    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • N
      nevermind last edited by nevermind
      also, der fehler muss, wie aus dem log ja ersichtlich, irgendwo hier
      traverse(value, name + '.' + value.subsystem, 0, 0, function(name, value, depth)
        //adapter.log.info('__(' + depth + '): ' + name + ' = ' + value + ' type: ' + typeof(value));
        if(typeof(value) === 'object')
      	createChannel(name, 'Subsystem ' + value.subsystem);
        else
      	createState(name, value);
      in der main.js liegen.
      Ich habe es für mich jetzt wiefolgt gefixt:
      if(value.subsystem == "wlan"){
      	  else
      (if-Abfrage nach "Typ" wlan)
      Das ist natürlich keine finale Lösung aber damit funktioniert erst mal alles wieder wie vorher.
      vg
      Jens
      • N
        So, heute wollte ich mir das noch mal genauer ansehen. Als erstes also meine Änderung Rückgängig gemacht und siehe da, ging trotzdem noch?! 😐
        Seit dem letztens der Fehler aufgetreten ist, habe ich den UniFi Controller auf Version 5.10.21 geupdated. Ich vermute daher, dass der Fehler mit dieser Version des Controllers nicht mehr auftritt. Anders kann ich mir es gerade nicht erklären.
        Vg
        Jens
          ChrisXY last edited by ChrisXY
          hmm mein iobroker lauft als macvlan. Hab nun bridge hinzugefügt. Hab somit auch ein Ping zu der unifi controler. Hab es in der Docker Console vom IOB getestet. Anpingen geht. Aber bekomme nur fehler
          host.iobroker	2019-05-14 20:52:36.188	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
          host.iobroker	2019-05-14 20:52:36.188	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
          Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
          Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
          Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
          Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
          Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
          Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
          Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
          Caught	2019-05-14 20:52:36.188	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
          Caught	2019-05-14 20:52:36.187	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
          EDIT: wohl der fehler wie oben. Fhem Modul klappt weiterhin ohne Probleme
          • N
            Welche Version hat dein Controller?
              ChrisXY @nevermind last edited by
              @nevermind 5.10.23
                TorbenNW last edited by
                Hi, erst einmal vielen Dank für den Adapter, Daten werden an sich so ausgewertet wie ich es brauche.
                Allerdings verursacht der Adapter bei mir in dem ioBroker lxc einen erhöhten CPU Verbrauch. Ohne den aktiven Adapter dümpelt die Installation bei 0,5-1% im Idle rum, mit dem aktiven Adapter zwischen 5-6%.
                Ist das bei euch auch der Fall?
                Ja, so viel ist es nicht aber es macht sich schon bemerkbar das ein einzelner Adapter so viel CPU Last auslöst.
                Ich habe keine Ahnung von programmieren aber ist es möglich evtl einzelne Abfragen auszuschließen? Ich brauche eigentlich nur die WLAN Geräte und keine Daten von meinen ganzen Unifi Geräten etc.
                • Hiltex
                  Hiltex last edited by
                  Das ist mir kürzlich auch mal aufgefallen. Nach dem js-Controller war unifi der, der am meisten CPU-Zeit verbraucht hat. Allerdings ist das jetzt nicht mehr so, da sind andere Adapter weiter vorn.
                    dos1973 last edited by
                    ich habe mich auch zu Unifi entschlossen da meine Fritzbox nur noch genervt hat. Für den Anfang habe ich einen AP nanonHD gekauft, der Controller läuft auf der Nas im Docker Image. (v5.10.24). Das ganze Unifi schreit nach mehr, denke ich werde mir noch das USG zulegen 🙂
                    Der Adapter läuft ... liefert aber Unmengen an Daten und Informationen.
                    Hat einer von euch ggfs. schon etwas in VIS gebaut und würde das teilen.
                    was ich bereits gefunden habe ist
                    unifi.0.default.devices.MAC-des-AP.vap_table.ra0.satisfaction
                    das zeigt die aktuelle "Zufriedenheit" des Netzwerks an.
                    @jens-maus
                    kurze Frage, wird der Adapter noch weiter entwickelt? Eingangs hattest du ja viele Ideen geäussert, die ggfs. noch umsetzbar wären.
                      Kuddel @dos1973 last edited by
                      @dos1973
                        Danke, st ein Anfang ...
