    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      TobiasHH last edited by
      ich steige gerade in das Thema ioBroker ein. Ich versuche seit tagen einen NEO Coolcam PIR WIFI Bewegungsmelder zum laufen zu bekommen.
      Ich habe ioBroker auf einem Win10 Rechner am laufen, zum test. Ich habe die Anleitung befolgt, aber bei mir wird schon bei der Instanz kein aktives Gerät angezeigt (bleibt gelb).
      Deswegen erstmal meine grundsätzliche Frage, hat schon jemande diesen Bewegungsmelder in ioBroker bekommen?
      Schöne Grüße
      Tobias
        apollon77 last edited by
        Wenn der Bewegungsmelder ein "Batteriebetriebenes Gerät" ist dann kannst Du es wohl leider vergessen. Diese Geräte sind nur sehr kurz online, senden Ihren Status in die Tuya Cloud und gehen wieder offline. Der Adapter arbeitet lokal mit den Geräten und hat damit keine Chance. Die Daten aus der Cloud "rauszukratzen" ist bisher noch nicht gelungen
          Ja, er arbeitet mit Batterie. Sowas hatte ich fast vermutet. Mist. Danke für die schnelle Antwort.
            sabphil22 last edited by
            Hi, ich muss mich hier mal dran hängen. Hab eine Gosund die auch über den Adapter gefunden wurde. Allerdings ist keine IP im Objekt vorhanden. Wo muss die IP eingetragen werden? Im den Einstellungen vom Hauptobjekt oder bei "device.ip"
            Super wäre ein Screenshot von den Syntax 🙂
            Gruß sabphil22
              Die IP erkennt der Adapter an sich automatisch anhand von UDP Paketen die das Gerät im Netzwerk sendet. Wenn die IP fehlt heisst das entweder das UDP Pakete irgendwie blockiert werden und aus dem WLAN nicht ins Netz des ioBroker Servers kommen (dann Router checken) oder es heisst das das ein gerät mit einer neuen Firmware Version ist die vershclüsselt ist - dann würde es "warten" heissen, weil das noch nicht unterstützt wird.
                sabphil22 @apollon77 last edited by sabphil22
                @apollon77 Danke für die Antwort. Da zwischen den Netzen nichts geblockt wird und die Steckdose auch zu neu ist um Tasmota per Tuya Converter zu flashen, wird es sich wahrscheinlich an der Firmware liegen. Gibt es sonst eine Möglichkeit die Steckdose einzubinden und den Verbrauch auszulesen? Soweit ich weiß wird der über den Alexa2 Adapter ja nicht übergeben, oder?
                Edit: Gibt es eine Möglichkeit die bei der Weiterentwicklung zu unterstützen? Log Protokolle etc?
                  Ne ich kenne aktuell noch keinen Weg. Die neue Tuya API ist aber in Arbeit ... Abwarten
                    Hansl1000 last edited by
                    ich möchte neue Geräte zum Tuya Adapter hinzufügen aber bekomme immer die Felermeldung auf dem Handy "tuya incorrect local timer,please correct it,50502". Der Proxy Lässt sich auf dem PC verfolgen aber zeigt immer nur "Connect 200 a1.tuyaeu.com" an und mehr nicht. Früher hatte ich das Problem nicht.
                    o kann der Fehler sein?
                    Gruß Hansl
                      Wenn jur CONNECT da steht dann ist das Zertifikat nicht korrekt geladen oder aktiviert. Bitte nochmal genau der Anleitung folgen. manchmal muss das Zertifikat noch aktiviert werden!
                        Hallo apollon77,
                        ich weis nicht wie ich das machen soll (Aktivieren). Ich habe nach Anleitung (mehrmals) aus dem USB Speicher installiert. Auf dem Handy mit Android 7 sehe ich es unter Vertrauensw. Berechtigungen, auf dem Android 6 Gerät nicht aber es wir angezeigt das es installiert wird. Früher habe ich es mit Android 6 gemacht und konnte das Zertifikat in Vertr. Berechtigungen sehen. Heute nicht.
