    • simatec
      @Homoran
      Den Aufbau kannst du so testen.
      Funktionen sind aber noch nicht alle vorhanden.
      Da muss ich die nächsten Tage noch etwas Zeit investieren.
      Mich hat die Tabelle mit SelectID Auswahl zum verzweifeln gebracht.
      Was aktuell in der Tabelle geht ist folgendes
      • Anlegen von Rolläden
      • enabled Funktion
      • Sunprotec Funktion
      • Auswahl type (es haben noch nicht alle Typen Funktionen)
      Was geht ansich:
      • Steuerung der Rolläden über vorgegebene Zeit oder Astro
      • Feiertagsfunktion
      • Sunprotect
      Ich muss also in den nächsten Tagen die Funktionen der Tabelle noch zum leben erwecken.
      Dann würde ich ne Beta zum testen rausbringen.
      Aber den Grundaufbau kannst du im Github anschauen bzw. über github installieren.
      Allerdings noch ohne Übersetzung
      Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec
        Danke!
        Ich melde mich
        • SWE1008
          SWE1008 @simatec last edited by
          @simatec
          ich habe letzte Woche mein ioBroker System von einem Raspi auf ein Rock64 umgezogen. Seitdem kommt folgende Fehlermeldung wenn ein Rolladen fahren soll:
          Es hat sich an der Konfiguration nichts geändert. Wie gesagt nur der Umzug. Liegt es an dem Rock64?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
            @SWeimar
            Da war zu der Zeit deiner Installation sicher noch ein Bug drin. Installiere mal neu vom Github
            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SWE1008
              @simatec
              Habe den Adapter deinstalliert und von Github neu installiert. Leider selber Fehler.
              • simatec
                @SWeimar
                Ohh das war ein Bug. Ich mache gerade ein größeres Update und fix das gleich mit.
                Bitte hab noch ein paar Stunden Geduld.
                Ich poste hier, wenn das gesamte Update Online ist.
                • SWE1008
                  @simatec
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                    Ab sofort ist die Version 0.2.0 Online.
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                    Es gibt nun einige neue Funktionen, wie z.B. GoldenHour, die Auswahl wie welcher Rolladen angesteuert werden soll, einen separaten Trigger für jeden Rolladen etc.
                    Inzwischen kann ich die neuen Funktionen nicht mehr alle aufzählen.
                    Ich werde die nächsten Tage noch alle Übersetzungen machen und die Readme komplett überarbeiten.
                    Changelog
                    0.2.0 (31.05.2019)
                    • (simatec) complete restructuring of functions
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Ich melde mich
                      Hallo @simatec
                      Ich denke wir haben beide komplett unterschiedliche Vorstellungen.
                      So verstehe ich es wirklich nicht, was diese Gruppierungen bringen sollen:
                      Ich brauche da wirklich etwas Nachhilfe. 🍻
                      Damit steht oder fällt IMHO auch die gesamte Enums-Geschichte.
                      Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich ein ganz anderes Herangehen habe.
                      Mein Grundgerüst sah in etwa so aus:
                      Viele der unteren States dienen dazu eine eigene Zeitplanung entwickeln zu können, die halbwegs der Dame des Hauses entspricht, wahrscheinlich bleibt es aber bei golden hour.
                      Im Verzeichnis Teststates befinden sich DP von Dummy-Rolladenaktoren, so dass ich testen kann ohne dass die Rollläden sich wirklich bewegen.
                      Bei meinem System müssten diese Punkte für jedes Fenster angelegt werden.
                      Weiterhin müssten in einem Adapter aber auch irgendwie die "Störgrößen" verknüpft wreden, wobei ich es dir glaube, dass dich
                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      hat.
                      Dieses sind zusätzlich zu den hier gezeigten DP:
                      • Türgriff
                      • ggf. Raumtemperatur
                      Und jetzt Hinweise auf sehr hohem Niveau:
                      Bei den settings im neuen Entwurf:
                      1.) Hier würde ICH (gerne haben, dass man) verschiedene Astrotimes für verschiedene Räume nehmen (kann).
                      2.) Hier verwende ICH zwei verschiedne Instanzen des Feiertagadapters. Einer mit allen möglichen "Feier"tagen, und einen nur für arbeitsfreie Tage. Hier sollte die Instanz ausgewählt werden können
                      3.) Auch hier habe ich für jede Hausfront einen Sensor. Auch dafür müsste eine Zuordnung möglich sein.
