    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Pauschal würde ich sagen Haken raus bei „Aliases“
      Screenshot der eingetragenen Register und Einstellungen.
      Logfile im Debug Mode posten
        chibitz last edited by
        Der Haken ist nicht drin...
        • wendy2702
          Glaube nicht das die Adressen richtig sind.
          Woher hast du die?
            Ich hatte am Anfang mal den Haken bei "Aliases" drin. Da hatte ich dann zb beim Ertrag die Adresse 30531. Als ich den Haken dann weggenommen habe, hat er bei allen Adressen 30001 abgezogen. Also dann zb 530...
            Die Adressen hatte ich alle aus der SMA-Excel-Liste...
            • wendy2702
              Trage mal die „hohen“ Adressen ein und probiere.
              Also nichts abziehen .
                chibitz last edited by chibitz
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @chibitz last edited by
                  @chibitz
                  Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
                  Die Einstellungen sind identisch zu deinen
                    danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
                    • Peoples
                      @chibitz
                      Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
                        chibitz @Peoples last edited by
                        @Peoples
                        Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
                        • O
                          onkel-ede last edited by
                          welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
                          Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
                          Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann.
                            chibitz @onkel-ede last edited by
                            @onkel-ede
                            Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
                            • O
                              @chibitz
                              In der SMA-.Doku steht:
                              "Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
                              und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
                              dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
                              Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."
                              SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
                              Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.
                              Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
                                @onkel-ede
                                Wenn sie einen Webserver haben, kannst du es da machen. Ich habe es bei meinen SB1.5 über den Webserver im Browser eingeschaltet. (Dafür brauchst du Anlagenpasswort und musst dich als Installateur anmelden)
                                Die ohne Webserver dann über den SunnyExplorer.
                                • O
                                  onkel-ede @chibitz last edited by
                                  @chibitz
                                  Hat geklappt. Besten Dank.
                                  • Peoples
                                    @chibitz
                                    In der Theorie sollte das folgende funktionieren habe es aber nicht probiert:
                                    var power;
                                    createState('javascript.0.power_gesamt',  {def: '0',type: 'number',name: 'Power_gesamt'});
                                    function addieren(){
                                        power = getState('sma-em_1').val + getState('sma-em_2').val + getState('sma-em_3').val;
                                        setState('javascript.0.power_gesamt', power);
                                    // Wechselrichter 1
                                    on('sma-em_1', function (dp) {
                                        addieren();
                                    // Wechselrichter 2
                                        addieren();
                                    // Wechselrichter 3
                                        addieren();
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by
                                      Hallo an Alle,
                                      Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
                                      Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
                                      Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?
                                      SMA-EM habe ich schon mal installiert.
                                      Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
                                      Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden?
                                      Peoples Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Peoples
                                        Peoples @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
                                        Hallo an Alle,
                                        • sma-em liest den SHM aus
                                        • modbus den STP
                                        • verwende ich überhaupt nicht
                                        • Richtig!
                                        • Wäre mir nicht bekannt dass das aktuell möglich ist.
                                        • Stabilostick
                                          Stabilostick @hg6806 last edited by Stabilostick
                                          @hg6806
                                          Wenn Du den sma-em Adapter verwenden möchtest, dann nutze für ioBroker Node.js 8.x und nicht 10.x Vorletzte Woche gab es da noch Probleme.
                                          • hg6806
                                            Habe noch Node Js 8.x
                                            Modbus habe ich mal installiert. Damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte, bin aber bei SMA schon fündig geworden. Schaun wir mal morgen.
                                            Was ist denn mit dem SMA inverter (sbfspot) Adapter?
                                            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            586
                                            162188
