    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Uli977
      Uli977 @Superdad last edited by Uli977
      @Superdad Das ist wohl ein Bug, dass die Instanz als deaktiviert angezeigt wird.
      Ist es eigentlich korrekt dass ich hier was bei Module eintrage?
      Wo sind denn nu die Zeiten "Sonnenuntergang" und so weiter
        Bei den Modulen musst du nichts eintragen.
        Und unter javascript.0 Unterpunkt zeiten findest du dann "Sonnenaufgang" usw.
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          @Superdad Da steht aber false und kein Wert
            sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
            @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Da kann nur false oder true stehen............Skript ein oder aus!
            • Uli977
              Uli977 @sigi234 last edited by
              @sigi234 ich meine hier
                Hast du noch ein zweites Script mit Zeiten?
                Weiss nicht ob das funktioniert?
                Wenn doch, dann wurden deine States aus dem Javascript nicht angelegt.
                Funktioniert deine Instanz Javascript? Ist die auf grün?
                  Sehe gerade, dass es doch drin steht,
                  Das Blockly Script läuft?
                    Superdad last edited by Superdad
                    Aber es kann ja auch nur true und false drin stehen.
                    Was willst du denn für Datenpunkte?
                    Nachtlänge und Tageslicht steht doch auch drin.
                    Also funktioniert es ja.
                    • Uli977
                      @Superdad Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                        Kuddel @Uli977 last edited by
                        @Uli977 wenn das Skript korrekt läuft und alle Datenpunkte korrekt befüllt werden sieht es so aus:
                        • Uli977
                          Uli977 @Kuddel last edited by
                          @Kuddel Ja das sieht gut aus, aber leider bleiben bei mir viele Felder leer
                            @Uli977 dann hast du vermutlich noch nicht alle skripte.
                            im blockly skript siehst du da ja, welche punkte befüllt werden.
                            was dann noch fehlt könnte ich noch posten
                            • Uli977
                              @Kuddel ich hatte aber deine Scripte komplett importiert
                                @Uli977 hier noch mal ein brand aktueller export von meinem Skript "zeiten"
                                zeiten.txt
                                • Uli977
                                  @Kuddel Kommt das alles in einen Blocky?
                                    @Uli977 ja das muss alles 1 zu 1 importiert werden
                                    • Uli977
                                      @Kuddel ok, das habe ich schonmal gemacht. Muss ich sonst noch was machen?
                                        @Uli977 speicher, starten (skript und javascript-instanz) und ins log schauen ob fehler auftreten
                                        • Uli977
                                          @Kuddel Skript und Javascipt... welches javascript?
                                            @Uli977
                                            Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490046
