    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      dos1973 last edited by
      Ichwürde testen, ab habe schon eine. 3.0.3... wieso denn eigentlich keine. 3.0.4.
      Kann ich einfach mit der „Katze“ neu installieren?
        Apropo @dos1973 last edited by
        @dos1973 Kannst du einfach über die Katze drüber installieren, auch wenn sie schon installiert ist.
        Ich mag ja eigentlich kein Auto Update. Ich hab lieber die Änderungen im Blick als mich später zu wundern warum nichts mehr funktioniert.
          Apropo @Stuebi last edited by
          @Stuebi Ich hab es jetzt installiert und der Punkt Update wird mir auch angezeigt. Wie sehe ich jetzt ob es funktioniert? Ich benutze allerdings mqtt
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ich habs drüber installiert aber das Update noch nicht aktiviert.
            Er zeigt schon neue FW an. Was Apropos sagt ist schon richtig... cool wäre wenn weiteren DP bei den jeweiligen Shelly mit
            • welche FW
            • wann wurde ein Autoupdate gemacht.
              mal eine andere Frage, mir sterben die Shellys langsam weg...
              gestern ein Shelly1, heute ein Shelly 2.5PM.
              sind via Netz nicht mehr zu erreichen, habe Factory reset gemacht, auch hard reset via "Lichtschalter", aber gehen nicht mehr...
              euch etwas aufgefallen?
              • Stuebi
                Stuebi @Apropo last edited by
                @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                Einmal im Logfile siehst du das Update und der Status Firmware bei jedem Shelly sollte nach dem Update auf false stehen
                  Also mir ist noch nie einer ausgefallen. Außer beim Anschließen, was aber meine eigene Schuld war.
                  Wo wird dir das Update angezeigt?
                  Bei dem Datenpunkt New Firmware available steht bei mir auf true obwohl es keine neue Firmware gibt.
                  • Stuebi
                    Dann gibt es für den Shelly eine neue Firmware wenn der Datenpunkt new Firmware es anzeigt.
                    Rufe einmal per IP die Weboberfläche des Shellys auf. Dann sollte es da hoffentlich stehen. Die aktuelle ist die 1.50
                      @Stuebi Ok, interessant...
                      Ich hatte vorher in der App nachgeschaut. Da wird mir kein Update angezeigt und die Firmware ist 1.5.0
                      Dann direkt im Webinterface. Und da wird mir auch aktuell 1.5.0 angezeigt, aber auch ein Update auf 1.5.0 Hotfix 2.
                      Scheint also alles zu stimmen, nur die App hängt hinterher.
                      Im Moment kann ich kein Update machen, weil die Plug S an Waschmaschine und Trockner in Benutzung sind. Wenn die fertig sind schalte ich Auto Update mal ein und gucke was passiert. Wird das Update sofort durchgeführt, oder gibt es dafür einen festen Zeitpunkt, oder wie funktioniert das?
                      • Stuebi
                        Das Update wird sofort durchführt. Mich interessiert bei CoAP, ob versucht wird das Update mehrfach durchzuführen. Siehst du im Logfile. Dann würde ich da noch eine Kleinigkeit einbauen.
                        • Stuebi
                          Stuebi @Stuebi last edited by
                          In der Version 3.0.3 wird jetzt auch die Firmware Version angezeigt.
                          Ich werde die Version dann heute Abend freigeben
                            PrinzEisenherz1 last edited by
                            also bei mir wurde nur ein shelly 1 geupdatet ( heute Mittag bei Version 3.0.3).
                            Den Rest musste ich über das App anstoßen.
                            Johnny
                              Apropo @Stuebi last edited by Apropo
                              @Stuebi Also mir wird keine Firmware Version angezeigt.
                              Bei mir wurden aber alle Shellys geupdatet, allerdings nutze ich ja mqtt.
                              RAM hällt sich übriges jetzt um die 80 MB.
                              Was mir aber noch aufgefallen ist, ....wenn man den Haken für das Update setzt wird wird der Speichern Button nicht frei gegeben. Man muss also erst noch irgendwas anderes ändern. Is zwar ne Kleinigkeit, aber vielleicht kannst du daran noch was machen.
                              • marcuskl
                                marcuskl last edited by
                                Ich habe in letzter Zeit haufenweise Errors im Log wegen meinen Shelly RGBW2.
                                Kann mir jemand sagen wieso ?
                                • Stuebi
                                  Stuebi @marcuskl last edited by
                                  @marcuskl , siehe Threads oben. Fehler bekannt und mit 3.0.3 behoben. Ich habe die Version 3.0.3 heute morgen freigeben. Dieses sollte spätestens morgen als Update angezeigt werden. Falls du die Version jetzt schon installiern möchtest, dann gehe auf den Reiter Adapter, dort die Github Katze oben anklicken und Shelly auswählen. Anschließend die Shelly Instanz neu starten
                                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • marcuskl
                                    marcuskl @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi ok danke, also an der Funktion hat sich nichts geändert, alles funktioniert einwandfrei, nur eben dieser Error im Log.
                                      poessi last edited by
                                      Ich hatte das gleiche Problem wie @dos1973 das keine Shellys mehr gefunden wurden. Ursprünglich mit meinem Test Shelly ging es mal, nun als ich es wirklich nutzen wollte funktionierte es nicht mehr.
                                      Eure Erkenntnis das es am Multicast liegen könnte war Gold Wert!
                                      In meinem Fall war es eine Änderung die ich irgendwann an meinem Switch durchgeführt hatte.
                                      Es handelt sich in meinem Fall aber mit einem Cisco SG220-26 um einen Managed Switch.
                                      Dort hatte ich (warum auch immer) irgendwann einmal das IGMP Snooping disabled.
                                      Wieder enabled und gespeichert und im nächsten Moment rauschte es nur so im iobroker Logfile... 🙂
                                      Vielen Dank für den Tip.
                                      Gruß,
                                      Reinhard
                                        mal eine kurze Anschlussfrage...
                                        Ich möchte einen Shelly an einen Rolladenmotor anschließen und ausschließlich mit iobroker steuern, also keinen schalter.
                                        SW1 und SW2 bleiben die dann einfach frei, oder muss ich die dennoch mit 01 und 02 brücken?
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 ja kannst du einfach frei lassen
                                            Dank dir
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185103