                        Bin ratlos.
                        Gruß Hansl
                          Ich bin hier iOs User und kann Dir zu Android nicht helfen. Sorry. Vllt hat ja noch ein anderer User eine Idee
                          Das kennst Du? https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Danke für deine Mühe, jetzt hat es geklappt.
                            ich habe bei der Installation aus usb speicher statt "wlan" -"vpn+ Anwendungn gewählt und entgegen der Anleitung! war das zertifikat unter vertr. Berechtigungen zu sehen und im iobroker kam der Haken und die neuen Geräte lassen sich über iobroker bedienen.
                            Das soll mal einer verstehen.
                            Gruß Hansl
                              Es lebe Android wo es gefühlt irgendwie jeder anders macht 😞
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                Moin, ich glaube meine Steckdose wird noch nicht vom Adapter unterstützt:
                                Blitzwolf SHP5. Send to developer:
                                tuya.0	2019-06-04 21:27:07.737	info	07724620c44f3391b317: Can not start because IP unknown
                                tuya.0	2019-06-04 21:27:07.669	info	07724620c44f3391b317: Can not start because IP unknown
                                tuya.0	2019-06-04 21:27:05.647	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\"
                                tuya.0	2019-06-04 21:27:05.646	info	new Shema added for product type kcwceojngesde5xp. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                  Dann bitte vollständige Zeile aus dem Logfile holen (die oben aus Admin ist abgeschnitten) und als GitHub issue einstellen
                                    DirkS last edited by
                                    Ich hatte über Github schon ein neues Schema für einen Jalousien Wandschalter "eingereicht". Hatte zwar den Schalter in iobroker integriert, aber nicht benutzt. Der Schalter meldet eigentlich nur einen Status über ein ENUM 0,1,2,3. Ich ging davon aus, wenn das Schema im nächsten Release integriert ist, würde sich daran etwas ändern. Dies ist natürlich ein Trugschluss gewesen.
                                    Nun habe ich also den Schalter entfernt und erneut über den Proxy mit dem Tuya Adapter eingelesen.
                                    In der Instanz steht nun "Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung".
                                    Wenn ich aber nun am Status die Zahl ändere, passiert nichts.
                                    Wie komme ich denn an erweiterte Debug Ausgaben?
                                      Debug Log einschalten: Instanzen - Expertenmodus - Spalte "LogStufe" auf "Debug" stellen.
                                        Danke für den Weg über die Straße. 😉
                                          DirkS last edited by DirkS
                                          Hier der Output beim Ändern des States in iobroker
                                          2019-06-05 18:30:04.878 - info: tuya.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                                          2019-06-05 18:30:05.008 - debug: tuya.0 connected set to false
                                          2019-06-05 18:30:05.016 - debug: tuya.0 init 1 known devices
                                          2019-06-05 18:30:05.022 - debug: tuya.0 11670434ecfabc9b416e: Create device objects if not exist
                                          2019-06-05 18:30:05.079 - info: tuya.0 11670434ecfabc9b416e: Can not start because IP unknown
                                          2019-06-05 18:30:05.080 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                                          2019-06-05 18:30:05.092 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                                          2019-06-05 18:30:25.588 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.11670434ecfabc9b416e.1 {"val":3,"ack":false,"ts":1559752225575,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1559752225575}
                                          2019-06-05 18:30:25.590 - debug: tuya.0 11670434ecfabc9b416eDevice communication not initialized ...
                                          2019-06-05 18:30:25.592 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.11670434ecfabc9b416e.1 {"val":3,"ack":true,"ts":1559752225586,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","lc":1559752225575}
                                            Naja das Log ist eindeutig ... er kennt die IP nicht vom Gerät also kann er nicht dahin verbinden. Antwort damit die gleiche wie ein bissl weiter oben https://forum.iobroker.net/post/264505
                                            79.9k
                                            547
                                            149717
