    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @dos1973 last edited by Stuebi
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      Ich habs auch mal weiter den Tag über beobachtet... zwischen ~60 ~80MB
      auch nach einem Tag hat sich bei mir nichts geändert. RAM Auslastung bei 60 bis 80 MB
        dos1973 @Stuebi last edited by
        @Stuebi
        dito, heute morgen um 80MB
          Apropo last edited by
          Ich hab vor 2 Stunden das Node Update gemacht. Bis jetzt kann ich mich anschließen mit den 60 - 80 MB. Ich beobachte es weiter.
          • Stuebi
            Ich baue gerade in die Shelly Version 3.0.3 einen automatischen Firmware Update ein. Vielleicht hat jemand Lust einmal zu testen. Besonders die mit CoAP arbeiten. Unter MQTT funktioniert es wunderbar bei mir.
            Die Version 3.0.3. könnt Ihr über den Reiter Adapter, dann Github Katze herunterladen. Anschließend in der Shelly Konfiguration unter Instanzen 'Auto Update Firmware' aktivieren.
              Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
              Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
                Apropo @dos1973 last edited by
                @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
                Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
                  Apropo @Stuebi last edited by
                  @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
                    Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
                    • welche FW
                    • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
                      mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...
                      gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
                      sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...
                      euch etwas aufgefallen?
                      • Stuebi
                        Stuebi @Apropo last edited by
                        @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                        Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen
                          Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.
                          Wo wird dir das Update angezeigt?
                          Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.
                          • Stuebi
                            Dann gibt es für den Shelly eine neue Firmware wenn der Datenpunkt new Firmware es anzeigt.
                            Rufe einmal per IP die Weboberfläche des Shellys auf. Dann sollte es da hoffentlich stehen. Die aktuelle ist die 1.50
                              @Stuebi Ok, interessant...
                              Ich hatte vorher in der App nachgeschaut. Da wird mir kein Update angezeigt und die Firmware ist 1.5.0
                              Dann direkt im Webinterface. Und da wird mir auch aktuell 1.5.0 angezeigt, aber auch ein Update auf 1.5.0 Hotfix 2.
                              Scheint also alles zu stimmen, nur die App hängt hinterher.
                              Im Moment kann ich kein Update machen, weil die Plug S an Waschmaschine und Trockner in Benutzung sind. Wenn die fertig sind schalte ich Auto Update mal ein und gucke was passiert. Wird das Update sofort durchgeführt, oder gibt es dafür einen festen Zeitpunkt, oder wie funktioniert das?
                              • Stuebi
                                Das Update wird sofort durchführt. Mich interessiert bei CoAP, ob versucht wird das Update mehrfach durchzuführen. Siehst du im Logfile. Dann würde ich da noch eine Kleinigkeit einbauen.
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Stuebi last edited by
                                  In der Version 3.0.3 wird jetzt auch die Firmware Version angezeigt.
                                  Ich werde die Version dann heute Abend freigeben
                                    PrinzEisenherz1 last edited by
                                    also bei mir wurde nur ein shelly 1 geupdatet ( heute Mittag bei Version 3.0.3).
                                    Den Rest musste ich über das App anstoßen.
                                    Johnny
                                      Apropo @Stuebi last edited by Apropo
                                      @Stuebi Also mir wird keine Firmware Version angezeigt.
                                      Bei mir wurden aber alle Shellys geupdatet, allerdings nutze ich ja mqtt.
                                      RAM hällt sich übriges jetzt um die 80 MB.
                                      Was mir aber noch aufgefallen ist, ....wenn man den Haken für das Update setzt wird wird der Speichern Button nicht frei gegeben. Man muss also erst noch irgendwas anderes ändern. Is zwar ne Kleinigkeit, aber vielleicht kannst du daran noch was machen.
                                      • marcuskl
                                        marcuskl last edited by
                                        Ich habe in letzter Zeit haufenweise Errors im Log wegen meinen Shelly RGBW2.
                                        Kann mir jemand sagen wieso ?
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @marcuskl last edited by
                                          @marcuskl , siehe Threads oben. Fehler bekannt und mit 3.0.3 behoben. Ich habe die Version 3.0.3 heute morgen freigeben. Dieses sollte spätestens morgen als Update angezeigt werden. Falls du die Version jetzt schon installiern möchtest, dann gehe auf den Reiter Adapter, dort die Github Katze oben anklicken und Shelly auswählen. Anschließend die Shelly Instanz neu starten
                                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • marcuskl
                                            marcuskl @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi ok danke, also an der Funktion hat sich nichts geändert, alles funktioniert einwandfrei, nur eben dieser Error im Log.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185987
