Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@SWeimar
Ohh das war ein Bug. Ich mache gerade ein größeres Update und fix das gleich mit.
Bitte hab noch ein paar Stunden Geduld.Ich poste hier, wenn das gesamte Update Online ist.
Ab sofort ist die Version 0.2.0 Online.
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
Es gibt nun einige neue Funktionen, wie z.B. GoldenHour, die Auswahl wie welcher Rolladen angesteuert werden soll, einen separaten Trigger für jeden Rolladen etc.
Inzwischen kann ich die neuen Funktionen nicht mehr alle aufzählen.Ich werde die nächsten Tage noch alle Übersetzungen machen und die Readme komplett überarbeiten.
Changelog
0.2.0 (31.05.2019)
- (simatec) complete restructuring of functions
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Ich melde mich
Hallo @simatec
Ich denke wir haben beide komplett unterschiedliche Vorstellungen.So verstehe ich es wirklich nicht, was diese Gruppierungen bringen sollen:
Ich brauche da wirklich etwas Nachhilfe.
Damit steht oder fällt IMHO auch die gesamte Enums-Geschichte.
Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich ein ganz anderes Herangehen habe.Mein Grundgerüst sah in etwa so aus:
Viele der unteren States dienen dazu eine eigene Zeitplanung entwickeln zu können, die halbwegs der Dame des Hauses entspricht, wahrscheinlich bleibt es aber bei golden hour.
Im Verzeichnis Teststates befinden sich DP von Dummy-Rolladenaktoren, so dass ich testen kann ohne dass die Rollläden sich wirklich bewegen.Bei meinem System müssten diese Punkte für jedes Fenster angelegt werden.
Weiterhin müssten in einem Adapter aber auch irgendwie die "Störgrößen" verknüpft wreden, wobei ich es dir glaube, dass dich@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
die Tabelle mit SelectID Auswahl zum verzweifeln gebracht.
hat.
Dieses sind zusätzlich zu den hier gezeigten DP:
- Türgriff
- ggf. Raumtemperatur
Und jetzt Hinweise auf sehr hohem Niveau:
Bei den settings im neuen Entwurf:
1.) Hier würde ICH (gerne haben, dass man) verschiedene Astrotimes für verschiedene Räume nehmen (kann).
2.) Hier verwende ICH zwei verschiedne Instanzen des Feiertagadapters. Einer mit allen möglichen "Feier"tagen, und einen nur für arbeitsfreie Tage. Hier sollte die Instanz ausgewählt werden können
3.) Auch hier habe ich für jede Hausfront einen Sensor. Auch dafür müsste eine Zuordnung möglich sein.4.) Hier weiß ich noch nicht wie diese Checkboxen eingreifen, ggf. gilt obiges analog.
Wie gesagt - alles Meckern auf extrem hohen Niveau. da müsste ich ggf. etwas umkonfigurieren und dann müsste es auch so gehen.Bitte verstehe mich nicht falsch!
Du machst dir hier erhebliche Arbeit - es wäre schade, wenn die umsonst/vergeblich wäre.Wie ich ganz zu Anfang erwähnte:
Ich hoffe du weisst, dass du damit die büchse der Pandora geöffnet hast.
@Homoran
Du hast nicht die aktuelle Version installiert.
Die Tabelle in deinem Post ist nicht der letzte Stand -
Hast du gerade gepusht?
@Homoran
Vor ca. 15-20 Minuten -
@simatec
So lange habe ich ja allein für die Screenshots und das Tippen gebraucht -
@Homoran
Schaue dir mal die neue Version an.
Ich denke da sind jetzt schon viele deiner Ideen drin.
Enums gibt es nicht mehr.
living, living-auto etc. sind in der Tabelle noch nicht übersetzt, haben aber nix mehr mit enums zu tun -
@simatec
Blöde Frage: Welche Objekt ID muss hier gewählt werden?
@SWeimar
Die ist optional für das automatische setzen von living-auto.
