    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • N
      nevermind last edited by
      Welche Version hat dein Controller?
        ChrisXY @nevermind last edited by
        @nevermind 5.10.23
          TorbenNW last edited by
          Hi, erst einmal vielen Dank für den Adapter, Daten werden an sich so ausgewertet wie ich es brauche.
          Allerdings verursacht der Adapter bei mir in dem ioBroker lxc einen erhöhten CPU Verbrauch. Ohne den aktiven Adapter dümpelt die Installation bei 0,5-1% im Idle rum, mit dem aktiven Adapter zwischen 5-6%.
          Ist das bei euch auch der Fall?
          Ja, so viel ist es nicht aber es macht sich schon bemerkbar das ein einzelner Adapter so viel CPU Last auslöst.
          Ich habe keine Ahnung von programmieren aber ist es möglich evtl einzelne Abfragen auszuschließen? Ich brauche eigentlich nur die WLAN Geräte und keine Daten von meinen ganzen Unifi Geräten etc.
          • Hiltex
            Hiltex last edited by
            Das ist mir kürzlich auch mal aufgefallen. Nach dem js-Controller war unifi der, der am meisten CPU-Zeit verbraucht hat. Allerdings ist das jetzt nicht mehr so, da sind andere Adapter weiter vorn.
              dos1973 last edited by
              ich habe mich auch zu Unifi entschlossen da meine Fritzbox nur noch genervt hat. Für den Anfang habe ich einen AP nanonHD gekauft, der Controller läuft auf der Nas im Docker Image. (v5.10.24). Das ganze Unifi schreit nach mehr, denke ich werde mir noch das USG zulegen 🙂
              Der Adapter läuft ... liefert aber Unmengen an Daten und Informationen.
              Hat einer von euch ggfs. schon etwas in VIS gebaut und würde das teilen.
              was ich bereits gefunden habe ist
              unifi.0.default.devices.MAC-des-AP.vap_table.ra0.satisfaction
              das zeigt die aktuelle "Zufriedenheit" des Netzwerks an.
              @jens-maus
              kurze Frage, wird der Adapter noch weiter entwickelt? Eingangs hattest du ja viele Ideen geäussert, die ggfs. noch umsetzbar wären.
                Kuddel @dos1973 last edited by
                @dos1973
                  Danke, st ein Anfang ...
                  Was sind denn die 20%/ 13% bei den beiden Accesspoints?
                    @dos1973 Auslastung vom 2,4 Ghz Netz
                      meinst du das was im controller unter "Utilized" dargestellt wird?
                      sagt du mir welche DP du dafür verwendest, bzw. was du da kalkulierst.
                        dos1973 @dos1973 last edited by
                        @dos1973 habs gefunden...
                          dos1973 last edited by dos1973
                          ich hab da mal etwas gebastelt... 🙂
                          der DP für das 5Ghz Netz (rote obere) ist neu und braucht erst noch ein paar Stunden.
                          Was ich überhaupt nicht ausfindig machen kann (oder bin zu doof das zu rechnen )sind ganzen Bits & Bytes 😞
                          und wenn jemand weiß wie ich Sekunden -> Tage &. Stunden darstellen kann, wäre ich auch sehr dankbar.
                          zB. 455009 (sekunden) sind 5Tage, xStunden und xMinuten
                          liv-in-sky K I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
                            @dos1973 suchst du sowas? ist ein stoppuhr script - müßtest nur ein kleines steuerscript schreiben -
                            dieses script ist unter :
                            https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
                              dos1973 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Nee ich habe einen DP da stehen sekunden drin.... diese Zahl will ich formatiert darstellen in Tagen, Stunden, minuten
                                @dos1973
                                dann musst du von hand rechnen
                                bei diesem script musst du nur mit start beginnen - bis wieder stop gedrückst wird, wird das gewünschte angezeigt - egal wie lange es auch braucht - selbst bei einemni neustart des rechners oder von iobroker wird weitergezählt !
                                  @dos1973 deine Übersicht sieht echt klasse aus.
                                  Besteht evtl. die Möglichkeit, dass du die Widgets ur Verfüfung stelltst ?
                                  Welche objekte nutzt du für die Aulsastung im Graphen?
                                    nachfolgend alle Datensätze welche ich verwende.
                                    Ihr müsst in den DP eure <<MAC>> ersetzen, dann sollten die Pfade passen.
                                    Ob die DP alle so genau stimmen, keine Ahnung - habe gesucht, verglichen mit der Anzeige aus dem Controller und das kam heraus.