                        Was sind denn die 20%/ 13% bei den beiden Accesspoints?
                          @dos1973 Auslastung vom 2,4 Ghz Netz
                            meinst du das was im controller unter "Utilized" dargestellt wird?
                            sagt du mir welche DP du dafür verwendest, bzw. was du da kalkulierst.
                              dos1973 @dos1973 last edited by
                              @dos1973 habs gefunden...
                                dos1973 last edited by dos1973
                                ich hab da mal etwas gebastelt... 🙂
                                der DP für das 5Ghz Netz (rote obere) ist neu und braucht erst noch ein paar Stunden.
                                Was ich überhaupt nicht ausfindig machen kann (oder bin zu doof das zu rechnen )sind ganzen Bits & Bytes 😞
                                und wenn jemand weiß wie ich Sekunden -> Tage &. Stunden darstellen kann, wäre ich auch sehr dankbar.
                                zB. 455009 (sekunden) sind 5Tage, xStunden und xMinuten
                                liv-in-sky K I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
                                  @dos1973 suchst du sowas? ist ein stoppuhr script - müßtest nur ein kleines steuerscript schreiben -
                                  dieses script ist unter :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
                                    dos1973 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Nee ich habe einen DP da stehen sekunden drin.... diese Zahl will ich formatiert darstellen in Tagen, Stunden, minuten
                                      @dos1973
                                      dann musst du von hand rechnen
                                      bei diesem script musst du nur mit start beginnen - bis wieder stop gedrückst wird, wird das gewünschte angezeigt - egal wie lange es auch braucht - selbst bei einemni neustart des rechners oder von iobroker wird weitergezählt !
                                        @dos1973 deine Übersicht sieht echt klasse aus.
                                        Besteht evtl. die Möglichkeit, dass du die Widgets ur Verfüfung stelltst ?
                                        Welche objekte nutzt du für die Aulsastung im Graphen?
                                          nachfolgend alle Datensätze welche ich verwende.
                                          Ihr müsst in den DP eure <<MAC>> ersetzen, dann sollten die Pfade passen.
                                          Ob die DP alle so genau stimmen, keine Ahnung - habe gesucht, verglichen mit der Anzeige aus dem Controller und das kam heraus.
                                          Wlan User overall:
                                          unifi.0.default.health.wlan.num_user
                                          Gäste:
                                          unifi.0.default.health.wlan.num_guest
                                          allgemein Satisfacation(Zufriedenheit) über alle wlan Netze
                                          unifi.0.default.devices.<<MAC>>.satisfaction
                                          RAM verbrauch allgemein
                                          unifi.0.default.devices.<<MAC>>.system-stats.mem
                                          update verfügbar
                                          unifi.0.default.sysinfo.update_available
                                          Satisfaction für eure unterschiedlichen Netz 2,4 / 5ghz
                                          unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.satisfaction
                                          die Netze teilen sich auf in RA/RAI-XX-
                                          in den verschiedenen Ordner findet ihr den Namen und den Channel des Netzes und könnt es entsprechend 2,4/ 5Ghz zuordnen.
                                          unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.essid
                                          unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.channel
                                          Ebenfalls in den vap Table die Satisfaction also Zufriedenheit des einzelnen Netzes
                                          Anzahl Benutzer in genau diesem Netz -> in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                                          unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.num_sta
                                          Auslastung der Netze, -> wieder in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                                          unifi.0.default.devices.<<MAC>>.radio_table_stats.ra0.cu_total
                                          ich habe mein Diagramm nochmals umgebaut
                                          hier zeige ich die Infos aus den individuellen Netz "RA/RAI Informationen", siehe weiter vorne
                                          -Satisfaction (der Ring)
                                          -cu_total (Auslastung)
                                          -User
                                          wer noch andere DP erklären kann, gerne her damit 🙂
                                          wenn noch Frage sind versuche ich zu helfen. Ich würde gerne die Daten umrechnen, komme da aber mit den Formeln nicht zurande.
                                          würde mich freuen zu sehen, wie ihr es darstellt.
                                            @dos1973 ah vielen Dank für die Infos.
                                            habe mal ein wenig angefangen.
                                            Vom Design her, sieht deine VIS allerdings noch ein bisschen besser aus ^^.
                                            Was wird denn auf deiner Seite "Steuerung" angezeigt ? Unfi per VIS steuern wäre ja super.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385690
