    4. [Aufruf] Worx Adapter testen
      Laufgeek last edited by
      Ich habe es nun hinbekommen, vielleicht hilft es ja jemand anderem. Ich habe nun einen Snapshot zurückgerudert und vor der Installation den alten Landroid Adapter deinstalliert, den neuen installiert und nun konnte ich erfolgreich die Instanz hinzufügen und die Credentials eintragen. SUPER. Vielen Dank für den Adapter.
        hmanfred last edited by
        Also bei mir laufen beide Adapter (landroid-s und worx) parallel.
        Die Visualisierung und Steuerung läuft noch über den alten landrois-s, weil ich bis jetzt noch keine Zeit hatte umzustellen.
        Im neuen worx Adapter sind aber alle Stati aktuell.
        • cash
          Ich kriege den Adapter nicht zum laufen.
          Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.621	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
          Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: ^^^
          Caught	2019-05-28 17:14:34.620	error	by controller[0]: ...options,
          Caught	2019-05-28 17:14:34.619	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:63
          host.iobroker	2019-05-28 17:14:23.227	info	object change system.adapter.worx.0
          host.iobroker	2019-05-28 17:14:04.439	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @cash last edited by
            @cash das sieht so aus, als ob du eine veraltete node Version verwendest.
            • cash
              6.14. Braucht man dort die 8er?
              • cash
                Habe eben mein System auf Vordermann gebracht. Neude Node-Version. Aktueller js-controller und nun läuft auch der Adapter.
                Kann ich den dauerhaft parallel mit dem alten laufen lassen? Oder findet worx das nicht so gut, da der Server von mir ja dann doppelt belastet wird?
                Falls sich die Datenstruktur nicht mehr ändert könnte ich auch meine Scripte umstellen und den alten deaktivieren bzw löschen....
                • Meistertr
                  @cash die Struktur wird sich nicht mehr merklich ändern (maximal noch erweitert werden) ich würde nicht beide aktiviert lassen, sollte aber gehen, da der Server dadurch eigentlich nicht mehr belastet wird. jedoch sollte der neue adapter auch schon mindestens so stabil wie der alte sein.
                  • cash
                    @Meistertr ok dann werde ich meine Scripte auf den neuen Adapter anpassen und danach den alten deaktivieren bzw den neuen aktivieren.
                    Danke für Deine Arbeit und den Adapter. Ohne den wäre mein kleiner Mähroboter nur halb so gut, da mein Mähplan komplett aus ioBroker erstellt wird.
                    • OstfrieseUnterwegs
                      OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs
                      Ich bekomme beim Adapterstart
                      2019-05-31 18:41:09.921 - info: landroid.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                      2019-05-31 18:41:09.980 - error: landroid.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                      Werte werden nicht in die DP geladen. Außerdem steht der Status der Instanz auf Grün, auch wenn ich eine falsche PIN eintrage.
                      EDIT: ich habe einen nagelneuen M WR141E, die App sagt Version 2.82, Firmware heute Nachmittag auf den letzten Stand gebracht.
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by
                        @OstfrieseUnterwegs welche handy app nutzt du?
                        OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          OstfrieseUnterwegs @Meistertr last edited by
                          @Meistertr Das ist 'Worx Landroid' v 1.1.3
                          • Meistertr
                            @OstfrieseUnterwegs dann nutze mal den worx Adapter. Kommt bald ins latest.
                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx
                              @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                              Bestens, funktioniert. Bei der Konfig der Instanz ist der dritte Parameter nicht beschrieben. Ich hab den mal auf '0' gelassen, das ist wahrscheinlich der Index der einzelnen Mäher von 0 aufsteigend - ?
                              Insgesamt war ich wohl nur von den verschiedenen Worx / Landroid Adaptern verwirrt. Immerhin gibt's nun 3.
                              • Meistertr
                                @OstfrieseUnterwegs der worx löst den landroid-s in ein paar Tagen ab. Der Name landroid-s passt nicht mehr...
                                  skokarl last edited by
                                  bisschen offtopic .... Was ist der günstigste Mäher für den Adapter ?
                                  Ja, komische Frage, aber ich suche nen günstigen Mäher für ein
                                  kleines Grundstück, wäre natürlich geil wenn der dann "smart" wäre ....
                                  also, welche Modelle werden unterstützt ?
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @skokarl last edited by
                                    @skokarl alle die auch wlan haben und über app steuerbar sind werden unterstützt.
                                    • Meistertr
                                      so habe gerade die 0.2.0 hochgeladen. hier ist nun edgecut enthalten.
                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr
                                        installiert und funktioniert👍 ☺
                                        die Rasenkante wird so eben gemäht.
                                          alf4711 last edited by
                                          ich glaube ich bin zu doof.
                                          Habe gerade den Adapter von https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
                                          installiert.
                                          Ich finde aber nirgens die edgefunktion...
                                          Sorry für die blöde Frage...
                                          Gruß, Jörg
                                          P.S. danke für das Entwickeln des / der Adapter. TOP !!!!!!
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @alf4711 last edited by dslraser
                                            @alf4711
                                            nach der Installation einen Upload gemacht und den Adapter neu gestartet ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kress landroid landroid-s worx
                                            16
                                            150
                                            19290
