    4. Ical Adapter
    Ical Adapter
      audioconcept last edited by
      Ich habe jetzt noch mal geschaut und finde keinen WWW Ordner.
      Noch ein kleines Problem:
      Wenn ich die Adresse in dem Konfigurationsfenster eingebe und dann speicher , wird sie nicht gespeichert.Hatte es noch mal deinstalliert und neu installiert ical , aber brachte keine Verbesserung.
        Conquest last edited by
        Hab das gleiche Problem die Adresse von meinem google kalender wird nicht gespeichert neu Installation bringt auch nix. Gibt es schon eine Lösung?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Was für einen Link wollt ihr speichern? Kann das Problem (z.B. mit http://www.marburg.mein-abfallkalender. … 0&wids=138) nicht reproduzieren.
          • V
            versteckt last edited by
            Ich hab Google Calendar im Einsatz, teste ich ja für occ. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              Ich habe es jetzt auch mehrmals ausprobiert und es wird nicht gespeichert.
                Wenn ich auf meinen Google Kalender auf Privatadresse und ical gehe kommt ja ein Link und wenn ich den in dem ical-adapter eingebe und speichere und dann wieder in den adapter gehe ist er weg.
                https://www.google.com/calendar/ical/oj … /basic.ics
                Mfg
                Torsten
                  Gab es so was nicht auch mal im alten Programm ccu.i.o wo extra noch was mit cloneextend gemacht werden musste da die Identität nicht angelegt wurde?
                  Kann das hier auch sein?
                  Wie könnte ich denn vorgehen um den Fehler einzukreisen?
                    Habe mal ein paar Screenshots gemacht vielleicht wird unser Problem dann deutlicher.
                    Mfg
                    Torsten
                      So Problem gelöst wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops: ich Trottel.
                      Ich habe vergessen das Plus links unten zu drücken. Deswegen konnte ich den Kalender auch nicht speichern. Schande über mein Haupt.
                      Danke für alle die helfen wollten.
                      Gruß Torsten
                        also bei geht es nicht. Das + hatte ich schon benutzt, trotzdem speichert er es danach nicht.
                          tesso last edited by
                          Hast du als Virenscanner evtl. Avira?
                          Browser mal gewechselt?
                            Ich hab es auf dem Raspberry laufen mit dem Standardbrowser. Rufe ueber Tightvnc mit dem google chrome Browser das Programm im Pi auf.
                              Die Frage nach dem Virenscanner hast du nicht beantwortet. Avira ist dafür bekannt immer wieder Probleme im Browser zu verursachen.
                                Hi
                                Nein hab kein Avira laufen. Ist der von Microsoft Essintials. Aber auf dem Raspi selbst ist keiner drauf. Es geht ja auch nicht, wenn ich es direkt am Raspi mache.
                                  Hab es noch mal deinstalliert und neuinstalliert. Dann habe ich einen Pfad bzw. Beispielpfad in ical drin stehen. Ändere ich den oder gib einen neuen ein, wird es nicht übernommen.
                                  aber ich habe das gleiche Problem auch z.B. beim Pingadapter. Alles was ich eintrage wird nicht gespeichert.
                                  • Bluefox
                                    Kannst du einen Screenshot zeigen, wie du es machst?
                                      Hallo
                                      ich klicke auf das + Zeichen und gebe Name und Adresse ein. Dann auf dem Pfeil und dann auf Speichern. Wenn ich nur auf Speichern klicke kommt das, was in dem Bild "Nach dem speichern" gezeigt wird. Wenn ich dann schließe ist die Adresse wieder weg.
                                      • Bluefox
                                        Ich erinnere mich an solchen Fehler, aber der wurde schon längst gefixt.
                                        Was für eine Version von allem hast du? Bitte in der Konsole eingeben:
                                        cd /opt/iobroker
                                        ./iobroker list instances
                                        ./iobroker list adapters
                                        P.S. http://www.take-a-screenshot.org/de/
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                                          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                                          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                                          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                                          system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                                          system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                                          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                                          system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                          system.adapter.example.0               : example     -  enabled
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin       - 0.5.4
                                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.1
                                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
                                          system.adapter.web                     : web         - 0.4.2
                                          system.adapter.vis                     : vis         - 0.6.2
                                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro   - 0.1.0
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - 0.1.0
                                          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - 0.1.0
                                          system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - 0.1.0
                                          system.adapter.ical                    : ical        - 0.1.1
                                          system.adapter.dwd                     : dwd         - 0.1.9
                                          system.adapter.ping                    : ping        - 0.1.4
                                          system.adapter.yr                      : yr          - 0.1.6
                                          system.adapter.node-red                : node-red    - 0.3.2
                                          system.adapter.fritzbox                : fritzbox    - 0.2.1
                                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png - 0.1.0
                                          system.adapter.javascript              : javascript  - 0.4.8
                                          system.adapter.example                 : example     - 0.1.1
                                          • Bluefox
                                            Probier mal in "admin" Shift+F5 im Browser zu drucken oder browser-cache in Einstellungen löschen.
                                            Probiere einen anderen Browser. FF oder chrome.
                                            8830
