    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @haselchen last edited by
      @haselchen, falls das Logfile des Shellys auf debug steht, stelle es einmal auf info. Und gibt es Fehler im Logfile?
      Gerade bei CoAP wundert mich das Speicherproblem
        Apropo @Stuebi last edited by
        @Stuebi Ich nutze noch Node 8.14. Werde mich morgen mal ans Update machen.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @Apropo last edited by
          @Apropo , ich bin gespannt!
          • haselchen
            haselchen Most Active @Stuebi last edited by
            @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            So, hab das jetzt ne Weile beobachtet. Also mit der Version 2.2.0 geht er immer hoch bis auf 40MB und dann zurück auf 33MB.
            Ganz automatisch.
              dos1973 @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
              @Apropo
              Ich verbrauche 57MB RAM mit 10 Shelly‘s...
              3.0.3 mqqt
              Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
              • Stuebi
                Stuebi @dos1973 last edited by Stuebi
                auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
                  dos1973 @Stuebi last edited by
                  @Stuebi
                  dito, heute morgen um 80MB
                    Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
                    • Stuebi
                      Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
                      Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
                        Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
                        Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                          Apropo @dos1973 last edited by
                          @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                          Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                            @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
                              ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
                              Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
                              • welche FW
                              • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
                                mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...
                                gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
                                sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...
                                euch etwas aufgefallen?
                                • Stuebi
                                  @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                  Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen
                                    Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.
                                    Wo wird dir das Update angezeigt?
                                    Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.
                                    • Stuebi
                                      Dann gibt es für den Shelly eine neue Firmware wenn der Datenpunkt new Firmware es anzeigt.
                                      Rufe einmal per IP die Weboberfläche des Shellys auf. Dann sollte es da hoffentlich stehen. Die aktuelle ist die 1.50
                                        @Stuebi Ok, interessant...
                                        Ich hatte vorher in der App nachgeschaut. Da wird mir kein Update angezeigt und die Firmware ist 1.5.0
                                        Dann direkt im Webinterface. Und da wird mir auch aktuell 1.5.0 angezeigt, aber auch ein Update auf 1.5.0 Hotfix 2.
                                        Scheint also alles zu stimmen, nur die App hängt hinterher.
                                        Im Moment kann ich kein Update machen, weil die Plug S an Waschmaschine und Trockner in Benutzung sind. Wenn die fertig sind schalte ich Auto Update mal ein und gucke was passiert. Wird das Update sofort durchgeführt, oder gibt es dafür einen festen Zeitpunkt, oder wie funktioniert das?
                                        • Stuebi
                                          Das Update wird sofort durchführt. Mich interessiert bei CoAP, ob versucht wird das Update mehrfach durchzuführen. Siehst du im Logfile. Dann würde ich da noch eine Kleinigkeit einbauen.
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @Stuebi last edited by
                                            In der Version 3.0.3 wird jetzt auch die Firmware Version angezeigt.
                                            Ich werde die Version dann heute Abend freigeben
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185814
