    5. eingehendes Telefonat mit Alexa ankündigen
    • lost in translation
      lost in translation last edited by
      Ich suche weiter nach der Ursache.
      Also habe ich mal ein eigenes Blockly gebaut, um nur Alexa zu probieren:
        <variables>
          <variable type="" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I">Ansage</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="kp(,b8)ABFpGg;oTMCH}" x="-337" y="-113">
          <field name="SCHEDULE">* 10-11 * * 3</field>
            <block type="variables_set" id="=P.`]H%wz+eghY7M@Isf">
              <field name="VAR" id="$ebGQNB!-#l3x:d,u@*I" variabletype="">Ansage</field>
                <block type="text" id="R8|W+0=!g]}}qiK#`8h]">
                  <field name="TEXT">Dies ist ein Test</field>
                <block type="control" id="xc?*+QQW$pe4X?K4U8yl">
                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml</field>
                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="variables_get" id="5Av1l-myFA,Am;MB:3Gm">
      Laut log passiert was, aber Alexa bleibt stumm 😞
      2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
      2019-05-29 10:54:23.906 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
      2019-05-29 10:54:23.907 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-05-29 10:54:24.910 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
      2019-05-29 10:54:24.912 - warn: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
      2019-05-29 10:54:54.635 - info: javascript.0 Stop script script.js.Telefonie.Skript_1
      2019-05-29 10:54:54.648 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Telefonie.Skript_1
      2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: schedule(cron=* 10-11 * * 3)
      2019-05-29 10:54:54.666 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state=Dies ist ein Test, isAck=false, delay=1000, clearRunning=true)
      2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setStateDelayed: no running timers
      2019-05-29 10:54:54.667 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-05-29 10:54:55.668 - info: javascript.0 script.js.Telefonie.Skript_1: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.XxXxX.Commands.ssml, state={"val":"Dies ist ein Test","ack":false})
        Jan1 @lost in translation last edited by
        @lost-in-translation
        Kein Trigger, keine Funktion
          Warum muss da ein Trigger sein? Ist ein Timer nicht ein "Uhrzeit-Trigger" ?
          Wie könnte ich denn ganz simpel erstmal sicher stellen, dass die Echos wirklich was tun?
          Das Gesamtskript, dass ich importiert habe, macht nix. Irgendwie muss ich das jetzt erstmal in Module zerlegen und die einzeln checken, anders kriege ich das nicht gelöst. Ist mir schlicht zu viel auf einmal.
          ciao
          frank
            Ja schon, aber nix drin was er starten sollte.
            lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              lost in translation @Jan1 last edited by
              @Jan1
              danke für den Hinweis
              So spricht sie tatsächlich.
              Also scheint das Skript das Klingeln nicht mitzubekommen 😞
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by dslraser
                hast Du das gemacht ?
                Ob der Adapter Anrufe mit bekommt, kannst Du live in den Objekten beobachten wenn Du Dich selbst anrufst.
                  lost in translation @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Ja, der Call Monitor ist an
                  • dslraser
                    ach, das ist der community Adapter. Da muß im Blockly was angepasst werden.
                    Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und den Inhalt zum importieren kopieren. Wenn die Textdatei im Browser geöffnet wird und dann der Inhalt kopiert wird, kann es zu Umlaute-Fehlern kommen.
                    ringring.txt
                    • dabbeljuh
                      dabbeljuh last edited by dabbeljuh
                      Hallo @lost-in-translation bzw. @dslraser ,
                      läuft das Ganze mittlerweile mit Alexa? Bei mir gibt sie leider keinen Mucks von sich. Prinzipiell müsste aber alles passen. Die Stimmen sind im iot-Adapter eingefügt und wenn ich Alexa "von Hand" zum Reden bringe, klappt das ebenso wie bei Frank oben. Der Anruf selbst ist in den Objekten zu sehen und wird mir auch in VIS korrekt dargestellt. Ich versteh's irgendwie grad nicht ...
                      Oliver
                      • dabbeljuh
                        War ja klar, kaum stellt man die Frage im Forum, klappt alles. 😒 😂
                        Hab noch mal explizit Hans über Alexa aktiviert und nun läuft's ...
                        Danke für dieses überaus geniale Script!!! 🙂
                        blockly
                        2709
