mit dem umschreiben, damit dass richtige testen beginnen kann.
                  • lost in translation
                    lost in translation last edited by
                    Gehört diese Verastung so?
                    Im alten hing "ringing" direkt unter callmonitor, in der community nun:
                    callmonitor/callmonitor/ringing
                    ciao
                    frank
                    • SBorg
                      Sie meinen Beitrag über dir, aktuelle Version installieren 🙂
                      lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        lost in translation @SBorg last edited by
                        @SBorg
                        unmittelbar vor meinem Post hatte ich die aktuelle 1.0.0 installiert.
                        Vielleicht sollte man mal anfangen, ganz weit hinten hochzuzählen, damit man eine Änderung mitbekommt?
                        ciao
                        frank
                          :-)) Ja, sobald es mal grob stabil ist ... 11:58 Uhr war meine letzte Änderung
                          • SBorg
                            @lost-in-translation Ich bin auch kaum hinterhergekommen. @apollon77 war da ziemlich fix ^^
                            Habe fertig und alles umgeschrieben. Ging bei den Blockys dank Export, Suchen & Ersetzen, Import doch recht fix. Natürlich einen Flow bei Node RED vergessen...
                            Sieht bisher gut aus 👍
                              Bluelightcrew @SBorg last edited by
                              Läuft bei mir ohne Probleme,danke!
                              Noch ein kleiner Wunsch von mir, wäre es möglich noch die down und upload Geschwindigkeit in den apdater zu integrieren? Viele nutzen das ja über den upnp adapter
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                irgendwas ist noch anders...?
                                Ich habe mich selbst angerufen, mit Rufnummernanzeige, das passt.
                                Aber danach habe ich mal mit unterdrückter Rufnummer (#31#rufnummer) angerufen und mein Name blieb stehen...? Sollte das Feld dann nicht leer sein ?
                                  Jan1 @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Nein, war schon immer so wenn ohne Nummer angerufen wird, bleibt der vorherige Namen stehen. Deshalb lösche ich auch mit meiem Blockly am Ende immer den Namen, damit der DP leer ist und Anrufe ohne Namen nicht falsch angesagt werden.
                                  Schöner wäre, wenn der Adapter das schon machen würde.
                                  dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    danke für die Info, aber in der 0.4.18 musste ich keine Datenpunkte leeren, da ging es so.
                                    J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dslraser
                                      Hat beib mir noch nie funktioniert und deshalb auch das Löschen nach einem angesagten Anruf. Da scheint wohl bei mir noch was nicht zu passen.
                                        A Former User @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                        @Jan1
                                        Richtig, in der 0.4.18 ging es so. Also ist hier ein Bug, da der Community Adapter ja eine Weiterentwicklung und kein Rückschritt sein soll 😉
                                        J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          im Moment ist es noch keine wirkliche Weiterentwicklung sondern eine Umstellung des Entwickler, aber wenn's in der "neuen" Version funktioniert, kann ich das Leeren des DP aus meinem Blockly streichen☺
                                          SOEF hat noch einige Adapter, die hoffentlich alle übernommen werden und dann auch weiterentwickelt, da das teilweise recht elementare Adapter wie eben der TR-064 Adapter sind.
                                            A Former User @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 ich weiß, ich weiß... ja, ich hoffe, dass Wifilight etc dann auch weiter entwickelt werden.. Aber immer eins nach dem anderen.. @apollon77 ist ja ein Meister und hartnäckig an den Sachen dran.. 🙂
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189087
