    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Uli977 last edited by
      @Uli977 dann hast du vermutlich noch nicht alle skripte.
      im blockly skript siehst du da ja, welche punkte befüllt werden.
      was dann noch fehlt könnte ich noch posten
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @Kuddel last edited by
        @Kuddel ich hatte aber deine Scripte komplett importiert
          @Uli977 hier noch mal ein brand aktueller export von meinem Skript "zeiten"
          zeiten.txt
          • Uli977
            @Kuddel Kommt das alles in einen Blocky?
              @Uli977 ja das muss alles 1 zu 1 importiert werden
              • Uli977
                @Kuddel ok, das habe ich schonmal gemacht. Muss ich sonst noch was machen?
                  @Uli977 speicher, starten (skript und javascript-instanz) und ins log schauen ob fehler auftreten
                  • Uli977
                    @Kuddel Skript und Javascipt... welches javascript?
                      @Uli977
                      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        @Kuddel jo, das ist mir zwischendurch einmal klar 🙂
                        • Uli977
                          @Kuddel immer noch alles auf false.... ich brech zusammen... ich geh nicht eher schlafen bis da geht!
                            @Uli977 habe dich per chat angeschrieben, das geht schneller
                            • Uli977
                              Es läuft jetzt! Es hat im wesentlichen daran gelegen, dass die Zeiten Sonnenaufgang/Sonnenuntergang usw. nachts im 0:15 aktualisiert werden. Zum einen wusste ich dies nicht, zum anderen war auch meine Systemzeit falsch.
                              Vielen Dank allen die mir die wertvollen Tipps gegeben haben und mir so toll geholfen haben!
                              Viele Grüße!
                                Alero @Röstkartoffel last edited by
                                @Röstkartoffel
                                Habe jetzt soweit wohl alles richtig.(Kalendereinstellilungen waren falsch).
                                Habe jetzt noch bei Papier eine -1 . Wahrscheinlich weil mein Papier erst in 17 Tagen abgeholt wird.
                                Kann ich den Suchradius erweitern (>7 Tage)? z.B. auf 21 Tage?
                                Wenn ja , wo im Script?
                                Alero
                                • Uli977
                                  Hallo!
                                  Kann mir jemand sagen wo ich dieses Script finde?
                                  javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_seite
                                  Kann es nach dem Import der Scripte nicht finden.
                                  Danke!
                                    Alero @Uli977 last edited by Alero
                                    @Uli977
                                    hi, schau mal im Iobroker unter Scripte. Da sollte nach dem Import ein Ordner "Smarthome sein.
                                    Findes es aber auch nicht. Also gergiss meine Antwort.
                                    Alero
                                      Alero @Alero last edited by
                                      @Röstkartoffel,
                                      habe mal einfach im Ical.0 die Tage auf 21 hochgesetzt. Mal schauen ob es jetzt klappt.
                                      Habe wohl ein Problem mit der Aktualisierung der Objekte. Den Fehler muss ich auch noch lösen.
                                      Alero
                                      • Uli977
                                        Uli977 @Alero last edited by
                                        @Alero Hab den Abschnitt im Blocky Scrips vis-status gefunden. Danke trotzdem!
                                        • Uli977
                                          Uli977 last edited by Uli977
                                          ich befasse mich mit den Tage bsi Abholung für den Müll.
                                          Ich habe das Script angepasst, ical installiert und in der Instanz eingetragen welche Events er abfragen soll.
                                          bei dem Restmüll schein es auch zu klappen. Er erkennt das Event im iCal (siehe Bild), übernimmt das Event in das javascript (siehe Bild) und die Visualisierung funktioniert.
                                          Beim Biomüll klappt dies nicht. Event wird in iCal zwar erkannt, aber nicht ins Script übernommen. Warum?
                                          Hat jemand einen Tipp?
                                          Danke!
                                          • Uli977
                                            Ich glaube ich war zu ungeduldig..... jetzt gerade hat es funktioniert!
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490104
