    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • I
      Iomega last edited by
      Hier mal der Screenshot dazu. => Gelbe Ovale
      • Lampen-Icon okay, aber Rahmen müsste gelb sein
      • Tür Rahmen = grün (zu) okay, aber Icon ist Tür offen.
        Nach Löschen des Cache und dann dem ersten Aufruf ist alle korrekt.
        Kuddel @Iomega last edited by
        @Iomega ist es ein dauerhaftes Problem, oder tritt es immer nur sporadisch auf ?
        Haste du den ioBroker mal neugestartet?
        Wie sieht die System-Auslastung bei Auftreten des Problems aus ?
          Jason last edited by
          Hallo.. ich mal wieder nach längerer Zeit...
          Also den Mond bring ich einfach nicht zum laufen....wird einfach nicht angezeigt... hab eure tipps schon alle umgesetzt, leider ohne erfolg!
          Jetzt aber meine eigentliche Frage:
          Ist es möglich wenn ich mir die Luftfeuchte anzeigen lasse, es so zu machen, das wenn die Feuchte ok (40-60%) ist mir das grün umrandet angezeigt wird.
          Dann eine gelbe Umrandung bei leicht erhöht (61-65%) und schließlich eine rote (ab 66% (vielleicht blinkend)) bei zu hoch!
          Vielen herzlichen Dank
          • I
            Ja, siehe oben 🙂
            Variable anlegen und mit einem Programm je nach Luftfeuchtigkeit setzen. Ich benutze fünf Stufen (0-4) und setzte die Umrandung mit der Kuddel HTML List.
            Bei mir läuft das auf der CCU...
            • I
              Iomega @Kuddel last edited by
              @Kuddel
              Ja, reproduzierbar.
              Restart hat nix gebracht.
              Auslastung muss ich noch checken.
                Jason @Iomega last edited by
                @Iomega
                leider fehlt mir das know how um das ganze umzusetzen, gibts da vielleicht schon etwas fertiges?
                • Uli977
                  Uli977 last edited by
                  Hallo Kuddel,
                  spitzen Visualisierung!
                  Sag mal kann es sein dass zum Beispiel ein Script für Astro fehlt?
                  Suche dies hier "javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt"
                  Viele Grüße!
                    Superdad last edited by
                    Hier bitte!
                    createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                    createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                    createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                    createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                    createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                    createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                    createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                    createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                    createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                    createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                    createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                    createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                    createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                    createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                    createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                    und ein Blockly für Zeiten:
                    Zeiten.txt
                    Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      Uli977 @Superdad last edited by Uli977
                      @Superdad So?
                      Habe leider immer noch keine Werte
                        Superdad last edited by Superdad
                        Wieso hast du in dem Javascript in der ersten Zeile Zeiten drin?
                        Die Zeile muss weg!
                        Das Script legt nur die States an, die in dem Blockly benutzt werden.
                        Also das Javascript nur einmal starten und dann wieder aus.
                        Das Blockly muss an bleiben.
                          Außerdem steht auf den Fotos "Instanz ist deaktiviert".
                          Läuft die Instanz überhaupt?
                          • Uli977
                            @Superdad Das ist wohl ein Bug, dass die Instanz als deaktiviert angezeigt wird.
                            Ist es eigentlich korrekt dass ich hier was bei Module eintrage?
                            Wo sind denn nu die Zeiten "Sonnenuntergang" und so weiter
                              Bei den Modulen musst du nichts eintragen.
                              Und unter javascript.0 Unterpunkt zeiten findest du dann "Sonnenaufgang" usw.
                              • Uli977
                                @Superdad Da steht aber false und kein Wert
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                  @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Da kann nur false oder true stehen............Skript ein oder aus!
                                  • Uli977
                                    Uli977 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 ich meine hier
                                      Hast du noch ein zweites Script mit Zeiten?
                                      Weiss nicht ob das funktioniert?
                                      Wenn doch, dann wurden deine States aus dem Javascript nicht angelegt.
                                      Funktioniert deine Instanz Javascript? Ist die auf grün?
                                        Sehe gerade, dass es doch drin steht,
                                        Das Blockly Script läuft?
                                          Aber es kann ja auch nur true und false drin stehen.
                                          Was willst du denn für Datenpunkte?
                                          Nachtlänge und Tageslicht steht doch auch drin.
                                          Also funktioniert es ja.
                                          • Uli977
                                            @Superdad Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490023