                                    Wlan User overall:
                                    unifi.0.default.health.wlan.num_user
                                    Gäste:
                                    unifi.0.default.health.wlan.num_guest
                                    allgemein Satisfacation(Zufriedenheit) über alle wlan Netze
                                    unifi.0.default.devices.<<MAC>>.satisfaction
                                    RAM verbrauch allgemein
                                    unifi.0.default.devices.<<MAC>>.system-stats.mem
                                    update verfügbar
                                    unifi.0.default.sysinfo.update_available
                                    Satisfaction für eure unterschiedlichen Netz 2,4 / 5ghz
                                    unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.satisfaction
                                    die Netze teilen sich auf in RA/RAI-XX-
                                    in den verschiedenen Ordner findet ihr den Namen und den Channel des Netzes und könnt es entsprechend 2,4/ 5Ghz zuordnen.
                                    unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.essid
                                    unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.channel
                                    Ebenfalls in den vap Table die Satisfaction also Zufriedenheit des einzelnen Netzes
                                    Anzahl Benutzer in genau diesem Netz -> in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                                    unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.num_sta
                                    Auslastung der Netze, -> wieder in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                                    unifi.0.default.devices.<<MAC>>.radio_table_stats.ra0.cu_total
                                    ich habe mein Diagramm nochmals umgebaut
                                    hier zeige ich die Infos aus den individuellen Netz "RA/RAI Informationen", siehe weiter vorne
                                    -Satisfaction (der Ring)
                                    -cu_total (Auslastung)
                                    -User
                                    wer noch andere DP erklären kann, gerne her damit 🙂
                                    wenn noch Frage sind versuche ich zu helfen. Ich würde gerne die Daten umrechnen, komme da aber mit den Formeln nicht zurande.
                                    würde mich freuen zu sehen, wie ihr es darstellt.
                                      @dos1973 ah vielen Dank für die Infos.
                                      habe mal ein wenig angefangen.
                                      Vom Design her, sieht deine VIS allerdings noch ein bisschen besser aus ^^.
                                      Was wird denn auf deiner Seite "Steuerung" angezeigt ? Unfi per VIS steuern wäre ja super.
                                        scheinbar ist der Entwickler nicht mehr aktiv... so wird's wohl dabei bleiben, ausser es findet sich jemand der coden kann.
                                        in deinem VIS sind einige tolle Sachen, die ich gerne bei mir sehen würde...
                                        da komm ich nochmals in deinem Thread auf dich zu...
                                          dos1973 @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          Sag mal wie hast du denn im Flot unten ein Datum stehen?
                                          Wie hast du das eigenstellt. Ich bekomme auch bei mehreren Tagen nur Uhrzeit
                                            ple @dos1973 last edited by ple
                                            @dos1973 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            Gerade mal so auf deine Vis gestoßen, kannst du die vielleicht mit uns teilen und online stellen.???
                                            Andere Sache, hat wer mit dem Unifi Adapter seine Anwesenheit realisiert? Ich hab ein Script hier aus dem Forum, aber ab und zu verliert er trotzdem das iPhone, warum auch immer. Die zeit zwischen den TimeStamps habe ich schon verdoppelt, sind glaub ich schon 20 min. oder so.
                                            /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter
                                            fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab
                                            wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false
                                            18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus
                                                       http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883
                                            19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte)
                                            const wificlients = {
                                                "devices": [
                                                        "nutzer": "Christian",
                                                        "mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
                                                        "name": "ChristiansIphone",
                                                        "geraet": "iPhone"
                                                        "nutzer": "Ramona",
                                                        "name": "RamonasIPhone",
                                                        "geraet": "iPhone"
                                                ] // Ende devices
                                            const logging = false;
                                            const fC = false; // forceCreation für createState
                                            const instance = "0";
                                            const pfad = "javascript." + instance + "." + "Haus.Anwesenheit.";
                                            function createStates() {
                                                for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) {
                                                    var idUAP = pfad + wificlients.devices[j].nutzer;
                                                    createState(idUAP, false, fC, {
                                                        name: 'WLAN Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                                                        desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters',
                                                        type: 'boolean',
                                                        def: false,
                                                        role: 'indicator'
                                            // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_uap
                                            // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_ugw
                                            function checkUAP () {
                                                for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                                                    // UAP abfragen
                                                    var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc;
                                                    var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 400000) < 0 === true) ? false : true;
                                                    if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                                                    // Datenpunkt verzögert beschreiben
                                                    var idUAP = pfad + wificlients.devices[i].nutzer;
                                                    setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                                            // alle 2min
                                            schedule("*/2 * * * *", checkUAP);
                                            // bei Skriptstart
                                            createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen
                                            setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen
                                                checkUAP();
                                            }, 2*1000);
                                            Gruß und Danke
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386085
