    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      locito09 last edited by
      Hallo
      Ich habe den Landroid L WR155E
      Welchen adapter muss ich nehmen?
      Habe beide versucht ohne erfolg FW: 2.74
      Adapter für den M ist grün bekommt aber keine Daten.
      Adapter für den S ist gelb und keine Verbindung/Daten
        Einklaus last edited by
        Hast du ihn bei Worx (MyLandroid) angemeldet ? Falls ja ...
        Die Mail Adresse und das Passwort mit dem er dort angemeldet ist für die Instanz nehmen.
        Dann habe ich die App(Handy) Installiert.
        Wenn die App Verbindung mit ihm hat, sollte auch IoBroker Daten bekommen (ist ein sicheres Zeichen, dass WLAN i.O. ist).
        Bei mir hat er Schwierigkeiten, wenn er zulange "nichts" macht, dann habe ich auch über die App keine Verbindung mit ihm. Muss dann den Robbi am Gerät einschalten und dann den Code eingeben. Dann hat er wieder Verbindung (oder warten bis er laut Zeitprogramm startet).
        Gehe davon aus, dass der WR155E nicht anders ist.
        • X
          Xanon last edited by
          gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Landroid direkt zu einem Rasenkanten-Schnitt zu überreden?
          Ich kann dies zur Zeit nur über den Zeitplan steuern.
          Habe versucht ihn über den rawResponse {"cmd":4} loszuschicken.
          Er Fährt auch dem Kabel entlang aber in der app steht nur "Zonentraining"
          Ich glaube hier wird nicht geschnitten (sieht zumindest nicht so aus)
          Über {"cmd":1} startet er normal.
          Kennt einer von euch noch einen Befehl für "nur Kantenschnitt" oder geht das gar nicht?
            Modjo @Einklaus last edited by
            @Einklaus Ich habe den Adapter nun auch mit dem WRE141E und FW 2.74 (neuste) installiert. Bei mir füllt er die Objekte nicht. Das Einzige, was er anzeigt ist "Connection" true oder false. Über die App funktioniert alles. Was mache ich falsch?
            Vielen Dank & Gruß
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              Meistertr Developer @Modjo last edited by
              @Modjo schalte den Adapter mal auf debug und poste den log
                Modjo @Meistertr last edited by
                @Meistertr Habs gelöst, hatte den falschen Adapter genommen. 🙂
                Danke & Gruß
                • ChristianM
                  ChristianM last edited by
                  Hi, erst mal muss ich mich für den tollen Adapter bedanken. Ich hätte eventuell noch eine kleine Erweiterung.
                  Im Roboter Forum gibt es eine Desktop App, für den Landroid, in der auch die ganze Daten abgerufen werden.
                  Dabei ist mir aufgefallen, dass die Daten auch in den Rohdaten von IoBroker vorhanden sind. Vielleicht könntest du diese ja noch als separate Variable mit einbinden. Eine Anwendung habe ich zwar noch nicht dafür, aber man weiß ja nie was noch kommt. Worx.jpg
                  • X
                    Xanon @Xanon last edited by
                    @Xanon sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    Stößt von euch keiner den Rasenkanten-Schnitt an?
                    Ode geht es NUR über die APP und der Zeitsteuerung?
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @Xanon last edited by
                      @Xanon hab ich fast fertig bin schon am testen, sollte am wochende einfließen..
                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • X
                        Xanon @Meistertr last edited by
                        @Meistertr
                        GEIL,
                        freue mich schon drauf.
                        Danke für die Info.
                        • Meistertr
                          @Xanon so in der 0.2.0 ist edgecut bit drin gerne testen
                          • X
                            Hallo Meistertr,
                            danke für die Info.
                            Möchte ich gerne ausprobieren aber ...
                            1. Ich setzte das Modell: Landroid S WR105Sl.1 ein
                              Firmware 3.45.
                              Firmware 3.51 "ist verfügbar"
                            Kann / soll / muss ich die Firmware zuerst aktualisieren?
                            Oder sollte ich noch auf der 3.45 bleiben?
