    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
      @nisio
      Nein....
      • smile
        smile @Guest last edited by
        @nisio Danke dir für deine Antwort.
        Bei mir ist jedes Gerät einem Raum oder eine Funktion zugeordnet. Das ist schon Homematic-Seitig so und iobroker übernimmt diese Enums. Die werden auch in der korrekten Anzahl und Schreibweise in der App dargestellt.
        Die Serververbindung funktioniert also auch korrekt.
          A Former User @smile last edited by
          @smile Gerät (Device) Zuordnungen werden NICHT von der App unterstützt (schaden aber auch nicht). Es werden nur direkte Zuordnung der einzelnen States in der App visualistert. Gerät (Device) sind unterschiedliche Ebenen in ioBroker. Ein Gerät (Device) kann mehrere Channels haben und diese wiederum mehrere States. States sind also die unterste Ebene bei den Objekten, dort wo die Werte (Number, String, Boolean) angelegt sind. Bitte screenshot und/oder RAW der States posten, dann kommen wir der Sache näher
          • smile
            Daran lags, danke.
            Hmm ich verstehe den Hintergedanken an dieser Systematik, es soll von Beginn an nicht zu "unübersichtlich" werden?
            Ich habe sehr viele Geräte und in der Homematic alles sehr gut gepflegt. Es ist dementsprechend nun etwas Aufwand, das ganze doppelt zu pflegen.
            Unabhängig davon, Funktionen sind getestet und das geht gut. Danke für den Support.
              @smile Ich würde sehr gerne auch Devices unterstützen in der App, jedoch ist die Logik wie States in Devices gruppiert werden in jedem Adapter von ioBroker leicht bis komplett unterschiedlich gelöst. Erst wenn es hier eine einheitliche Umsetzung gibt kann ich das in der App berücksichtigen. Schön, dass es nun auch bei dir läuft
              • smile
                Ok verständlich. Dann richte ich die States mal beim nächsten Schlechtwetterabend in Ruhe ein ☺ ✌
                  Thosch @Thosch last edited by
                  @nisio
                    "from": "system.adapter.sonoff.0",
                    "ts": 1528643941725,
                    "common": {
                      "name": "Steckdose1 POWER",
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "storeMap": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "sonoff.0.Steckdose1.POWER",
                    "type": "state"
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Thosch last edited by
                    @Thosch schick mir mal bitte deine email per Chat mit der du den iogo-adapter nutzt
                      @Thosch ich kann auf den ersten Blick keine Fehler erkennen. Wie sieht das Log beim starten des iogo-Adapters bei dir aus? Hast du in der App die Objekte synchronisiert? Was steht im Log der App (sollte im Speicher unter Android/data/de.nisnagel.iogo/ liegen)?
                      • smile
                        Ich habe heute versucht von außerhalb die iobroker Komponenten zu steuern über die App.
                        Jedoch hat das nicht geklappt, es wurde dauerhaft der Status "Synchronisiere" angezeigt. Als ich dann wieder zu Hause ankam, hatte sich an den States nicht geändert und auch wo das Smartphone wieder im WLAN war, wurde in der App immer noch "synchronisiere" angezeigt, obwohl die Befehle schon ca. eine Stunde zurück lagen.
                          @smile über welchen Adapter verbindest du die App mit iobroker?
                          • smile
                            @nisio über den Cloud Pro Adapter
                              Thosch @Guest last edited by
                              @nisio
                              Wahrscheinlich liegt da das Problem. Dieser Ordner ist nicht vorhanden. Finde auch sonst keine log Datei.
                              Wird für die App evtl root benötigt?
                                @Thosch root wird nicht benötigt. Schreibrechte reichen. Hast du das logging in der App aktiviert? Welches loglevel ist eingestellt?