                      4.) Hier weiß ich noch nicht wie diese Checkboxen eingreifen, ggf. gilt obiges analog.
                      Wie gesagt - alles Meckern auf extrem hohen Niveau. da müsste ich ggf. etwas umkonfigurieren und dann müsste es auch so gehen.
                      Bitte verstehe mich nicht falsch!
                      Du machst dir hier erhebliche Arbeit - es wäre schade, wenn die umsonst/vergeblich wäre.
                      Wie ich ganz zu Anfang erwähnte:
                      Ich hoffe du weisst, dass du damit die büchse der Pandora geöffnet hast.
                      • simatec
                        @Homoran
                        Du hast nicht die aktuelle Version installiert.
                        Die Tabelle in deinem Post ist nicht der letzte Stand
                          Hast du gerade gepusht?
                          • simatec
                            @Homoran
                            Vor ca. 15-20 Minuten
                              @simatec
                              So lange habe ich ja allein für die Screenshots und das Tippen gebraucht
                              • simatec
                                @Homoran
                                Schaue dir mal die neue Version an.
                                Ich denke da sind jetzt schon viele deiner Ideen drin.
                                Enums gibt es nicht mehr.
                                living, living-auto etc. sind in der Tabelle noch nicht übersetzt, haben aber nix mehr mit enums zu tun
                                • SWE1008
                                  @simatec
                                  Blöde Frage: Welche Objekt ID muss hier gewählt werden?
                                  • simatec
                                    @SWeimar
                                    Die ist optional für das automatische setzen von living-auto.
                                    Wenn du also irgendeinen Trigger hast, der auto-living aktivieren oder deaktivieren soll, kann der da rein
                                      MartyBr @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Das ist eine schöne Lösung. Der erste Ansatz, die Rollo Steuerung zentral als Adapter zu erstellen. Herzlichen Dank dafür.
                                      Ich glaube, dass du mit diesem Adapter den Nerv vieler hier getroffen hast.
                                      Bei den Parametern bin ich ganz nah bei Homoran. Ich verfolge auch einen raumbasierten Ansatz und gruppiere jedes Fenster nach Kompass. Ich habe das Glück das mein Haus relativ genau in ost-West Richtung gebaut ist. Ich habe daher jedes Fenster in die Gruppen Ost, Süd, West und Nord eingeteilt. Es ist sinnvoll, dass man 1. jeden Raum getrennt steuern kann (bsp. Gästezimmer) und 2. die Beschattung nach Sonnenstand (bsp. nach Himmelsrichtung bzw. Azimut) steuert.
                                      Als Aussperrschutz nutze ich die TFK (wenn Fenster/Tür offen, dann soll das Rollo gefälligst oben bleiben.
                                      Am Wochenende oder wenn ich Urlaub habe, dann sollen die Rollos länger unten bleiben. An Arbeitstagen bitte mit Astro aber nicht früher als XX:YY Uhr.
                                      Die Beschattung steuere ich Sonneneinstrahlung (Eugens Sensor) und Innentemperatur. Damit kann ich auch die Energiegewinnung bei kühlen Tagen mit guter Sonne nutzen.
                                      Ich habe mal versucht, die Anforderungen in deinem Adapter abzubilden. Die 0.20 liefert schon mehr Möglichkeiten, es fehlen aber noch einige Punkte.
                                      Das ist auf jeden Fall ein Super Projekt und ich bin ziemlich gespannt auf die Weiterentwicklung.
                                      Martin
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                        @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Was bitte?
                                        So genau wie möglich, damit ich das nachvollziehen kann
                                          1. Ausrichtung Fenster (Kompass)
                                          2. Gruppenbildung für Beschattung (Fenster Süd, West etc.)
                                          3. Trigger Innentemperatur (z.B. Raum Temperatur < 23,5°, dann keine Beschattung)
                                            Die Sonneneinstrahlung ist glaube ich integriert worden (sun protection light sensor ). Richtig?
                                          4. Variable Arbeitstag: Am Wochenende sollen andere Zeiten gelten
                                          5. Wie kann ich den eigenen Urlaub einbinden?
                                          In der Haupteinstellung gibt eine Option "option". Wofür ist dieser Trigger gedacht? Ich habe da leider nicht gefunden.
                                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @MartyBr
                                            Danke,
                                            Das deckt sich mit mei en Ideen 😇
                                            C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10515532
