    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Hallo Kuddel,
      spitzen Visualisierung!
      Sag mal kann es sein dass zum Beispiel ein Script für Astro fehlt?
      Suche dies hier "javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt"
      Viele Grüße!
        Superdad last edited by
        Hier bitte!
        createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
        und ein Blockly für Zeiten:
        Zeiten.txt
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Superdad last edited by Uli977
          @Superdad So?
          Habe leider immer noch keine Werte
            Superdad last edited by Superdad
            Wieso hast du in dem Javascript in der ersten Zeile Zeiten drin?
            Die Zeile muss weg!
            Das Script legt nur die States an, die in dem Blockly benutzt werden.
            Also das Javascript nur einmal starten und dann wieder aus.
            Das Blockly muss an bleiben.
              Außerdem steht auf den Fotos "Instanz ist deaktiviert".
              Läuft die Instanz überhaupt?
              • Uli977
                @Superdad Das ist wohl ein Bug, dass die Instanz als deaktiviert angezeigt wird.
                Ist es eigentlich korrekt dass ich hier was bei Module eintrage?
                Wo sind denn nu die Zeiten "Sonnenuntergang" und so weiter
                  Bei den Modulen musst du nichts eintragen.
                  Und unter javascript.0 Unterpunkt zeiten findest du dann "Sonnenaufgang" usw.
                  • Uli977
                    @Superdad Da steht aber false und kein Wert
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                      @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Da kann nur false oder true stehen............Skript ein oder aus!
                      • Uli977
                        Uli977 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ich meine hier
                          Hast du noch ein zweites Script mit Zeiten?
                          Weiss nicht ob das funktioniert?
                          Wenn doch, dann wurden deine States aus dem Javascript nicht angelegt.
                          Funktioniert deine Instanz Javascript? Ist die auf grün?
                            Sehe gerade, dass es doch drin steht,
                            Das Blockly Script läuft?
                              Aber es kann ja auch nur true und false drin stehen.
                              Was willst du denn für Datenpunkte?
                              Nachtlänge und Tageslicht steht doch auch drin.
                              Also funktioniert es ja.
                              • Uli977
                                @Superdad Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                                  Kuddel @Uli977 last edited by
                                  @Uli977 wenn das Skript korrekt läuft und alle Datenpunkte korrekt befüllt werden sieht es so aus:
                                  • Uli977
                                    Uli977 @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel Ja das sieht gut aus, aber leider bleiben bei mir viele Felder leer
                                      @Uli977 dann hast du vermutlich noch nicht alle skripte.
                                      im blockly skript siehst du da ja, welche punkte befüllt werden.
                                      was dann noch fehlt könnte ich noch posten
                                      • Uli977
                                        @Kuddel ich hatte aber deine Scripte komplett importiert
                                          @Uli977 hier noch mal ein brand aktueller export von meinem Skript "zeiten"
                                          zeiten.txt
                                          • Uli977
                                            @Kuddel Kommt das alles in einen Blocky?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490079