                                  @nisio hat jetzt doch funktioniert. Hier das logfile der letzten Synchronisierung
                                  09:42:38:158 V/WebService - 48: instance created
                                  09:42:38:163 V/EnumRepository - 84: instance created
                                  09:42:38:167 V/StateRepository - 561: saveSocketState called
                                  09:42:38:170 V/StateRepository - 101: instance created
                                  09:42:38:173 V/StateHistoryRepository - 50: instance created
                                  09:42:38:177 V/MessageRepository - 71: instance created
                                  09:42:38:187 V/EnumRepository - 317: getFavoriteEnums called
                                  09:42:38:190 V/StateRepository - 502: getFavoriteStates called
                                  09:42:38:193 D/StateRepository - 505: getFavoriteStates: load favorite states from database
                                  09:42:38:355 V/StateRepository - 561: saveSocketState called
                                  09:42:39:001 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:39:006 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:39:009 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:39:012 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.functions.light stateId:shelly.0.SHSW-1#5B312B#1.Relay0.Switch
                                  09:42:39:016 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:39:019 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:39:023 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:39:027 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.humidity
                                  09:42:39:030 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:39:033 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.temperature
                                  09:42:39:036 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:39:039 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:sonoff.0.Steckdose1.POWER
                                  09:42:39:044 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:39:047 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:39:050 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:39:054 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:39:057 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:39:060 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:39:063 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:39:066 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:hm-rpc.0.000A9709A5F747.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  09:42:39:069 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:39:072 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.1010000.level
                                  09:42:39:076 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:39:079 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:39:082 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:39:085 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:39:088 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:39:092 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:39:095 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:39:098 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:39:102 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:39:105 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Globus.POWER
                                  09:42:39:108 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:39:111 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Lampe.POWER
                                  09:42:44:762 V/EnumRepository - 327: countRooms called
                                  09:42:44:767 V/EnumRepository - 322: countFunctions called
                                  09:42:44:771 V/StateRepository - 511: countStates called
                                  09:42:44:776 V/StateRepository - 516: getSocketState called
                                  09:42:46:032 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:46:037 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:46:045 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:46:054 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.functions.light stateId:shelly.0.SHSW-1#5B312B#1.Relay0.Switch
                                  09:42:46:068 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:46:074 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:46:083 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:46:087 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.humidity
                                  09:42:46:093 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:46:097 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.temperature
                                  09:42:46:102 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:46:106 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:sonoff.0.Steckdose1.POWER
                                  09:42:46:114 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:46:119 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:46:125 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:46:130 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:46:135 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:46:140 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:46:145 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:46:149 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:hm-rpc.0.000A9709A5F747.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  09:42:46:153 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:46:158 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.1010000.level
                                  09:42:46:164 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:46:167 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:46:172 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:46:176 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:46:182 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:46:186 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:46:192 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                                  09:42:46:198 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                                  09:42:46:201 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:46:204 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Globus.POWER
                                  09:42:46:210 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                                  09:42:46:214 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Lampe.POWER
                                    @smile sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                    Hast du die Probleme auch wenn du dich zu dem web-adapter verbindest, oder nur bei cloud?
                                    smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smile
                                      @nisio Habe gerade mal den Web Adapter getestet.
                                      Ergebnis: Die Synchronisation von Geräten funktioniert sofort. Die Bedienung von Geräten auch. Super 👍 👍
                                      In der App wird nach der Bedienung eines Elementes trotzdem dauerhaft der Status "synchronisiere" angezeigt. Also wie beim Cloud Adapter, nur mit dem Unterschied dass hier die Funktion auch ausgeführt wurde.
                                      Cloud Adapter wäre natürlich langfristig schöner, weil gerade so eine App ja gerne von unterwegs bedient wird.
                                      • smile
                                        smile last edited by smile
                                        UPDATE: Ich habe nachdem ich den Web Server getestet habe, nochmal wieder den Cloud Adapter getestet - hat funktioniert! 😋 😌
                                        Die "synchronisere"-Dauerschleife wird zwar immer noch angezeigt, aber der Befehl wurde ausgeführt, sowohl im Heim-WLAN als auch mit deaktiviertem WLAN, also von "außerhalb"
                                        Was natürlich insbesondere für die Bedienung von Außerhalb traumhaft wäre, wäre eine Art "Bestätigt" oder "Ausgeführt" Dialog, damit man sich relativ sicher sein kann, dass man z.B. seine Markise zu Hause nun eingefahren hat, als der Regen anfing.
                                        EDIT: Die umgekehrte Synchronisation funktioniert noch nicht. Also wenn ich in iobroker die states verändere, kommt dies in der App nicht an. Erst wenn ich erneut auf "sync objects / enums" gehe, dann übernimmt er die aktuellen Werte aus iobroker, und auch die "synchronisiere"-Dauerschleife ist dann weg.
                                        Trotzdem bisher: Tolle Arbeit, Danke dafür!
                                          @smile schön zu hören dass es Fortschritte macht. Die Verbindung über die Cloud ist leider nicht immer zuverlässig... Ich probiere die Tage das Mal zu debuggen.
                                          Die Bestätigung ist damit visualisiert, das der Hinweis "synchronisiere" wieder verschwindet.
                                            Thosch @Guest last edited by Thosch
                                            @nisio Konntest Du meinem log irgendwas entnehmen, was da schief läuft? Bekomme nachwievor keine states angezeigt in der App.
                                            edit:
                                            Hab grad mal die Verbindung über den Web Adapter probiert und darüber werden die states erkannt. Wenn ich dann zurück zum iogo wechsel, dann bleiben die erkannten zwar vorhanden und bedienbar, aber veränderte states werden nicht angezeigt.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359088
