    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      chibitz last edited by
      Moin,
      ich bin auch recht neu hier und bräucht Hilfe. Meine Anlage besteht aus:
      1x STP8000TL-20
      1x STP9000TL-20
      1x SB1.5 1VL40
      1x SHM 1
      1x SMA-EM
      Funktionieren tut im Moment weder Modbus-Adapter, noch SMA-EM-Adapter noch sunnyportal-Adapter 😂
      Modbus habe ich bis jetzt nur bei dem SB1.5 aktiviert. Werte bekomme ich aber keine brauchbaren. Über den Modbus-Tester funktioniert es aber...
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Pauschal würde ich sagen Haken raus bei „Aliases“
        Screenshot der eingetragenen Register und Einstellungen.
        Logfile im Debug Mode posten
          Der Haken ist nicht drin...
          • wendy2702
            Glaube nicht das die Adressen richtig sind.
            Woher hast du die?
              Ich hatte am Anfang mal den Haken bei "Aliases" drin. Da hatte ich dann zb beim Ertrag die Adresse 30531. Als ich den Haken dann weggenommen habe, hat er bei allen Adressen 30001 abgezogen. Also dann zb 530...
              Die Adressen hatte ich alle aus der SMA-Excel-Liste...
              • wendy2702
                Trage mal die „hohen“ Adressen ein und probiere.
                Also nichts abziehen .
                  chibitz last edited by chibitz
                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @chibitz last edited by
                    @chibitz
                    Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
                    Die Einstellungen sind identisch zu deinen
                      danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
                      • Peoples
                        @chibitz
                        Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
                          chibitz @Peoples last edited by
                          @Peoples
                          Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
                          • O
                            onkel-ede last edited by
                            welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
                            Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
                            Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann.
                              chibitz @onkel-ede last edited by
                              @onkel-ede
                              Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
                              • O
                                @chibitz
                                In der SMA-.Doku steht:
                                "Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
                                und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
                                dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
                                Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."
                                SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
                                Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.
                                Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
                                  @onkel-ede
                                  Wenn sie einen Webserver haben, kannst du es da machen. Ich habe es bei meinen SB1.5 über den Webserver im Browser eingeschaltet. (Dafür brauchst du Anlagenpasswort und musst dich als Installateur anmelden)
                                  Die ohne Webserver dann über den SunnyExplorer.
                                  • O
                                    onkel-ede @chibitz last edited by
                                    @chibitz
                                    Hat geklappt. Besten Dank.
                                    • Peoples
                                      @chibitz
                                      In der Theorie sollte das folgende funktionieren habe es aber nicht probiert:
                                      var power;
                                      createState('javascript.0.power_gesamt',  {def: '0',type: 'number',name: 'Power_gesamt'});
                                      function addieren(){
                                          power = getState('sma-em_1').val + getState('sma-em_2').val + getState('sma-em_3').val;
                                          setState('javascript.0.power_gesamt', power);
                                      // Wechselrichter 1
                                      on('sma-em_1', function (dp) {
                                          addieren();
                                      // Wechselrichter 2
                                          addieren();
                                      // Wechselrichter 3
                                          addieren();
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by
                                        Hallo an Alle,
                                        Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
                                        Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
                                        Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?
                                        SMA-EM habe ich schon mal installiert.
                                        Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
                                        Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden?
                                        Peoples Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Peoples
                                          Peoples @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
                                          Hallo an Alle,
                                          • sma-em liest den SHM aus
                                          • modbus den STP
                                          • verwende ich überhaupt nicht
                                          • Richtig!
                                          • Wäre mir nicht bekannt dass das aktuell möglich ist.
                                          • Stabilostick
                                            Stabilostick @hg6806 last edited by Stabilostick
                                            @hg6806
                                            Wenn Du den sma-em Adapter verwenden möchtest, dann nutze für ioBroker Node.js 8.x und nicht 10.x Vorletzte Woche gab es da noch Probleme.
                                            586
                                            162156