Wenn du also irgendeinen Trigger hast, der auto-living aktivieren oder deaktivieren soll, kann der da rein -
@simatec
Das ist eine schöne Lösung. Der erste Ansatz, die Rollo Steuerung zentral als Adapter zu erstellen. Herzlichen Dank dafür.
Ich glaube, dass du mit diesem Adapter den Nerv vieler hier getroffen hast.
Bei den Parametern bin ich ganz nah bei Homoran. Ich verfolge auch einen raumbasierten Ansatz und gruppiere jedes Fenster nach Kompass. Ich habe das Glück das mein Haus relativ genau in ost-West Richtung gebaut ist. Ich habe daher jedes Fenster in die Gruppen Ost, Süd, West und Nord eingeteilt. Es ist sinnvoll, dass man 1. jeden Raum getrennt steuern kann (bsp. Gästezimmer) und 2. die Beschattung nach Sonnenstand (bsp. nach Himmelsrichtung bzw. Azimut) steuert.
Als Aussperrschutz nutze ich die TFK (wenn Fenster/Tür offen, dann soll das Rollo gefälligst oben bleiben.Am Wochenende oder wenn ich Urlaub habe, dann sollen die Rollos länger unten bleiben. An Arbeitstagen bitte mit Astro aber nicht früher als XX:YY Uhr.
Die Beschattung steuere ich Sonneneinstrahlung (Eugens Sensor) und Innentemperatur. Damit kann ich auch die Energiegewinnung bei kühlen Tagen mit guter Sonne nutzen.
Ich habe mal versucht, die Anforderungen in deinem Adapter abzubilden. Die 0.20 liefert schon mehr Möglichkeiten, es fehlen aber noch einige Punkte.
Das ist auf jeden Fall ein Super Projekt und ich bin ziemlich gespannt auf die Weiterentwicklung.
Martin -
@MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Was bitte?
So genau wie möglich, damit ich das nachvollziehen kann
- Ausrichtung Fenster (Kompass)
- Gruppenbildung für Beschattung (Fenster Süd, West etc.)
- Trigger Innentemperatur (z.B. Raum Temperatur < 23,5°, dann keine Beschattung)
Die Sonneneinstrahlung ist glaube ich integriert worden (sun protection light sensor ). Richtig? - Variable Arbeitstag: Am Wochenende sollen andere Zeiten gelten
- Wie kann ich den eigenen Urlaub einbinden?
In der Haupteinstellung gibt eine Option "option". Wofür ist dieser Trigger gedacht? Ich habe da leider nicht gefunden.
Danke,
Das deckt sich mit mei en Ideen
@Homoran
Und meinen.
@Homoran
Da haben wir wohl auch die gleichen Anforderungen. Ich habe vor drei Jahren neu gebaut (nun das dritte Haus) und hab da aus den Erfahrungen der anderen Häuser gelernt.
Mir schwebt ja immer noch das Ideal eines intelligenten Hauses vor. Nicht das es wirklich intelligent ist (oder sein kann), sondern das ich meine Wünsche dort so integriere, dass es sich so verhält.
Die Rollosteuerung ist halt sehr komplex. -
Kommt in den nächsten Versionen ...
Wird auch noch kommen.
Das gibt es schon ...
Gibt es bereits in den Einstellungen für den Wohn- und Schlafbereich
Dafür gibt es das Objekt Holiday. Dieses kannst du entweder manuell oder mit einem Script oder ical Trigger ansteuern.
Ist in Version 0.2.1 raus. Hatte keine Funktion (Platzhalter)
Ab sofort ist die Version 0.2.1 verfügbar ...
Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
Changelog
0.2.1 (01.06.2019)
- (simatec) Shutters drive when the trigger is changed
- (simatec) Add Trigger ID for Auto-Living
- (simatec) Add Trigger ID for Auto-Sleep
- (simatec) add shutter height for trigger
- (simatec) Add boolean for drive on change Trigger
Hallo simatec,
ich habe mal die 0.2.1 installiert. Eine kurze Frage zu den Einstellungen:
direction entspricht der Himmelrichtung? Süd == 180 ° ?