                            Funktioniert der Adapter mit der Firmware 3.45 noch?
                            1. Du sagst es läuft jetzt mit der 0.2.0
                              Ich habe aber den Adapter Worx Landroid S (in der Version 2.5.5 im Einsatz)
                              Muss mir dann ja den ioBroker worx runterladen.
                              Kann der Adapter Worx Landroid S drauf bleiben (deaktiviert) oder muss ich den zuerst deinstallieren?
                              Läuft der Adapter ioBroker worx überhaupt mit meinem Rasenmäher?
                              Was ist neu / anders an diesem Adapter?
                            Sorry für die ganzen Fragen
                            • Meistertr
                              @Xanon der worx ist nur die Weiterentwicklung des landroid s Adapters. Da mittlerweile alle Modelle mit dem Adapter gesteuert werden können, worx cloud vorausgesetzt. War der Name nicht mehr passend. Diesen namens Wechsel hab ich zum Anlass genommen, die Schnittstelle komplett zu überarbeiten und zu verbessern. Den landroid s adapter kannst du deaktiviert drauf lassen. Er wird aber sobald der worx ins stable kommt (schätze in ca 2 Wochen) , gelöscht. Da er dann nicht mehr benötigt wird.
                              • X
                                Super, danke dir für die Antwort.
                                Ich habe deinen neuen Adapter Installiert = ohne Probleme
                                Rasenkanten-Schnitt aktiviert = Geil ☺
                                Firmware durchgeführt = Alles OK
                                Nachmaliger Test = Alles 1 A 👏
                                Vielen Dank für deinen "Super Adapter" und für die Umsetzung meines Wunsches.
                                TOP 👍
                                  Hey Leute,
                                  irgendwas scheine ich falsch zu machen. Ich habe den Landroid M500 (WR141E), also das 2019er Modell. Wenn ich das Objekt "edgecut" auf "true" setze, gehe ich davon aus, dass er bei den normalen Starten über "state" "true" innerhalb des Mähens auch hin und wieder die Rasenkante mäht. Das macht er aber leider nicht.
                                  Könnt ihr mir helfen, wie ich den edgecut einbauen kann?
                                  Vielen Dank
                                  • Meistertr
                                    @Modjo der Adapter funktioniert wie die App auch, wenn edgecut für den jeweiligen tag unter calender aktiviert ist wird die Kante auch nur gemäht, wenn der Mäher über den Zeitplan aktiviert wird. nutzt du edgecut unter mower sollte über ein workaround die kante sofort gemäht werden und der Mäher fährt wieder in die Station
                                    • Meistertr
                                      Kurze info, der neue adapter für die Cloudbasierten Modelle iobroker.worx ist seit heute in der stable verfügbar und die arbeit am iobroker.landroid-s ist offiziell eingestellt
                                        skokarl last edited by
                                        Moin,
                                        Fr Sa, gibts Mediamarkt ohne Mwst.( Worx M500 )
                                        dann zum Bauhaus, mit Tiefpreisgarantie, 12 % zusätzlich, heisst heute Worx M500 für 525 .- kaufen.
                                        Viel Erfolg.
                                          @Meistertr Vielen Dank, jetzt habe ich es kapiert!
                                          Ich habe jetzt mal ein Script geschrieben, womit ich aber noch nicht ganz zufrieden bin.
                                          Da die von Worx gelieferten Wetterdaten (wegen Regen) fast nie stimmen, versuche ich mir den Arbeitszeitraum über ein Workarround selbst zusammenzubasteln und mit eigenen Wetterdaten zu füllen.
                                          Hier ist mein vorläufiges Ergebnis:
                                          Wie habt ihr das gelöst. Vielleicht gibt es ja viel einfachere und bessere Lösungen.
                                          Viele Grüße
                                            Jason last edited by
                                            @Modjo woher beziehst du denn die Werte "Regenschauer", "Gewitter" usw.?
                                            Wie habt ihr Euren Landroid in der Vis integriert ? (Suche noch Anregungen 😉 )
                                            1.2k
                                            1194
                                            452240
